  • 2637阅读
[网络]手工清除藏在电脑里的病毒和木马 [复制链接]
离线landd99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-16
 现在上网的朋友越来越多了,其中有一点不可避免的就是如何防范和查杀病毒和恶意攻击程序了。但是,如果不小心中了病毒而身边又没有杀毒软件怎么办?没有关系,今天我就来教大家怎样轻松地手工清除藏在电脑里的病毒和木马。
  查注册表
  注册表一直都是很多木马和病毒“青睐”的寄生场所,注意在检查注册表之前要先给注册表备份。
  1、 检查注册表中HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Run和HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Runserveice,查看键值中有没有自己不熟悉的自动启动文件,扩展名一般为EXE,然后记住木马程序的文件名,再在整个注册表中搜索,凡是看到了一样的文件名的键值就要删除,接着到电脑中找到木马文件的藏身地将其彻底删除。比如“爱虫”病毒会修改上面所提的第一项,BO2000木马会修改上面所提的第二项)。
  2、 检查注册表HKEY_LOCAL_MACHINE和HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\ Internet Explorer\Main中的几项(如Local Page),如果发现键值被修改了,只要根据你的判断改回去就行了。恶意代码(如 “万花谷”)就经常修改这几项。
  3、检查HKEY_CLASSES_ROOT\inifile\shell\open\command和HKEY_CLASSES_ROOT\ txtfile\shell\open\command等等几个常用文件类型的默认打开程序是否被更改。这个一定要改回来,很多病毒就是通过修改. txt、.ini等的默认打开程序而清除不了的。例如“罗密欧与朱丽叶”、BleBla病毒就修改了很多文件(包括.jpg、.rar、.mp3等)的默认打开程序。
  检查你的系统配置文件
  其实检查系统配置文件最好的方法是打开Windows“系统配置实用程序”(从开始菜单运行msconfig.exe),在里面你可以配置Config.sys、Autoexec.bat、system.ini和win.ini,并且可以选择启动系统的时间。
  1、检查win.ini文件(在C:\windows下),打开后,在“WINDOWS”下面,“run=”和“load=”是可能加载“木马”程序的途径,必须仔细留心它们。在一般情况下,在它们的等号后面什么都没有,如果发现后面跟有路径与文件名不是你熟悉的启动文件,你的计算机就可能中上“木马”了。比如攻击QQ的“GOP木马”就会在这里留下痕迹。
  2、检查system.ini文件(在C:\windows下),在BOOT下面有个“shell=文件名”。正确的文件名应该是 “explorer.exe”,如果不是“explorer.exe”,而是“shell= explorer.exe 程序名”,那么后面跟着的那个程序就是“木马”程序,然后你就要在硬盘找到这个程序并将其删除了。
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
离线niujie1983
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-25
离线a02102401
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-06
感谢分享!谢谢啦!!!
有一种幸福叫怀念,有一种记忆叫永恒
离线hd807xu
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-15
谢谢楼主。。。。
留着备用。。。。
扎实练好自己的本领,别管其他得瑟事件了。
囧人实在太多了,鄙视不完滴
离线zsw1981311
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-26
谢谢楼主。。。。
留着备用。。。。
