  • 1932阅读
  • 0回复
[网络]让Flashget 减少对硬盘损伤的方法 [复制链接]
离线landd99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-16
编者按:
     如果你是一个下载狂,那么一定会注意到下面的情况:在用FlashGet等工具下载文件的时候,发现硬盘会咯吱咯吱响个不停。大多数人会以为是下载文件的时候硬盘转动发出的声音。但是如果你用的只是普通小 “猫”来下载的话,硬盘就不会出现这么大的声音。这是怎么回事呢?
作者:二手三好街
原来FlashGet对磁盘写入是有规律的,默认情况下每收到20KB的数据就对硬盘进行一次写操作,当然这对只使用小“猫”的朋友来说是没有问题的,因为小猫的下载速度只能到7kbps左右的速度。但宽带的下载速度平均为50kbps,那么硬盘在每一秒当中就要写2~3次,网速越快的话,对硬盘的寿命影响越大。
打开工具栏上的“工具→选项→常规→把数据写入到磁盘每当接收到”这个选项(如图所示)。后面的数值默认是20,这时候你可以根据自己宽带的实际情况来进行修改,一般设置为100KB就可以了。设置完之后,再次启动FlashGet,发现再下载东西的时候就安静了许多,当然对硬盘的损伤也有所减少。
[点击下载Flashget]
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
