  • 3843阅读
[软件]MP3让我们来制作自己的卡拉OK,自己的歌曲自己唱。 [复制链接]
离线landd99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-27
MP3歌曲你有多少?估计绝大部分电脑用户都会有几十到上千首。如何好好利用这些资源呢?让我们来制作自己的卡拉OK,自己的歌曲自己唱。
  以往个人制作卡拉OK都很麻烦,这倒不是因为视频的关系,而主要是音频部分的转化造成了极大的不方便。因为只有部分专业级别的软件能够通过频率计算的方法将CD上的人声消除,但是操作方法非常复杂,个人及家庭消费者很难操作。可喜的是,最近品尼高的Studio 9增加了卡拉OK功能,我们只需要拍摄个人的录像,之后完全交给它来完成,利用Studio 9的SmartMovie功能,甚至连每段卡拉OK时间和场景的选择都可以让其自动优化,根据场景、节奏和乐曲自动配合。
  我们可以根据如下操作轻易完成MP3歌曲转化成卡拉OK的任务。分为7个环节来完成。
  1.打开Studio 9(图1),进入编辑界面,选择音频导入界面,将你想编辑的MP3歌曲拖放到时间线的背景音频编辑线上,按下空格键播放,Studio 9会自动将MP3导入进行播放。
图1
  2.点击时间线左上角的音频工具箱(图2),打开音频编辑界面,然后选择音频编辑界面左边工具栏的最后一个“音频特效”选项,在VST选项中找到卡拉OK。
图2
  3.点击确定应用此特效,当时间线渲染条由绿色变回黄色,再按下空格键播放,此时你会发现歌曲中原声人唱部分已经被完美抹去,只剩下背景音乐。
  4.用户还可以通过将音频特技栏上卡拉OK前复选框的勾去掉,将会发现歌曲恢复到最初带原音状态(图3)。
图3
  5.选择音频编辑界面左边工具栏的第三一个“录音”选项。
  6.播放歌曲,然后点击“录制”按钮开始录下你的歌声(图4)。
图4
  7.唱完后点击“停止”,Studio会自动在时间线的音效层上添加你刚才录下的歌声。
  8.导入视频文件,生成MPEG格式文件,刻录成VCD或者DVD。
  卡拉OK一项很重要的特性就是有字幕指导,能够预示出节拍的字幕可以利用很多软件制作入视频文件中,比如使用常见的Premiere软件,可以利用 Premiere中提供的键类型之一Track Matte建立字幕运动效果。它可以创建一个移动的遮罩来叠加两个片段,来实现卡拉OK字幕中双色色幕的运动效果。利用Track Matte制作卡拉OK字幕效果较简单,但有一个缺陷就是字幕的颜色变化必须由白色变为其它色,对于背景偏亮的画面,白色字幕就显得不合适了。所以,还可利用其他办法来实现卡拉OK字幕的运动效果,比如利用转场特技。
  卡拉OK字幕的运动效果既可看作是两层画面在黑白图形上的显示,也可看作添加Wipe转场特技后的两层字幕在视频上的叠加。
  (1)制作字幕并添加Wipe转场特技
  制作两个不同颜色的字幕,例如:字幕A为红色,字幕B为黑色。排放到时间线上的Video A和Video B轨道中,调整两个字幕的时间长度,使之相等。打开Transition转场特技窗口,选择Wipe转场特技。
  (2)字幕叠加
  通常的字幕叠加是将字幕放置在视频背景层上,利用Alpha键来实现。或者由两个字幕添加Wipe生成,占用两个视频轨道及它们之间的转换轨道。这就和视频背景层所需占用的轨道有冲突,这种情况下,可以利用虚拟素材来解决。
  在Timeline时间线中的工具区选择Block Select Tool工具,然后选择字幕A、字幕B以及Transitions轨道中的Wipe转场特技。拖动到另一个视频轨道上,就会发现在轨道上已经多出一个虚拟视频片段。
  (3)设置键类型
  利用虚拟素材可以将多个素材变成一个使用,在视频轨道上放置用作背景的视频素材。选中虚拟素材,选择 clip / video options / transparency项,在transparency settings对话框中的Key type 项下选择White Alpha Matte项。在sample预览窗口可看到字幕的背景变得透明。
  (4)速度调整
  利用Wipe转场特技制作卡拉OK字幕同样面临速度调整的问题。如果运动效果是利用Wipe来实现的,可以将一个Wipe转场特技视作一个关键帧,例如,有一句歌词的第三个字为“雷”,需要调整速率,就可以增加Wipe转场特技,将第一个Wipe的时间长度调整为前两个字的显示时间,第二个Wipe的时间长度则为“雷”字的显示时间。采用这种做法是和Premiere提供的工具有关,因为一个Wipe内并不提供关键帧设置,如果可以的话,那么不需要通过增加Wipe来实现速度调整,直接可以在一个Wipe内采用类似Motion中的关键帧设置来实现字幕显示与音乐节奏的合拍问题。
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
离线copc
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-27
向你学习,至今想秀秀哈
离线woshishui128
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-29
看看
