  • 5919阅读
[硬件]恢复GHOST误克隆丢失分区数据全记录!以防不时之用 [复制链接]
离线zxcvzd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-20
误操作:使用Ghost将系统镜像还原,进入DOS或者PE后 ,一阵快速点击Local/Disk/From Image......然后重启找不到硬盘,于是重装WinXP,重装后,打开“我的电脑”只剩下一个C盘,容量是整个硬盘的 容量(也有可能是原来C盘的容量)。这是由于误ghost后而使磁盘的分区表丢失。
恢复过程:主要是用PTDD软件软件重建分区表,找到原来的逻辑分区数据,C盘的数据不能恢复;
恢复系统的时候不慎选择了 LOCAL-DISK-FROM-IMAGE
再进系统一看 怎么只有一个分区了。。
大家手上都有系统盘吧。随便哪张都有带PE的,电脑公司的,番茄,雨林,深度等等吧。选择从PE启动系统。
然后选择PE系统里面的-磁盘工具-PTDD磁盘恢复工具
选择操作里面的重建分区表,然后提示,选择交互模式。
等几分钟,搜索完毕会出现丢失的分区。
该教程用虚拟机操作的分了两个区,找到了丢失的分区。
选择保存。从新启动。
分区已经恢复。
    大家做备份恢复的时候,需要小心一些,仔细看清楚后再恢复。避免造成不必要的损失。不过提供这种方法,只要在分区表没有被覆盖的情况下,找回丢失分区的可能性还是很大的。也给大家提供了一个吃后悔药的机会。此外还有通过DISK GENUIS来恢复的,原理是一样的。不过DG要在DOS操作,这个PTDD可以直接在PE下操作很方便。欢迎大家来讨论。
    另外,误操作后,能进系统,可以下载ptdd,直接进入系统进行恢复,如果不能进入系统,而且硬盘显示大小只有几个G,在这种情况下仍能恢复,如果没有PE系统,可以将硬盘拆到其他的电脑上,作为一个从盘,即可恢复。
PTDD下载
ptdd.rar (1558 K) 下载次数:6
[ 此帖被zxcvzd在2009-11-20 00:30重新编辑 ]
离线sdjzuzdh01
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-20
俺也遇到同样的问题,期待解决?谢谢了
离线sdjzuzdh01
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-20
只是,分区恢复是否会影响原分区种的资料?
离线wuji2008
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-20
分区表是重建,里面的数据
应该不在了。
离线罗家盛
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-20
偶是电脑白痴,不敢动他啊
离线zxcvzd
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-20
引用第2楼sdjzuzdh01于2009-11-20 07:20发表的  :
这个是你ghost出问题后,就是全盘恢复,整个硬盘就一个分区,你可以用这个方法恢复,但是c盘的东西会丢失,其他分区的东西可以找回来!
离线zxcvzd
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-20
回 3楼(wuji2008) 的帖子
除了c盘,其他分区东西都能找回来
