我问同事,他们说湿法好,搅拌的均匀,不容易断桩,现在干法很少用了。(主要是我问了很多人,他们都这么说)
B@,L83 但是我查文献,《水泥土搅拌桩干法与湿法工艺加固效果差异的原因分析》还有《连云港地区水泥土搅拌桩适用性问题探讨》,里面却说干法好,原因如下:
?]fd g;?@ 1、干法施工是水泥土含水量降低大约10%,并且使桩周土的含水量降低,强度高。
[>'P 2、湿法有冒浆返浆现象,致使桩身强度偏低。
NC*h7 3、高含水率的天然地基土多为饱和的淤泥或淤泥质粘土,往往成软塑至流塑状, 渗透系数较小, 水泥浆液很难渗透到土体中, 水泥或水泥浆液与土体的拌和均匀性主要由搅拌头对土体的切削程度和搅拌次数控制, 从目前现场施工情况来看, 由于淤泥或淤泥质粘土粘性较大, 容易糊钻头, 因此施工中难以将水泥浆与土体搅拌均匀, 桩体易形成桩体周边或局部水泥浆富集和夹杂泥块现象, 造成桩体不连续,从而造成加固失败, 干法施工时由于加入土体的是干粉, 加入的水泥干粉能有效的吸收土体的水份, 增加土体的糙率,使得复搅时土体和水泥易于搅拌均匀。
2[\I{<2/9 4、干法施工机械利用高压空气输送水泥粉体, 在喷粉钻头处, 由于压力消散, 空气、水泥粉、地基土中水发生类似于开水沸腾现象, 使钻头切削的扰动土体与水泥粉体充分搅拌,均匀程度好。湿法施工钻头为“ 十”字形, 浆液进入土体后,完全依靠搅拌, 搅拌均匀程度比干法差。
S)@95pb 5、干法钻头呈螺旋式翼片, 在提钻杆时, 螺旋式翼片对加固体产生压密作用, 对加固体强度提高有利, 而“ 十”字形钻头无法对加固土体产生压密作用。
!KUV,>L 请各位高手给予解答,到底是干法好还是湿法好?谢谢。
b ;Vy=f PS:(顺便附上这两篇论文)
[ 此帖被bjtulyj在2009-11-26 14:46重新编辑 ]
