  • 10224阅读
  • 15回复
做了2天的特征值分析都不成功,还是得出如下提示,请问是什么原因(增加模型文件) [复制链接]
离线luohui5151
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-21
> ERROR : NUMBER OF NON-ZERO MASSES REQUIRED     =    10
>         NUMBER OF EXISTING MASSES IN THE MODEL =     0
>         JOB WILL BE TERMINATED.
> ERRORS ENCOUNTERED.  MIDAS JOB TERMINATED. REFER TO .OUT FILE
下面的模型是用2.60式用版本做的,麻烦大家帮我看看是什么问题啊?为什么无法分析了?
[ 此帖被luohui5151在2009-11-22 09:56重新编辑 ]
附件: GTS2.60式用版本特征值分析.rar (28 K) 下载次数:13
离线dy3190
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-22
     把模型发上来,大家帮着看一下,只有英文提示,谁能搞得清楚
离线luohui5151
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-22
回 1楼(dy3190) 的帖子
已经发了,模型了,麻烦你看看啊
离线luohui5151
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-22
急问原因啊 啊
离线dy3190
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-22
看了你的模型,个人认为:你的弹性接触都是在立方体表面,换句话说:弹性接触——应该在接触界面处用才对,所以你的弹性接触相当于没起作用。
若是我说的不对,请各位不要扔泥巴呀,谢谢
离线dy3190
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-22
NUMBER OF NON-ZERO MASSES REQUIRED(所需的非零岩土体数)     =    10
>         NUMBER OF EXISTING MASSES IN THE MODEL(在模型中存在的岩体数) =     0
>         JOB WILL BE TERMINATED.(结束)
就是说在模型中起作用的弹性=0,那还有什么特征值呀
离线luohui5151
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-22
回 4楼(dy3190) 的帖子
爆破例题13的弹性边界是和我一摸一样设置的啊,他为什么可以搞特征值分析了啊?
附件: 13-爆破分析.pdf (1257 K) 下载次数:9
离线luohui5151
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-22
回 5楼(dy3190) 的帖子
弹性边界都应该设置在岩土边界的吧
离线sunboyong
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-23
与你说的都不相关,你文件》项目设置》转换模型质量到xyz试试,要仔细看例题啊,你没有仔细看
离线luohui5151
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-23
回 8楼(sunboyong) 的帖子
谢谢你啊,是这个问题啊,我一直没发现,非常感谢你,那我后面做应力分析的时候要转化吗?
离线dy3190
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-23
晕,原来还有这么一说呀,呵呵,不好意思
离线dy3190
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-23
谢谢楼上的,我也弄明白了,
