工程简介:公路隧道,围岩大多为IV及花岗闪长岩,穿过一条断层,断层处埋深1KM左右,涌水量大,水压最高处根据测量结果高达4MPa。开挖过程中该处曾出现塌方,塌方处采用固结灌浆进行处理,处理后涌水点往后移,涌水量依然很大,目前采用排水管引排 sxThz7#i)
目前问题:整条隧洞都有渗水现象,涌水量超过20L/s点的就多达40处左右,完全采用帷幕灌浆堵水代价太高,目前还是考虑采用堵排结合的方式进行处理,但是这样一来就出现了一个问题------高水压!目前测量得到水压最高处高达4MPa!排水设计采用的是软式透水管引至中心排水沟排放。 XOqpys
就此请教各位专家: X8Sk
1、目前主要是担心二衬能否承受的住这么高的水压,想用有限元复核一下,但是不知道二衬的水压分布怎么考虑?是全环都是4MPa还是有等效考虑? h!K
B%4V
2、针对目前的问题,各位有没有更好的处理方案? m9G,%]4|
Nr`nL_DQ
先谢谢各位了! mApn(&
