  • 3566阅读
用ADINA定义了接触咋老是出错! [复制链接]
离线一滴秋水
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-26
用ADINA计算一个边坡,按平面应变计算,需要定义挡土墙和土坡的接触,计算时老是出现如下错误:
*** WARNING NO. A3   ***
Contact group       1 has       16 initially penetrating contactor nodes
Maximum penetration: 0.1000000E+01
NOTE:
Nodes can be initially in contact either by design or due to finite element discretization or due to a model overrideing error. Therefore, please check the contact surface definitions (especially in the case of a gross overlap). Also check the orientation of all contact surfaces (especially the target surfaces).
不知怎么改正,请各位大侠指教!
[ 此帖被一滴秋水在2009-11-26 10:01重新编辑 ]
离线liujiashun
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-29
是不是定义面的时候 重合的点没有定义不同的面啊我是新手也不太懂 也是总出错误
离线liujiashun
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-29
