  • 7915阅读
  • 11回复
边坡计算中水下土的重度如何取值? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-20
  如题,地下水位下的土的重度如何取值?按饱和重度还是浮容重?我记得我好像是按浮容重取过。后来觉得是不是应按最不利因素考虑,按饱和容重。或者应看是什么土,如果透水性好,按浮容重;粘土或粉土类的按饱和容重? *' es(]W
  大家别拍我,我不耻下问。原来发一个帖子,被一个人回帖说“鄙视,这样的问题也问”
离线猫眼石
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-20
支持你,我们都要为你敬礼
离线罗家盛
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-20
引用楼主水泥粉煤灰于2009-11-20 10:07发表的 边坡计算中水下土的重度如何取值? : 65U\;Ew
  如题,地下水位下的土的重度如何取值?按饱和重度还是浮容重?我记得我好像是按浮容重取过。后来觉得是不是应按最不利因素考虑,按饱和容重。或者应看是什么土,如果透水性好,按浮容重;粘土或粉土类的按饱和容重? nQ|($V1?W
  大家别拍我,我不耻下问。原来发一个帖子,被一个人回帖说“鄙视,这样的问题也问” 2'OY,Ooe
2*cc26o
我们更应该鄙视那个人
离线陈翔空123
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-06
敢说鄙视你的这个问题的这种人,是个真正的废物。。你的这个问题是边坡稳定稳定的核心,最关键的问题之一 yA*U^:%
对于渗透性好的土来说,土中的水按重力水考虑,即可以用浮重度。如果渗透性不好,就应该做结合水考虑,把动水压力折合到土体的饱和重度中去。
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线evanmarco
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-08
个人觉得地下水位以下土体重度如何选择要看边坡稳定性验算中如何考虑水压力,是将水压力直接参与稳定性验算,还是认为土体渗透系数太小地下水无法形成渗流。 <tsexsw
我记得有本规范里面说过(具体记不清了):如果按照前者方法验算稳定性,那么地下水位以下的土体在提供的下滑力中按照饱和重度选取,提供的抗滑力按照浮重度选取; _*{Lha
yt,Ky8y1
我们这里由于土体透水性差,一般边坡的地下水补给主要来自大气降水,而且蒸发快,边坡内地下水不会产生渗流,一般大家都觉得如果考虑降雨工况影响的话应该直接将抗剪强度打折,然后土体取饱和重度进行计算。 YwZx{%f
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-08
这个问题确实也困扰了我很久,用理正计算大坝的时候还有边坡的时候也遇到过这个问题。。。谢谢楼上几位和lz!
离线zhaoxingyu15
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-22
我个人觉得还是看你按什么样的方法来考虑,不过通常都是取的浮重度的。你可以用软件来考虑啊!
离线283910967
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-25
哎,我也困惑啊
努力改进自己的错误,
离线ypccat
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-25
好像水下的大部分都是使用的浮容重
离线ypccat
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-25
要是用饱和容重就要考虑滑面的孔隙水压力了。折减一下好像跟用浮容重是不是差不多啊?
离线jimben
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-27
要水下土容重算什么?算土压力?对于粘质土取饱和容重(水土合算),对于砂性土取浮容重(水土分算),其实水土分算比水土合算更保守些。不存在楼主说的为了安全,要取饱和重度的说法。
离线fmhua
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-27
首先鄙视一下鄙视别人问问题的人,关于水下土容重取值的问题,记得土力学上有明确应取浮容重的,当然,如果真有这也只是书上一面之辞,实际应用应该值得深究
