  • 2607阅读
  • 0回复
[数码]rm/rmvb文件的影片制作成VCD [复制链接]
离线landd99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-27
一、rm/rmvb文件具有很强的封闭性,因此能将其转换成其它格式的软件很少,而且转换好后的质量也不是太理想,所以将这种格式的影片制作成VCD也比较困难。
我只是推荐我认为比较好的制作方法,如果大家有更好的方法也可以拿出来讨论一下,一同分享!
我选择的转换文件格式的软件是MainConcept MPEG Encoder,这是我用到现在转换速度最快,操作简单,质量也相对不错的一款软件。它主要用于将rm/rmvb文件转换成mpeg格式。不过一个大小在400mb左右的影片转换也要3个小时左右,不过相比其他软件这已经是很快了,是现有软件中最快的。
应用方法:
1.在打开MainConcept MPEG Encoder后,在输入视频栏选入你要转换的影片文件,在输出视频栏中选择你要存放的位置。
2.在输出格式栏中MPEG类型选择VCD,码流类型选择Program(Video+Audio),音频格式选择Layer 2,视频格式选PAL和 NTSC都可以(不过国内现用视频格式是PAL,不过NTSC的格式VCD也可以认出,我建议用NTSC格式,它在转换过程中可以避免声音与图象错位的现象)。
3.接下来只要点击转换,就可以了。
二、有可能你会决觉得有些片子的文件大小过大,想将过长的片头广告或片尾过长的字幕剪切掉。或许你想将两个rm/rmvb文件合并。用Helix Producer Plus 9.0,它可以对rm/rmvb文件进行编辑。
应用方法:
1.RM/RMVB影片的合并
a. 启动Helix Producer Plus 9
b. 点击“File”下拉菜单,选“Edit RealMedia File…”选项,出现“Helix RealMedia Editor”对话框
c. 点击“File”下拉菜单,选“Open RealMedia File…”选项,导入影片a
d. 点击“File”下拉菜单,选“Append RealMedia File…”选项,导入影片b
e. 点击“File”下拉菜单,选“Save RealMedia File As…”选项,完成合并
2.RM/RMVB影片的剪切
a、b、c步骤同上
d. 挪动时间条上的红线(预览窗口下),到要剪切位置,按悬浮按钮“In”(影片起始点)和“Out” (影片终止点)
e. 同上,剪切完成
三、如果你的影音文件已经是mpeg格式,你可以用《MPEG视频编辑器》对其进行编辑。它同样也可以对mpeg格式的影音文件进行剪切和合并。它的x作方法类似与Helix Producer Plus,大家可以自己试一下,我就不再重复了。
四、最后就剩将转换好的mpeg文件制作成VCD了。我用的是Nero Burning Rom,也是市面上应用最多的刻录软件。
应用方法:
1、按新建按钮或文件菜单下的“新建”来打开“新建编译”对话框,选择我们要刻录的“VCD”。
2、按下“下一步”后,Nero会提醒你刻录VCD时,必须是与视频光盘格式兼容的MPEG格式文件。细心的读者一定会记得,我们在使用EO Vedio转换流媒体时使用的是VCD MPEG1格式,这种格式便是支持视频光盘的!
3、为了保证您所刻的VCD能够在家用VCD机上播放,请在“新建”光盘上单击右键,指向属性,其会弹出下面一个信息窗口。由于家用VCD机大都只能认 ISO 9660的国际标准,因此在这里我们要ISO 1级的文件/目录名长度和ISO 9660的字符集,并且不要放宽ISO限制。
4、把硬盘上的MPG影像文件拖到光碟面板的音轨上,Nero可支持的影像文件类型有DAT和MPEG,但都要是标准的MPEG-1编码。Nero会对 MPEG文件进行检查,以保证刻录成功。在这个步骤上我们要注意的是把影像文件拖到光碟面板下方的音轨窗口,而不是在完成刻录后存放DAT文件的 Mpegav目录,这点很重要喔!
5、点击刻录按钮打开刻录对话框,设定好刻录时的选项后按“写入”按钮开始刻录。VCD是不经过校验直接读取的,故应该以尽可能的低速来刻录,以保证最好的播放质量。
6、为了保证刻录成功,您在刻录时最好专机专用。把屏保去掉,同时中止其他运行程序。笔者使用6x的速度用了15分钟才刻好了一张VCD光盘。
随后,摆脱电脑的音箱与显示屏的束缚。让我们一起走向家庭影院,用超大屏幕电视与高级音箱去享受精品影视节目,Enjoy It!
画面问题
首先没画面的话就说明你没装相关的解码软件.现在主流的解码的有DIVX(3.4.5), XviD(最近很多地方都用这压缩了)其他就是比较常见的MPEG和WMV,后两者WIN都自带了解码,所以一般把前面两种装了就可以解决问题。
DIVXpro5.02最新版本:
http://61.156.25.39/it/soft/DivX502ProCE.zip
DivX Codec 3.11
http://www.shooter.com.cn/Software/divx_311alpha.exe
DivXG400 2.7
http://www.shooter.com.cn/Software/DivXG400.2_7.zip ;;
XviD Nic\''\''\''\''s Bin 12/23/02
http://www.shooter.com.cn/Software/XviD_Install.exe
另外画面出现不正常可能是需要装ffdshow这个软件还集成了包括上面所以的解码不过有时候会和一些解码有冲突噢,到时候在codecs那禁用相关解码就OK
ffdshow MPEG-4 Video Decoder alpha 12/13
http://www.shooter.com.cn/Software/ffdshow-20021213.exe ;;
声音问题
一般都是没装AC3的问题
AC3 Filter 2.6
http://www.shooter.com.cn/Software/ac3filter4.rar ;;
字幕问题
少数视频文件要用外挂字幕。 VobSub是最常用的。在影片播放同时显示中文字幕、VirtualDub从VOB调用字幕流(支持CC字幕)的插件、调整各种字幕时间码、字幕格式转换、OCR制作、文本字幕等.
VobSub
http://www.shooter.com.cn/Software/VobSub_2.23.exe播放器
Windows Media Player V9.0 For Win9x/2000 简体中文版
软件介绍:
这是微软公司基于 DirectShow 基础之上开发的媒体播放软件.它提供最广泛,最具可操作性,最方便的多媒体内容.你可以播放更多的文件类型,包括:Windows Media (即以前称为NetShow的), ASF, MPEG-1, MPEG-2, WAV, AVI, MIDI,  VOD, AU, MP3, 和 QuickTime 文件.所有这些都用一个操作简单的应用程序来完成. Favorites 菜单会让你保存最喜欢的网站,以后可以更快速,简便的重放.这个菜单甚至还能直接让你连接到很酷的网站.Windows Media Player 能播放从低带宽的声音文件到全屏的图象文件,你还可重设图象窗口,甚至设成全屏,以便更好的播放.当你选定了声像地址后,Windows Media Player 会查看是否安装了所需的 codec 文件.如果没安装,它会自动下载 codec,然后播放文件.网上的内容(可从不同的服务器或不同的媒体类型文件)在播放时中间不需停顿.传输到 Windows Media Player 的内容,会自动调整至最佳播放状态. Windows Media Player 9 新特性:1.在基础用户界面上添加了“服务”选项;2.改进了WMA解码功能;3.歌曲属性的高级编辑功能;4.新的DVD解码器允许你记录视频;5.全新的视频尺寸设置;6.可清楚历史列表选项;7.更多的可视化效果;8.改进的插件管理;9.音频规格化;10.新的最小化功能.
http://count.skycn.com/softdown. ;;... down/mpsetup_9x.exe
Windows Media Player 9 Series For WinXP
http://count.skycn.com/softdown. ;;... wn/mpsetupXP_cn.exe
Realone解码器
这下大家可以把realone卸载了。不用在安装realone就可以用windows media plays就可以播放rm/ra/rmvb,支持windows media6.4/7.0/8.0/9.0。在98/me/2k/xp/win2003测试通过
安装序列号:1356-04-4068
下载地址:http://www.mygah.com/case/soft/picmu/rp8p609584cn.rar
金山影霸2003 SP2 修正完全版(强烈推荐)
软件简介:
赛扬500也能播出高质量DVD影片!不用在电脑上进行豪华装配,一样可以播放高画质的DVD影片.自动检测你的机器配置,提供不同播放模式,对低画质图像进行全面增强和修复,确保播放效果.VCD/DVD第三代四级智能纠错!自动进行读盘纠错、数据纠错、解码纠错、错误图像纠错.采用DRD技术和SAP 技术快速跳跃错误数据、防死读、全速读盘无噪音.对错误图像数据造成的马赛克加以有效的分解和屏蔽.更趋完美的高清晰数码精密显像!真正的逐行扫描,物体细节清晰可见,高速运动物体流畅*真,色彩亮丽柔和,创造登峰造极的影像品质.音效创造身临其境的超凡现场体验!虚拟多声道梦幻音效、双音箱模拟多箱、双声道音频转六声道播放,支持左右声道、立体声、5.1声道,真正音视频同步播放.多种特技播放 绝对增强影音乐趣!背景播放,让你的桌面动起来,文件还可照常使用;提供精确进度调节功能,方便找到每一秒的画面;同屏幕显示影片中的32种字幕,并可随意拖动并改变字幕颜色、大小……!在桌面播放的效果图 同屏显示、编辑多字幕!真正支持VCD及DVD导航全面支持包括DVD,VCD,MPEG4,RM,AVI,HDTV,MP3,FLASH在内的上百种媒体格式
http://soft.jetdown.com/down.asp?id=35&no=3
(解压密码:www.jetdown.com)
DivX Pro v5.03 专业零售版(含汉化破解)
简单的说,DivX是一项由 DivXNetworks公司发明的,类似于MP3的数字多媒体压缩技术.DivX基于MPEG-4标准,可以把MPEG- 2格式的多媒体文件压缩至原来的10%,更可把VHS格式录像带格式的文件压至原来的1%.通过 DSL或cable Moden等宽带设备,它可以让你欣赏全屏的高质量数字电影.无论是声音还是画质都可以和DVD相媲美.同时它还允许在其他设备(如安有机顶盒的电视、PocketPC)上观看.康柏推出的PocketPC就已经提供DivX格式文件播放功能.
http://ah.chinesejia.net/soft/02/8/DivXPro503.zip
超级解霸 3000 英雄零售版
软件简介: 零售版 无须注册 《豪杰超级解霸3000》卓越功能:播放超强纠错·卓越不凡;独创领先国际的“Direct CD/DVD-ROM防读死”超强纠错技术,轻松读取任意影碟;独创背景播放技术,断点续播,智能书签,多画面点播;全新豪华界面,多种菜单方案背景色彩任意选择;流畅播放 VCD /DVD / RM /HDTV/MP3/CD和各种无文件影碟等上百种影音格式.
http://soft.jetdown.com/down.asp?id=632&no=1
豪杰超级解霸 3000及英雄版 RM补丁
豪杰超级解霸3000及英雄版RM补丁:更新RM9的库,更新解霸的播放RM能力.增加支持RMVB功能.
1、修改播放一些RM会报错的问题.比如河东师吼.
2、修改RM不同步问题.播放RM更加流畅稳定.
3、修改RM循环播放的问题.
4、解决解霸打开提示查找不到PNCRT.DLL文件的问题.
5、解决原RM9补丁包不能更改目录的问题.
6、增加自动查找解霸3000安装目录并安装的支持.
7、更新了最新的RM解码库,兼容性更好.
注:本补丁只支持解霸3000以及英雄版用户升级,解霸2001/2001XP用户由于内核不同暂不能升级安装该补丁.
超级解霸 3000 补丁程序:解决音频解霸3000不能使用的问题.解决视频解霸3000播放音频RM文件会报错的问题.
http://soft.jetdown.com/down.asp?id=2050&no=1
RealPlayer V8.0 Basic Build 6.0.9.584 简体中文版
播放rm,ra,ram等格式的影片
http://count.skycn.com/softdown. ;;... n.net:8080/down/rp8
-cn-setup.exe
RealONE Player 中文版V2.0 Build 6.0.11.853
RealPlayer 的鼎鼎大名已是众所周知,如今它的制作商RealNetworks,Inc.又推出了新一代支持媒体格式更多、网络功能更强的播放器-RealOne Player!它不再是当初纯粹的播放器,全新的Web浏览、曲库管理和大量内置的线上广播电视频道把一个生动丰富而精彩的互联网世界展现在我们面前,实现网友和互联网络的最亲密接触.不一样的信息中心让您与互联网实现互动,丰富的媒体格式支持让您再也不必安装其它任何媒体播放软件. 这就是RealOne,RealPlayer和RealJukebox的结合体,第一流
播放软件!
http://js-http.skycn.net:8080/down/RealOnePlayerV2GOLD_cn.exe
QuickTime v6.01中文正式版+注册码
除了播放MP3外,QuickTime还支持MIDI播放.并且可以收听/收看网络播放,支持HTTP、RTP和RTSP标准.该软件还支持主要的图像格式,比如:JPEG、BMP、PICT、PNG和GIF.该软件的其他特性还有:支持数字视频文件,包括:MiniDV、DVCPro、 DVCam、 AVI、AVR、MPEG-1、OpenDML以及Macromedia Flash等
下载http://ah.chinesejia.com/soft/06/23/QuickTime6.rar
插件:
Nimo Codec Pack 5.0 build 9 Beta 1
安装了这个软件放DVD的MPEG文件一次都能搞定了,不需要再安装什么DIVX, AC3解码,字幕插件等等了,全部包含在内,且还有多种功能可选.
Nimo Codec Pack为您打包所有最新解压、压缩、转码、播放的外挂程序于一身,包括了:Coder & decoder Divx、  Coder & decoder DivX WMA Audio、Coder & decoder MPEG- Layer 3 Audio、Decoder for AC3 Audio、 Filters for Vob playback in Windows Media Player、Cyberlink
PowerDVD Audio Decoder、Windows Media Audio Codec、 Lame MP3 Encoder ACM Codec等等数十余种.也就是说,您只要安装了此一套装封包,不管是  WindowsMediaPlayer或 PowerDVD,都能观看最新转码技术的影片罗,不用再费心研究该装何种插件。
http://download.pchome.net/php/d ;;... timedia/mpeg/Nimo50
Build9Beta1.exe&svr=4
:电影修复
Divx Avi Asf Wmv Wma Rm Rmvb 修复器 v3.21中文破解版
只需轻松的一次点击就可以修复不能拖动的或者不能播放的divx avi asf wmv wma rm rmvb文件。 Divx Avi Asf Wmv Wma Rm Rmvb 修复器可以修复你通过http,ftp,mms,rtsp方式由于某些原因没有下载完全的 divx avi asf wmv wma rm rmvb文件。修复后的文件可以流畅的播放,自由的拖动。 Divx Avi Asf Wmv Wma Rm Rmvb 修复器也可以修复在播放过程中不能拖动的 divx avi asf wmv wma rm rmvb文件。修复后的文件可以随意的拖动。 Divx Avi Asf Wmv Wma Rm Rmvb 修复器还有另一个功能,他可以强行修复部分损坏的 divx avi asf wmv wma rm rmvb文件。修复后的文件可以跳过坏的数据块,继续播放。如果一些播放器,例如 Mediaplayer,realplayer提示dvix avi asf wmv wma rm rmvb文件不能播放或文件损坏,都可以尝试用 Divx Avi Asf Wmv Wma Rm Rmvb 修复器来修复。
http://down.xjnt.com/SoftDown.asp?ID=912
RM电影修复专家 2002 v2.0 注册版
1、修复RM电影速度最快:修复100M的电影只需10几秒钟(因配置不同而异),是最强劲的“RM电影”修复工具,比Rmfix快几倍;
2、能快速修复无法拖动播放进度的RM电影,包括很多其他工具无法修复的RM电影,从此你下载的所有RM电影都可以舒舒服服的看了;
3、安装本软件后将在鼠标右键菜单增加两项功能:“修复RM电影”、“重建RM电影索引”,使用非常方便,强烈推荐!!
http://ah.chinesejia.com/soft/02/8/RMfixv2.0.rar
注册码:jyzdh@netease.com
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
