  • 2331阅读
  • 8回复
[求助/请教]求教超高层桩基施工 [复制链接]
离线a-28a
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-18
关键词: 桩基施工
现有一项目地下室三层,地板标高—18.8m,设计选用的是旋挖桩,桩径1000,有效桩长为40m,请问我们应该在地面上施工桩基还是在坑内施工桩基,那种方式好?
离线wzq_01a
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-18
关键是看场地地质条件,如果地下水位较浅,最好是在地面上施工桩基,这样可以减少降水费用,而且设备进出场地也方便,但缺点是空桩部分较多。如果在坑内施工桩基,空桩部分较少,但设备进出场极不方便,如果在雨季或地下水位较高时,需增加排水和降水费用。
离线a-28a
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-19
谢谢 1楼 再请教一下如果在地面施工桩基,要注意哪些问题
离线caiying1972
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-19
当然坑内施工桩基,一是可以节约成本,二是最重要问题是如果在地面施工桩基,会出现开挖后桩偏移过大的情况,不要相信机械桩的垂直度会保持在允许范围内。
离线wzq_01a
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-23
3楼的观点有点片面。实际上桩的偏移是完全可以控制的,现在好多大型的桥梁工程都要求桩的垂直度要达到1/200或1/300,这主要是施工单位的实力和操作人员的专业水平了。本人从事钻孔桩施工,一般情况下都是喜欢在地面施工,施工完以后再挖基坑,开挖十多米的基坑也没有出现桩位偏移超标的现象。在基坑里施工桩基有很多不方便的地方,如果是在雨季施工,要求工期紧,投入设备多的话,施工起来就更麻烦一些。 k(VB+k"3
当然3楼说的也应该做为控制重点,就是钻孔垂直度问题,还有钢筋笼标高和混凝土的灌注标高都应该重点控制。
离线yaoyao
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-24
离线suncongfa
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-25
我支持地面施工
离线画之缘
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-18
   呵呵 两者都有利弊吧!~
离线w908390980
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-05
只讲深基坑打桩经验。 +gd2|`#
如果开挖基坑同时,因为早迟都要开挖,借着基坑降水,或在基坑一定深度的地方,刚好没有地下水的位置,进行桩基施工,算下来节约很多,你想10m的空桩2000颗是什么概念。 `$LWmm#
空桩的成桩质量不好,尤其是上面填土、软土,挖去以后不易塌孔。 r;>+)**@vl
有些桩太长比如超过65m,有些桩机就不行了,换机械划不来的 qVqRf.-\
wgh
