  • 7752阅读
  • 20回复
[热点探讨]勘察规范中土的腐蚀性评价存在问题,各位如何解决? [复制链接]
离线cdyanxi
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-02
各位仁兄、靓妹: Wx)U<:^e
    本人在勘察工程中,多次遇到这样一个问题(在次仅举一例):现场取某硬塑状粘土样做室内土工试验及腐蚀性分析试验, 测得其含水量为ω=18%,其PH值为6.0,按地层的渗透性评价土对混凝土结构的腐蚀性时,渗透类型如何取值呢?是取A或是取B? WAXts]=
  **** A是指含水量为ω>20%的强透水层,B是指含水量为ω>30%的弱透水层。 Wd56B+
    在案例当中的粘土为弱透水层,所以以上两个条件均不满足!本人在土的腐蚀性评价时,分了一个C类型出来:即含水量为ω<20%的强透水层或含水量为ω<30%的弱透水层。当土满足条件C时判定其对混凝土结构不具腐蚀性。因为其既不满足A也不满足B。 RLOQ>vYY
    但《岩土工程勘察规范》GB50021-2001中并无C这种渗透类型! yUmsE-W
      请问各位仁兄、靓妹是如何处理这个问题的? I''R\B p
离线土老帽
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-02
楼主是这样吗? #lshN,CPm
我认为"含水量为ω<20%的强透水层,含水量为ω<30%的弱透水层"这样的地基土根本不会对混凝土产生腐蚀性。我一直这样认为。不知合理否? 6mpg&'>
请其他大侠指教!
离线mufenglin1
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-03
我认为"含水量为ω<20%的强透水层,含水量为ω<30%的弱透水层"这样的地基土根本不会对混凝土产生腐蚀性。我认为不合理? \y H3Y
我认为应该结合环境类型考虑。
离线lzyx1217
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-03
个人认为,除了规范中满足腐蚀性条件的情况外,其它情况均属无腐蚀性
离线郭海军
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-03
规范也是人编的,也不会就是完全在什么时期都是合理正确的,也许关于以上所提问题,专家们也正在着手解决呢,鄙人建议还是咨询一下专家的意见为妙,不要自以为是,即使自己是正确的,应怔一下自己也是一件快事吗!!!
离线cdyanxi
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-04
本人也同意“mufenglin1 、lzyx1217 ”等同仁的看法。
离线leon
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-04
一般按本地经验走比较合适。当一般认为没有腐蚀性时,如果土没有被人为污染,就可认为没有腐蚀性。
离线pterosaur
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-04
我认为可以评价为土对混凝土结构无腐蚀性。 dgco*TIGO
该条是根据《环境水对混凝土侵蚀性判定方法及标准》专题研究组的研究成果编制的,应该是做了大量试验并经慎重讨论后确定下来的,所有可能发生的情况应该都进行过对比。所以,对于表格之外的,可以认为其无需进行腐蚀性评价,即认为其无腐蚀性。
离线qiuhs
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-04
我们这主要根据地区经验确定环境类型,土的含水量好像不太考虑吧,再说了,如果一个地区相隔不远的话测得的ω不同,是不是环境类型就定的不一样啊
离线qiuhs
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-04
还有,如果地下水埋藏较浅,我们就以地下水的腐蚀性评价代替土的腐蚀性评价了
离线xjmlyg
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-05
我认为,在所列条件之外,应判定为无腐蚀性。
离线田志刚
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-28
我同意xjmlyg 的看法
我爱岩土
