  • 3850阅读
GTS2.60做特征值分析时的疑问???里面添加曲面弹簧的点弹簧时候,根本找不到添加边界按钮 [复制链接]
离线luohui5151
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-21
我使用GTS2.60做特征值分析时按照例题13的做法,添加建立曲面弹簧,按照例题操作我无法添加边界组,请问这是什么原因,如何处理啊?
GTS2.60里面添加曲面弹簧的点弹簧时候,根本找不到添加边界按钮!!!
请问这个问题如何处理,没有注册到添加边界条件,就无法进行特征值分析,急问如何解决这个问题??
[ 此帖被luohui5151在2009-11-21 15:26重新编辑 ]
离线copypp
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-21
例题里用的是GTS早期版本,2.0以后的就没有这个添加边界的按钮了
不用添加一样可以算出特征值
离线luohui5151
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-21
那其它的步骤是一样的吗,如果不设置边界条件好像无法求特征值的啊
离线xiaowabj
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-21
离线leia
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-23
同二楼的回答,程序默认添加边界条件
离线susu182135
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-06
2楼是对的~
往事总究不悔
细数你的美
