  • 3118阅读
  • 0回复
[软件]流媒体播放大全 [复制链接]
离线landd99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-27
流媒体播放常见问题
常见视频格式之间转换
音频格式之间如何转换
将MTV转成mp3
将MP3转刻成CDA光盘
制作RM音乐
视频编码/解码器
光盘刻录知识全集
将磁带灌入电脑
修复下载后的电影
将视频文件转换为Flash文件
分割asf文件
从视频文件中提取声音
媒体播放工具
媒体制作工具
视频工具
音频工具
简单视频作品制作
视频同步字幕制作
视频编辑常见问题
巧用摄像头制作VCD
流媒体编辑魔术师——AsF Tools
最简单的VCD制作
流媒体播放常见问题
Q.为什么有的电影没有图像,只有声音?
在观看电影的时候,可能会遇到只有声音,没有图像的现象,这时你需要看看自己是否安装了DIVX插件(看 MPEG4的工具),没有安装一定会出现上述现象,而如果你安装了或者观看的不是MPEG4的电影,那么有可能 是网速的问题,可能是你的网速慢或者是在线观看的人太多了,服务器过载的缘故,都会引起上述现象。 本站上网工具包提供DIVX插件的下载。
Q.rm文件如何解决国语和粤语的双声道问题?
一些文件如rm asf有的时候国语和奥语是混合在一些的,而realplay、windows mediaplay一般都是不能分开 声道的。其实你可以采用如下简单的方法解决:双击任务栏上的喇叭图标,然后将Wave Output向右播到头即 可解决。但这并不是100%全能解决的,一些电影文件是无法解决这个问题的,只能认命了。目前realfox软件 也可以解决双声道问题,但它采用的方法也是和前面所说的一样,因此也不是100%能解决问题了。
Q.ram文件是什么,如果才能找到真实的下载地址?
ram一般都很小(几十个字节),它是一个导航文件。下载后用记事本打开,然后你就会看到真实的下载地址 了。
Q:encoder不能设置用户权限访问
A:因为real没有在encoder设置用户访问权限!!
Q:跑RealServer的服务器组播时的CPU,内存需求情况?
A:RealServer中的组播是将一个现场直播流同时传递给多个客户端,而
无需为每一客户的连结发送一个单独的数据流,客户端只需连结到这个
数据流,而不是连结到RealServer服务器,从而降低带宽的使用。为了
利用组播技术所带来的优越,在RealServer与Realplayer客户端之间的
所有设备必须是支持组播技术的,包括之间的路由器、交换机、和其他
的网络设备! 使用组播能够减少带宽的使用,用一般满足100个600k
连接的机器配置就行了!
Q:DVD不经avi直接转录成rm(不用ezypro),500Kbps已经很不错,但没声
音
A:音轨的问题可以这样解决,www.riphelp.com下载smart ripper
, 这个工具可以把DVD的光盘的vob文件和它的音轨合成一个新的
VOB文件, 这样子视频和音轨就能在同一个文件里,随便你用FlaskMPEG
或者其他工具转化了
Q:在用realplayer播放flash动画时没有动画的背景音乐,而播发其他文
件时都有
A:flash在smil语言中插入的时候用realplay播放是没有声音。。用realplay
plus播放没有问题。。为什么?给real公司发过信也没有明确的回答!!!
Q:*.dat转化为*.rm格式的软件?
A:producer8.5直接转换
Q:realser已安装在NT4.0上,不知如何设置rstp协议和点播目录
A:点播目录把mount points 的根目录指向路径c:\\program
files \\..\\content 改为你要放置视频节目的地方就可以
点播了,在real player里 键入 rtsp://realserver的IP:554/视频
文件名.rm 出现缓冲就ok啦。 rtsp协议不用设置!!
Q:怎样下载RM文件?地址是rtsp://202.108.34.121/real/5559.rm
A: 只要在网上找到STREAM BOX 这个软件就一点问题都没有
了,它可以下载网上的REAL格式和MEDIA等流媒体格式的文件,普通格式如
ZIP的也OK!
Q:建一个视频直播需要什么样软件硬件?
A: 建立一个基于real的视频直播系统需要软硬件的紧密配合. 大
致上需要两部分,一个采集端、一个server端,
采集端需要视频捕捉卡捕捉视频源(现场视频信号、VCD/DVD、录像带、数码
摄像等等。。),通过安装Real producer 来转换视频文件为real的
格式,producer 除了可以转换视频文件,还可以建立特定通道和Real server 建
立连接发挥现场直播的作用。
server 端 安装real server ,和存储视频文件。
对于机顶盒就要看你的用户是用计算机来登陆还是用电视来实现你的点播和直播功能了。。。
Q:我已经装好了REALSERVER,,可以进入配置页面,在服务器上的配置一切
正常,但在客户端无法播放,使用默认配置(RTSP://192.168.0.1:544/REAL8VIDEO.RM)
A:RTSP://192.168.0.1:544/REAL8VIDEO.RM 少了encoder 路径!
Q: 请问谁知道怎么将MPEG4-AVI格式转化成rm格式!
A: 用REALPRODUCER BASIC,专业转化工具,能把大多数多媒体文件转
化成RM、RA等格式
Q:如何将n个小段落的.rm文件串成一个做点播?
A:用smil将这些.rm文件串成一个.smi文件,再点播
如:
smil
head
meta name=\"Title\" content=\"video\"/
meta name=\"Author\" content=\"Roy Wilkie\"/
meta name=\"Copyright\" content=\"2000, RealNetworks\"/
layout>
root-layout background-color=\"black\"/
/layout
/head
body
seq
video src=\"video1.rm\"/
video src=\"video2.rm\"/
video src=\"video3.rm\"/
/seq
/body
/smil
如此可顺序播出。
Q:MAC和PC都可以用 REAL吗!??
A:realserver支持所有主流的server级操作系统!
Q:写smil一定要手工写吗?有没有象dreamweaver一样的可见即可得工具。
A: grins_win_1.5.exe、smilinst.exe、easypix
Q: 点播和单播有什么区别,组播和广播呢?
A:
单播(Singlecast)
在客户端与媒体服务器之间需要建立一个单独的资料信道,从一台服务器送出的每个
资料包只能传送给一个客户机,这种传送方式称为单播。每个用户必须分别对媒体服
务器发送单独的查询,而媒体服务器必须向每个用户发送所申请的资料包拷贝。这种
巨大冗余首先造成服务器沉重的负担,响应需要很长时间,甚至停止播放;管理人
员也被迫购买硬件和带宽来保证一定的服务质量。
组播(Multicast)
IP组播技术构建一种具有组播能力的网络,允许路由器一次将资料包复制到多
个信道上。采用组播方式,单台服务器能够对几十万台客户机同时发送连续数据
流而无延时。媒体服务器只需要发送一个信息包,而不是多个;所有发出请求的
客户端共享同一信息包。信息可以发送到任意地址的客户机,减少网络上传输的
信息包的总量。网络利用效率大大提高,成本大为下降。
在Microsoft Media Service中组播是这样的:当不同的用户同时点播同
一个节目时,由于点播总有先后顺序,后点播的用户并不是从The Start of
Program开始播放,而是依照网络中同时点播此节目的其它用户的播放进度,
这就造成当前用户极有可能从节目的中间开始看起。
广播(Broadcast)
广播指的是用户被动接收流。在广播过程中,客户端接收流,但不能控制流。例如,
用户不能暂停、快进或后退该流。广播方式中资料包的单独一个拷贝将发送给网络
上的所有用户。 使用单播发送时,需要将资料包复制多个拷贝,以多个点对点
的方式分别发送到需要它的那些用户,而使用广播方式发送,资料包的单独一个拷贝
将发送给网络上的所有用户,而不管用户是否需要,上述两种传输方式会非常浪费网
络带宽。组播吸收了上述两种发送方式的长处,克服了上述两种发送方式的弱点,将
资料包的单独一个拷贝发送给需要的那些客户。组播不会复制资料包的多个拷贝传输
到网络上,也不会将资料包发送给不需要它的那些客户,保证了网络上多媒体应用占
用网络的最小带宽。
点播(Unicast)
点播连接是客户端与服务器之间的主动的连接。在点播连接中,用户通过选择内容项
目来初始化客户端连接。用户可以开始、停止、后退、快进或暂停流。点播连接提供
了对流的最大控制,但这种方式由于每个客户端各自连接服务器,却会迅速用完网络
带宽。
Q:如果播放RM,我想把一个大的RM文件切成小的,怎么实现,用什么软件呢?
A:你可以用RealProducerPlus,它是REAL的编辑软件,功能不错你可以将MP3压缩成RM的
时候设定它的压缩比,用56K的压缩率比较合适基本上和MP3源文件差不多大,你如果还
需要再小,可以用28K的!
Q: 怎么我的realproducer plus安装老是死掉?
A:怀疑是操作系统的原因.
Q:如何把dvd影碟上的东西转换成rm文件?
A:1、用FlasKMPEG把vob文件无损地转换成AVI文件(磁盘格式用NTFS,因为文件会
有好几十G的大小)
2、再用producer plus 8.5 制作(注意:要用8.5版本以上)
Q:想采集1-2Mbps的rm文件,用什么样的卡比较好?
A:osprey 2000支持MPEG1、MPEG-2硬压缩,怎么都比osprey 1000好,而
且现在市面上
好像没有1000卡卖了,采集1-2M的rm文件其实osprey的低端和高端产品都可以做,
osprey2000
采到1M就已经接近DVD效果了,1.5M-2M可以达到DVD效果,2000卡大概是5万左右
RMB
Q:我将Avi压成Rm,图象总是倒的,?
A:修改下面键值(1或者0)
HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\Microsoft\\Scrunch\\WMVideo\\Vertical
Flip Packed YUV
Q: 请教各位,如何把高bps的rm文件压低???
在网上当了不少rm档,有不少是450k,350k,甚至还有使用多重速率压的,225k比
450k还大。那位知道如何把这些rm档压成低bps?
A:Terran cleaner 5转换,
或者用G2slta.bat 按你想压成的低带宽虚拟直播一遍之后另存!
Q:怎么将网上下载的*.rm文件连起来变成一个大的文件?
A:如果多个rm其各自的传输指标不一样的话就无法合并,相同的话用realproducer
就可以。
下面用间接的方法来进行合并,
用写字板创建一个aaa.rm
输入如下内容:
pnm://server/1.rm
pnm://server/2.rm
pnm://server/3.rm
再用realplay打开aaa.rm就可以了。
Q: 怎样在linux下安装和使用real server
A:用root权限给 realserver_linux_20010506.bin文件赋予可执行权限,之
后执行,再把lic文件拷贝到安装目录的licence目录下,
安装完了后,在Xwin界面下有快捷方式,启动realserver进程,有管理界面出来就
ok啦!
Q:服务器系统为windows2000,安装和使用real server都很正常。但是网页
不能正常浏览!
A:原来realserver需要独自有自己的http端口
Q:怎样用FLASH中的按钮控制RM的播放?
A:在Flash中使用GetURL或FSCommand命令调用你网页中的控制RM的javascript脚本
,发布成网页后,将相应的代码COPY到你的网页中即可。
Q:如何把 .rm格式的文件转换成没压缩的.avi 格式?
A:FlasKMPEG可以
Q: RealProducer不能识别由DV camera - 1394 fireware
输入的信号
A:用osprey500或者2000卡,低端的捕捉卡没有1394的接口,osprey系列只有500卡和
2000卡
提供了DV接口!!
沉默的背后是一颗忠于自己的心~
就可以。
下面用间接的方法来进行合并,
用写字板创建一个aaa.rm
输入如下内容:
pnm://server/1.rm
pnm://server/2.rm
pnm://server/3.rm
请问在写字板输入的server是real server的地址还是什么?如果要合并的文件
是在本地硬盘上该如何合并(照上面说得好像不行),谢谢
问:
Q:我已经装好了REALSERVER,,可以进入配置页面,在服务器上的配置一切正常,
我也碰到同样问题!但我看了还是不知道到底要怎么做!少了encoder路径是什么意
思呢!如何才能解决!请回复!!谢谢!
对了!加了个encoder也不行!测试的时候他会提示:服务器警告“The content you requested is available
exclusively to RealPlayer Plus owners. Please
point your web browser to http://www.real.com/ fo!
”不知道是为什么!是服务器没有配置好吗?那应该怎么配置呢!!!
看看你的realserver服务器对的realplayer plus设置。
是否做了设置对realplayer plus的用户做了限制!!
Config->General setup->connetion control->realplayer plus
nbsponly 是否设置了为off?
A:修改下面键值(1或者0)
Flip Packed YUV
我的注册表里只有Video,没有你写的MVideo,请指教!谢谢!急!
HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\Microsoft\\Scrunch\\Video
另外,某些格式的AVI不能直接用Real Producer plus 转换成RM,
英文版会弹出警告窗口:the sample rate of the audio input is
not supported
中文版会弹出警告窗口:该音频输入的采样速率是不支持的
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
