  • 3496阅读
  • 12回复
[请教]关于桩的骨料问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-21
先上传两张照片 CifA,[l34
t< sp%zXZ
南方卵石很多,但很少见用卵石作为桩身混凝土骨料的。请问卵石能作为骨料吗?骨料对磨圆度有要求吗?
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线qf-xy
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-21
卵石可以作为混凝土的粗骨料,具体要求详见《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52——2006。
离线qf-xy
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-21
1、疑问: OmB TA=E<
1)此芯样中怎么含有一级钢筋(好象是箍筋)?难道不是从基桩中钻取的吗? m_a^RB(
2)如果是从基桩中钻取的,那说明在钻机安装的不平整(在钻进中钻机晃动严重钻进相对困难,会对芯样成型有一定损伤); Y [W6Sc
3)此桩的施工工艺是什么?是人工挖孔桩还是钻孔桩或者别的,是水下灌注的混凝土吗? ,-@xq.D
2、从此芯样可以看出: i<%m Iq1L
1)芯样破损严重钻进困难,断口不吻合,混凝土离析,混凝土强度低(做试验强度估      计小于C20); O\6vVM[
2)如果是人工挖孔干灌的话,可以确定在浇注混凝土时工人没下到井里去震捣混凝土(此种现象在工地上很普遍); di7A/ B
3)如果是钻孔桩水下灌注混凝土之类的施工工艺,那可以说明混凝土有问题(配比、运输途中发生离析、导管陈旧漏水或料斗容量小不能有效封底等等)。
离线jhgc2002
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-21
从图上看不是取芯,是桩本身! ^_@r.y]
一般来说卵石是不能做混凝土的骨料的,因为卵石磨圆度好,表面光滑,胶结时内摩擦力小,因而抗压强度会降低!
岩土人生创辉煌!
离线china-su
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-21
可以用,照片中砼骨料便是卵石,如果不能,如何通过监理、质监部门的关?
离线ybdkytc
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-21
可以用的 ,在南方用卵石作为骨料运用已经很普遍了
离线wuji2008
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-21
偷工减料
离线jinjianqy
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-21
卵石是可以用的吧,但是这张图片中竟然用了光圆钢筋,这个很费解,用3级钢筋的预算和用一级钢筋差不多啊,何必呢?
岩之有理,不土不快
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-21
JGJ94-2008第6.2.6条原文为:粗骨料可以选用卵石和碎石,其骨料粒径不得大于钢筋间距最小浄距1/3
离线xiaowabj
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-21
离线付07
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-21
首先图片中的桩是桩本身。 Lkn4<'un
可以看出是机械机械成孔的灌注桩,因为拔管速度过快而导致桩身断裂。 KFU%DU G
钢筋用圆钢应该说是没有问题的。 sef]>q
至于主筋弯曲是成桩时钢筋笼顶部超灌混凝土偏少,桩管在桩顶压狠了而造成的。
离线湖北万钧
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-23
我最近也碰到此类问题:钻孔灌注桩粗骨料选用卵石,但卵石普遍偏大,取芯时取芯率非常低
