  • 3539阅读
边坡(基坑工程)土的抗剪强度指标获取试验方法? [复制链接]
离线猫眼石
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-20
以《岩土工程勘察规范》GB 50021--2001   2009版和《建筑边坡工程技术规范》GB 50330--2002规范作为勘察依据,土质边坡(包括土质基坑)勘察,各土层的抗剪强度指标应采用哪种室内土工试验方法(直接剪切还是三轴剪接)。本人从规范中理解,岩土工程勘察规范》GB 50021--2001   2009版中采取试验方法宜根据边坡中的实际受力状态来选择,我倾向于直接剪切试验。但《建筑边坡工程技术规范》GB 50330--2002规范中却明确土的抗剪强度指标宜采用三轴试验获取。经过本人经历,不同的地方采用不同的试验方法,比如重庆一般采用直接剪切试验法,广西一般采用三轴试验法。请各位指点指点!
离线罗家盛
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-20
在重庆一般采用直接剪切试验法?我还真没注意过,
一般拿来就手!
离线天津老刘
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-12
还是和基坑开挖的工况以及支护结构的算法有关系的。就土质边坡而言:
目前还是用快剪指标居多,主要经验成熟
离线jiangnan2009
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-17
看是什么工况控制,不同工况采用不同指标。
离线94117239
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-09
天津也是直接剪切,主要是直接剪切的经验多,不过随着设备的进步应该逐步推行三轴试验
