  • 4342阅读
[热点探讨]请问现场施工时各种桩的桩径是怎样实地测量的啊? [复制链接]
离线lingshasha
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-18
请问现场施工时各种桩的桩径是怎样实地测量的啊?在桩的哪个位置?我们在现场测量桩径是怎样统计和分析这些数据的?
离线wzq_01a
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-18
预制桩一般在施工前就能够测量准备的桩径了。人工挖孔桩在安放钢筋笼前应检测挖孔直径,钻孔灌注桩在安放钢筋笼前也应该检测钻孔直径,现在可用超声波检测,精度是可以保证的。当然,对于灌注桩成桩后的的桩径只能是测量桩头直径了。
离线lingshasha
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-19
于灌注桩成桩后的的桩径,若测量桩头直径能代表是桩的直径吗?
离线玉米芽
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-21
灌注桩的桩成孔直径测量一般都是用超声波检测仪,以前大部分都是日本的仪器!现在国产的也很好用了,测出来非常精确,图像也很清楚。
离线lingshasha
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-23
实际桩径和设计桩径一般相差多大啊?这对承载力的计算影响大吗?
离线wzq_01a
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-23
实际桩径和设计桩径的相差多大,取决于地质条件、施工方法等,比如同样是钻孔灌注桩,在软塑或流塑粘土层中,可能实际桩径会小于设计桩径,即所谓缩径,当然这种现象是应该避免出现的。但在松散的砂层中,可能实际桩径会大于设计桩径,即所谓扩径。可以通过混凝土充盈系数判断钻孔桩设计桩径和实际桩径的差距,要求充盈系数不能小于1,充盈系数越大,实际桩径也就越大。
离线yaoyao
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-24
离线lingshasha
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-24
但是我们在计算承载力,是不是一般不太考虑这个成桩后的直径和设计直径的区别呢?但是对于有些情况,比如复合地基中CFG桩,由于桩径的变化会影响桩周长,面积以及置换率,按理说来对于承载力的影响应该是不小的啊!
