  • 1968阅读
  • 0回复
[软件]1视频格式及相关转换探索 [复制链接]
离线landd99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-27
 1视频格式
(1)AVI格式
   AVI(Audio/Video Interleaved)即音频视频交错格式,很多游戏的片首动画都是AVI格式。它是由Microsoft公司开发的一种数字音频与视频文件格式,对视频文件采用的是一种有损压缩方式,该方式的压缩率较高,并可将音频和视频混合到一起使用,因此尽管画面质量不是太好,但其应用范围仍然非常广泛。AVI格式允许视频和音频交错在一起同步播放,一般用于保存电影、电视等各种影像信息,在因特网上主要
用于影片的片段。Windows系统的媒体播放器即可播放AVI文件。
(2)ASF格式
    ASF(Advanced Streaming format),即高级流格式。ASF是Microsoft公司为了和RealPlayer竞争而开发出来的一种可以直接在网上观看视频节目的文件压缩格式。它使用MPEG4的压缩算法,压缩率和图像的质量很不错。因为ASF是一种可以在网上即时观赏的视频“流”格式,所以影像质量比VCD差,但比另一种视频流格式RAM要好。
(3)MPEG/MPG/DAT格式
     MPEG(Moving Pictures Experts Group)即动态图像专家组,它是由国际标准化组织ISO (International Standards Organization)与IEC (International Electronic Committee)于1988年联合成立,专门致力于运动图像(MPEG视频)及其伴音编码(MPEG音频)标准化工作。MPEG是运动图像压缩算法的国际标准,现已被几乎所有的计算机平台支持。它包括MPEG-1,MPEG-2和MPEG- 4。MPEG-1被广泛地应用在VCD的制作,绝大多数的VCD采用MPEG-1格式压缩。MPEG-2应用在DVD的制作方面、HDTV(高清晰电视广播)和一些高要求的视频编辑、处理方面。MPEG-4是一种新的压缩算法,使用这种算法的ASF格式可以把一部120 min长的电影压缩到300 M左右的视频流,可供在网上观看。
(4)DIVx格式
    DIVx视频编码技术是为了打破微软ASF的种种协定的束缚,由Microsoft mpeg4v3修改而来,使用MPEG-4压缩算法。播放这种编码的视频,对机器的要求不高,CPU只要是300 MHz以上、64 M内存和一个8 M显存的显卡就可以流畅地播放了。采用DivX的文件小,图像质量高,一张CD-ROM可容纳120 min的质量接近DVD的电影。
(5)MOV格式(QuickTime)
    它是Apple公司开发的一种音频、视频文件格式。QuickTime用于保存音频和视频信息,现在它被包括Apple Mac OS, Microsoft Windows 95/98/NT在内的所有主流电脑平台支持。QuickTime文件格式支持25位彩色,支持领先的集成压缩技术,提供150多种视频效果,并配有提供了200多种MIDI兼容音响和设备的声音装置。它无论是在本地播放还是作为视频流格式在网上传播,都是一种优良的视频编码格式。QuickTime因具有跨平台、存储空间要求小等技术特点,得到业界的广泛认可。
(6)RM(Real Media)格式
    RM格式是RealNetworks公司开发的一种新型流式视频文件格式,RM格式一开始就定位在视频流应用方面,也可以说是视频流技术的始创者。它可以在用56 K Modem拨号上网的条件下实现不间断的视频播放,当然,其图像质量和MPEG2,DIVX等相比有一定差距,毕竟要实现在网上传输不间断的视频是需要很大带宽的。
2视频格式之间的转换
    常见的视频格式有很多,各种格式的文件都有对应的播放器:MOV格式文件用QuickTime播放;RM格式的文件用RealPlayer播放。但各种视频格式之间可以互相转换,下面介绍几种转换方法。
(1)AVI→MPEG-1
    AVI和MPEG应该是很常见的视频格式了,所以格式转换的软件比较多,有bbMPEG 1.23, Honestech MPEG Encoder 1.1,TMPGEnc beta 12a等。这里介绍 Honestech MPEG Encoder 1.1,它能够把AVI视频文件转换成MPEG视频文件,转换工作快速、准确。该软件有着简单的操作界面,只要选择想要转换的AVI视频文件,接着设置转换文件的存档名称和保存路径,即可以开始转换文件。另外还有 Panasonic MPEG1 Encoder 2.51,可以将录影带先转换成AVI格式,再用该软件转换成MPEG-1格式,然后将MPEG-1格式文件刻录成VCD光盘。
(2)MPEG-1→AVI
    常用的软件有Honestech MPEG Recoder 1.0,VCDGear (GUI) 2.0 Final等。推荐使用 Honestech MPEG Recoder 1.0,它可以在播放影像文件的时候记录和捕捉活动的图像数据,而且在保证高质量的情况下实现从MPEG 到AVI文件之间的转换,可以节省不少磁盘空间。
(3)MPEG-1→ASF
    要将MPEG-1格式的影像文件转换成ASF视频流格式文件,可以使用的软件有:Sonic Foundry Stream Anywhere, Windows Media Toolkit等。因为需要ASF压缩编码驱动库的支持,首先必须安装Windows Media Toolkit。然后运行Sonic Foundry Stream Anywhere,打开MPEG文件,另存为ASF文件就可以了。
(4)ASF→MPEG-1
    将ASF视频流格式的影像文件转换成MPEG格式的影像文件需要借助于AVI格式作为过渡,要使用以下几种软件:DVMpeg 5.0+, VirtualDub,Windows Media Tools。首先启动Windows Media Tools和DVMpeg,再运行 VirtualDub,打开想转换的ASF文件,处理后生成AVI文件,然后DVMpeg就会自动把它转换成MPEG文件。当然,你也可以使用其他软件先把ASF文件转换为AVI文件,再使用相应的软件把AVI文件转换成MPEG格式。
(5)DVD(MPEG-2)→VCD (MPEG-1)
     可以使用DivX DVD影像编码软件,它能够将DVD影像复制并压缩为标准的650 MB CD-ROM格式的影像压缩软件。
(6)VCD(MPEG-1)→MPEG-4
    把VCD转成MPEG-4,首先要把VCD的DAT文件转换成MPEG-1格式,可以利用《超级解霸》转录功能,将所需部分转录成AVI文件,并保存起来备用。然后使用VirtualDub 1.3进行转换。把VCD转为MPEG-4的好处是压缩后只占原来容量的1/3,但图像质量却没有多少损失。
除了以上介绍的方法外,还可以使用专门的视频编辑软件(如Ulead Mediastudio,MainActor等)作为格式转换软件,只要是视频编辑软件能打开的格式,就可以另存为它所支持的另外一些格式。当然,计算机硬件和软件技术的发展日新月异,视频格式及转换工具和方法将会更多、更方便。
至于转换工具大家可以在网上找一下,很多的,也可以看看这里,也有很多不错的转换软件http://www.91now.com/downsky/sort/69_1.htm
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
