  • 2684阅读
  • 1回复
[软件]RM格式的影音文件的制作 [复制链接]
离线landd99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-27
想必很多朋友都听过RealPlayer的大名吧。RM格式的影音文件随着RealPlayer的盛行,声望也越来越大了,更主要的是它的压缩比要比MP3大的多,不但体积小,而且音质也非常好,绝对不逊色于MP3。正因为RM的无穷魅力,鸣涧就为此亲手打造了一首RM音乐,呵呵,感觉好极了:)Follow me…
选择工具
制作RM文件,鸣涧首选的工具是RealProducter(如图1),原因很简单,就是因为它是由Real公司出品的专门制作REAL格式文件的工具,可将WAV、MOV、AVI、AU格式文件压制成REAL格式的影音文件,而且程序提供制作向导,使制作和转换工作更加的方便。获得 RealProducter的方法很简单,可以去http://www.realnetworks.com下载其最新版本,笔者这里使用的是它的7.0版,下载容量为4.12MB。
使用向导
RealProducter每次启动都会弹出一个向导对话窗口,在向导对话窗口中,提供了三种录制RM格式音乐文件的方法,比如从媒体设备录制、在线广播录制来制作RM格式文件,在本例中使用的是第一项,就是\"Record From File\",从文件中导入录制RM文件。
描述音乐
打开需要转换的文件,进入RM文件信息描述窗口,在这里可以对生成的文件进行描述,填写好音乐的标题(Title)、作者的名称(Author)、版权信息(Copyright)和音乐文件的说明(Description),关键字(Keyword)(如图2)等内容。
选择文件类型
进入文件类型设定对话窗口后,系统给出了两个选项,包括单一和多重传输速率两种选项。其中\"Single-rate\"选项指这个文件只提供一种网络观看速率,而\"Multi-rate\"则是可以依照用户不同的网络速率来呈现适当的观看速率。在这里我们选中多重选项。
设置传输速率
目标速率对话窗口可以选择目标听众所使用的网络传输速率,如果选择的网络传输速度越慢,那么文件压缩的比例就会越大,而且容易失真,相对来说,用户下载花费的时间就越短。在这里选择大众普遍应用的\"56K Modem\"选项,然后单击[下一步]按钮(如图3)。
设置音频格式输出文件
在音频格式设置对话窗口中(如图4),提供了5个选项,为了能够更加适合网上传输,一般选择\"Voice Only\"选项,然后单击[下一步]按钮进入文件输出对话窗口,单击[Save As]命令按钮设定保存的文件路径和文件名称以后,单击[下一步]按钮,系统会显示当前的RM文件信息,保证正确以后,就可以单击[完成]按钮保存设置了。这时,系统会进入主界面窗口。
打造RM
在主界面中,单击[Start]命令按钮就可以开始转换了,这时系统会提示一个进度条,当转换完成后会出现一个提示窗口,可以按[Close]按钮关闭。
制作在线试听
制作好的RM音乐,如果能够在网上发布,和网友一同欣赏,会别有一番趣味的!既然如此,就动手吧。在主界面窗口中,执行主菜单\"Tools\"中的命令 \"Create Web Page\",然后单击[Next]按钮,选择要生成网页的多媒体文件,然后单击[Next]继续。接下来,就需要选择这个多媒体网页的表现形式了,可以选择外部程序(\"Pop-up Player\")或直接内嵌播放界面于网页中(\"Embedded Player\ "),在这里选择\"Pop-up Player\"选项,然后单击[Next]按钮。
完成设置
在接下来的对话窗口中输入标题(Caption)名称,然后单击[Next]按钮进入网页文件设置对话窗口,输入网页的文件名(Filename),然后单击[Next]进入最后一步,单击[Preview]按钮可以预览最后的网页效果,满意以后就可以单击[Finish]命令按钮完成设置了。
RealProducer使用起来非常方便,它提供的向导可以使用户非常容易地完成REAL格式的文件制作,而且还可以将AVI、MOV等视频文件制作并压缩成为RM格式的视频文件。由于其压缩率大,品质高的特点,非常适合在网上发布。
                       将磁带灌入电脑
您想将磁带中的好(老)歌装进电脑中去吗?按下面的方法操作可实现你的梦想!
一、准备工作
  如果你的电脑上没有声卡,就用不着再往下看了。
  你首先要做的事是到电器元件店去买一根立体声转录线(很容易买到的,价钱也不贵,我4元钱买到的)。如果你有两幅多余的立体声耳塞(插头没坏的立体声坏耳机也行),也可自制,方法是先将两幅耳机的左(L)耳塞剪去,再用小刀刮出铜线头并将它们对应的线头连接起来(要注意的是每个耳塞接头有两个线头),再用绝缘胶布将两个接头各自包裹起来以避免短路。对两个右(R)耳塞做同样的操作。为了保证可靠性,你一定要连接正确且牢固。将转录线的一头插入放音机的 “Line Out”或“PHONE”插孔,两孔的差别在于前者的输出信号品质较高但强度较弱。另一端插入电脑声卡的“LINE IN”插孔中,如果连接正确,则放音机放音时声音将从电脑的音箱中发出(当然前提是电脑的“音量控制”/“回放”中,“线性输入”中没有选中静音)。
二、将磁带录制成WAV文件
  录制WAV文件最简单方便的办法是利用WINDOWS自带的“录音机”程序,但“录音机”的致命缺点是每按动一次录音键只能录制60秒时间的音乐,一般一首歌曲的时间在3-5分钟,因此每当录音标尺移动到最右端时,你得再次及时配的应用地按下录音按钮,如此反复操作不仅显得不方便,而且录制出来的音乐明显听得出“接头”。
  采用专门软件可以克服这个缺点,比如声卡驱动盘所程序或者其它软件比如Jet Audio,笔者的声卡是创新ISA声卡,驱动盘上有个 “Sound Blaster 16”套装应用程序,安装后启动其中的“Creative 录音大师”(其实就是大名鼎鼎的WaveStudio的OEM 版本暂停等),其它的那些功能你就用不着管它了。把你声卡的驱动盘放入电脑中查心一查,你一),只要按下带红色圆点的按钮即可非常方便地录制WAV文件,几个按钮功能一目了然(播放、停止、定能够找到个称的“录音机”。
无论采用什么方法,你最后得记住将录制的WAV文件存盘。
                     常见音频格式之间如何转换
常见的声音格式有多种多样包括WAV、MIDI、MP3、RA、MP4等。我们该如何实现各种声音格式间的转换呢?如果你仔细看看每个音频之间的关系,你会发现,最常用的就是WAV文件,所以我们的目标是要做到各种格式与WAV格式之间的转换,再借助WAV这个桥梁实现格式间的转换。为了达到这种转换目的,根据不同的格式有不同的工具。首先,我们来谈谈几个“通用”的工具。
  首先要说的是最简单的方法——WinAmp。几乎每个人都安装有WinAmp,那么我告诉你,只要WinAmp能播放的音频格式,就可以通过它的“Output Plugin”中的“Disk Writer Plugin”输出为WAV文件。
  另外可以达到转换目的的是使用音频编辑软件,比如CoolEdit之类的软件,一般这些软件都支持读取多种音频格式。比如CoolEdit就可以支持 SAM、WAV、IFF、SVX、AIF、SND、VOX、DWD、AU、SND、VCE、SMP、VOC、VBA等多种格式。
  让我们再来看一看,借助豪杰新出的“音乐工作室”如何实现音乐格式转换吧。鼠标单击“开始→豪杰超级音乐工作室→音乐格式转换器”。
  1、打开左侧“树型文件列表”内音频文件所在目录。右侧“源文件”区显示所有音频文件名。
  2、鼠标左键双击“源文件”区的第一个.dat文件,使其添加到待转换区(如下图);
  3、鼠标左键单击菜单“设置→保存为MP3”(或者单击快捷键“MP3设置”);
  4、鼠标左键单击[转换]快捷键,即可开始转换了。很快,一个新的MP3文件便产生了。此软件的测试版目前可在豪杰站www.herosoft.com下载。
  除了以上几个通用的格式转换工具以外,针对具体的文件格式,有不同的转换工具。而且,针对不同的格式转换,有的甚至有很多种软件。当然,在这里,我也只能针对常见的格式来进行说明。
  WAV→MIDI
  常见的转换工具分别是:Gama、wavmid32、Digital Ear、AKoff Music Composer、 MIDI Recognition System等等,我们在这里只介绍AKoff Music Composer。它是一个小巧的音乐转换处理软件。集  MIDI 播放及轨迹检视、WAV→MIDI转换等功能于一身的迷你软件。有了它,您就可以轻松地获取来自麦克风、线形输入或音频 CD 等各种音源的音频数据信息,进行分析识别和转换,而不需要外接任何 DLL(动态链接库)文件。
  MIDI→WAV
  常见的转换工具为:n-Track Studio、WAVmaker、AmazingMIDI、Wingroove、Yamaha s-YXG等等。熟悉软波表的朋友可能已经看出,这些都是常见的软波表工具。我们这里为你介绍Yamaha s-YXG(http://www.yamaha-xg.com)。 YAMAHA公司出版全新的MIDI软件音源器,除了有音响般的漂亮界面之外,取样频率支持到44KHz,内建676种音色、21种鼓声,并可同时显示 128声部。这个版本提供两个质谱仪共选择,可升高与降低音调、更提供循环播放、音场及乐器选择。而安装后会常驻于System Tray上、可立即启动接受播放器或选择音源驱动程式,此版为英文版本,可试用90天。
  WAV→MP3
  常见的转换工具是:L3enc、MPEG Layer-3 Audio Codec、RightClick-MP3、mp3creator、 MPlifier。这些可是我们经常使用的工具,在当初将CD转换成MP3的过程中,我们都是首先将CD转换成WAV,接着再利用这些工具将WAV转换成 MP3。在这些工具里,我为你推荐MP3 Creator。它不仅仅可以将WAV转化成MP3,而且可以直接将CD里的音轨抓出来并编码为MP3。
  MP3→WAV
  前面我们提到过WAV在Windows的应用中非常广泛,可这些WAV文件却实在不好找!刚好,这里有一个MP3比较适合,这个时候就需要一个MP3 转换成WAV的工具。这些工具主要有:MP32WAV Professional、Mp3towav、RightClick-MP3、DART CD- Recorder、mp3decoder等等,这里,我为你介绍Mp3toWav(http://qingyuan.csw.cnshare.net)。这是一个将MP3转换为WAV的工具。主要特点如下:1.支持截段转换。也就是说你可以将MP3中的任意一小段转换为WAV,当然也支持全曲转换。2.快速高效。仅需原曲1/10不到的时间即可完成,瓶颈也许是您的硬盘。3.支持鼠标右键操作。您仅须在MP3文件上轻点右键,选择“转换到WAV”即可完成工作。4.可将MP3文件转换到指定的文件夹。5.Super Cool的界面,异常豪华。6.允许所有用户将自己的MP3网站链接加入到程序并随之传播。
  WAV→CD
  经常有朋友问我,能不能把自己的WAV文件刻录成CD音乐。现在只需要你拥有了AudioWriter或者DART CD- Recorder Plus这些就不是问题了。这里我为你介绍AudioWriter。AudioWriter是一个兼备了转换格式、捕捉音轨、音效编辑于一体的全方位音乐编辑软件,当然主要的目的还在于让你制作属于自己的个性CD。你可以将任何一张CD里的任何一首歌曲或任何的 WAV、MP3文件刻成 CD音乐。AudioWriter本身也是一个乐曲播放软件,目前支持的格式相当多。除了上述强大的功能外,AudioWriter还可以帮你编辑所有声音文件的CD-Text,方便你做专辑的整理工作。
  前面提到的这些都是常见的音乐转换,当然在日常的生活中,你还会碰到诸如CD→WAV(转换工具:CDcopy、AudioGrabber、 WinDAC32、Digital Audio Copy、MusicMatch Jukebox等)、WAV→RM,Ram(转换工具: Real Producer G2)、RA→WAV(转换工具:Ra2Wav、Streambox Ripper)、WAV→VQF(转换工具: Yamaha soundVQ Encoder、Audiograbber等)、RAW→WAV(转换工具:RAWtoWAV等)、MP3→CD(转换工具:MP3CD Maker, CDCOPY,MP32WAV Professional,AudioWriter,Siren Jukebox等)、 CD→MP3(转换工具:MusicMatch Jukebox、cdtomp、Cdex、Ultimate Encoder、 AudioCatalyst等)……很多的格式转换,那个时候你可能会面临更多的问题,除了求助于图书以外,希望你还能灵活地使用Internet,它绝对是一个信息的海洋。
                常见音频格式之间如何转换(二)
常见的声音格式包括WAV,MIDI,MP3,RA,CD(其实应该算是介质)等,而非常见的包括 ASF,AU,AAC,WMA,MP4,AIFF, SND,XM,S3M等等。应该说,最常见的音频格式是 WAV 格式,所以我们的目标是要做到各种格式与WAV格式之间的转换。
  首先要说的是最简单的方法,就是使用几乎每个人硬盘里都有的WINAMP!只要WINAMP能播放某种格式的音乐,那就可以通过它的 Output Plugin 中的 Disk Writer Plugin 来输出为WAV文件。目前WINAMP支持的格式包括(2.5版):
  VOC、WAV、MID、MP3、MP2、MP1、CD、IT、XM、S3M、STM、MOD、DSM、FAR、ULT、MTM、669、AS、WMA、MJF。
  另外是使用音频编辑软件,比如COOLEDIT、SOUNDFORGE之类。一般这些软件都支持读取多种音频格式。比如COOLEDIT 1.1支持以下格式:
  SAM、WAV、IFF、SVX、AIF、SND、VOX、DWD、AU、SND、VCE、SMP、VOC、VBA等。
  还有就是著名的音频格式转换软件SOX(SOund eXchange)了。该软件支持的格式与上面列出的COOLEDIT的格式差不多。
  除了以上几个“万金油”式的通用软件外,下面是针对具体的文件格式使用特定软件的转换方法:
WAV --> MIDI
Gama,wavmid32,Digital Ear,AKoff Music Composer,MIDI Recognition System
MIDI --> WAV
n-Track Studio,WAVmaker,AmazingMIDI以及Wingroove,yamaha sxg 等等软波表
Wav --> Mp3
L3enc,MPEG Layer-3 Audio Codec,RightClick-MP3,mp3creator,MPlifier
Mp3 --> WAV
MP32WAV Professional,Mp3towav,RightClick-MP3,DART CD-Recorder,mp3decoder
WAV --> CD
AudioWriter,DART CD-Recorder Plus
CD --> Wav
CDcopy, AudioGrabber,WinDAC32,Digital Audio Copy,MusicMatch Jukebox
Wav --> Rm,Ram
用REAL PRODUCER G2
Ra --> Wav
Ra2Wav,Streambox Ripper
WAV --> WMA
wavtowma.zip
WAV --> VQF
Yamaha soundVQ Encoder, Audiograbber
RAW --> WAV
RAWtoWAV
MP3 --> CD
CD --> MP3
MusicMatch Jukebox,cdtomp,Cdex,Ultimate Encoder,AudioCatalyst
WMA --> CD
Siren Jukebox
MP3 to ASF
Mp3toasf
CD --> Ra
MusicMatch Jukebox
CD --> RAW
CD-DA Extractor
CD <==> WAV,AU,RAW,VQF,Ra,MPG,MPA
CDCOPY
VCD --> WAV
用超级解霸里的声音解霸
MPA --> WAV
用MP3DECODER
PS --> WAV
xaplay
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
离线peter00923
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-28
