  • 3202阅读
  • 1回复
[求助]含水层的厚度的取值  [复制链接]
离线3533786
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-18
含水层的厚度的取值  含水层的厚度也是一个重要的参数,但地质报告中一般不给出,如果没有地区经验,只能通过综合考虑以往施工经验和降水井的深度及地层的规律来确定。也可事先假定一个数值,按完整井模型,采用使含水层厚度按每1米的间隔递增,计算总的涌水量,然后按非完整井的模型,以同的方法计算总涌水量,最终你会发现,它们会有一个重合点,这样你可以利这一重合点,并结合以往经验综合确定含水层厚度。  +NML>g#F~z
cd_\?7
 也可事先假定一个数值,按完整井模型,采用使含水层厚度按每1米的间隔递增,计算总的涌水量,然后按非完整井的模型,以同的方法计算总涌水量,如何假定和计算?
百日刀千日剑
离线xie8jun8
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-28
同问?!请前辈们解答
强己方能强国;
能战方能言和!
