  • 4228阅读
  • 8回复
[新工艺]问一下版主,为什么太少基得出固结度公式只与时间有关,与施加荷载无关 [复制链接]
离线geoslope
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-26
多孔介质
离线z402429283
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-26
有啊,应力的模式将影响影响附加应力分布...进而影响孔隙水压力的分布及其消散情况,当然会影响到他的固结度的“发育”状况了。
离线lmm
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-26
固结度本来就和荷载大小无关 Rj1Z
你看看固结度的表达式就知道了
离线z402429283
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-27
引用第2楼lmm于2009-11-26 14:37发表的  : tGe|@.!
固结度本来就和荷载大小无关 Xh;Pbm|K
你看看固结度的表达式就知道了 s7#w5fe
\-gZ_>)
?楼上意欲如何?ls请看《土力学》河海大学的第二版,P145页。。 k?KKb /&b
顺便向楼主认错: ._Wm%'uX
你说的固结度由于我没有认真看,现总结如下: y#o ,Vg*V
1、对于点 固结度 ,他与施加荷载所产生于该点处的应力大小有关, # KK>D?.:
2、对于平均固结度,他与施加荷载所产生于该区域的应力分布形态有关,与应力大小无关。我漏说了六个字“施加荷载‘(应力分布形态)’”,不过回过头来看,没有荷载的出现,怎么会生出“应力分布形态”呢?所以假如楼主说“与施加荷载有关”也可。 6*le(^y`
8" XbW7^o
期待楼主出现并参与。
离线geoslope
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-28
谢谢楼上的朋友。 kT t;3Ia
我再认真翻了一下土力学的书,沉降量与外力有关,固结度的确与力无关,只与时间无关。
多孔介质
离线皇家鞠
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-01
说一下我的见解!我觉的这个公式表面上是与压力无关!但是:系数β是一个与固结系数有关的量,而固结系数理论上它不是一个常量!它是K(1+e)/aγ,而问题我想就出在这个a(压缩系数)上!它是压缩曲线上的一个压力段的割线斜率!这个压力段就应该是附加应力造成的,如果附加应力大,必然割线斜率小,由K(1+e)/aγ知固结系数CV变大!β也就变大!由固结度的公式,在相同时间内固结度的数值也变大了!上面说的只是理论上是这样,但是实践中都把固结系数当成一个常量。
离线zhrwang
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-08
固结度的确与力无关,只与时间、排水条件等因素有关 F_$eu-y
总沉降则只与荷载有关,而与时间、排水条件等无关 C A VqjT7
此两者结合,才可以计算出某级荷载下、在某个时刻的沉降量 -=I*{dzly
所以固结度与荷载无关,是因为荷载因素已在总沉降中得到了体现,固结度仅表示在一定排水条件下,沉降完成比例与时间的关系
离线leavening
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-12
请问,正常情况下计算一段时间的固结度之后,可以算出沉降 POdk0CuX
假如运营出现一个超载,怎么考虑新的固结度和沉降?
离线leavening
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-12
回 zhrwang 的帖子
zhrwang:固结度的确与力无关,只与时间、排水条件等因素有关 O'a Srjl
总沉降则只与荷载有关,而与时间、排水条件等无关 f$[6]7P
此两者结合,才可以计算出某级荷载下、在某个时刻的沉降量 6&5p3G{%0
所以固结度与荷载无关,是因为荷载因素已在总沉降中得到了体现,固结度仅表示在一定排水条件下,沉降完成比例与时间 .. (2010-04-08 17:54)  x >hnH{~w
pj4M|'F7
请问,正常情况下计算一段时间的固结度之后,可以算出沉降 -SnP+X!
