  • 1881阅读
  • 0回复
[软件]视频文件转换为Flash动画 [复制链接]
离线landd99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-27
想把你的视频文件转换为Flash动画吗?那就请你试试Wildform公司出品的Flix吧。它是目前唯一一个能够把视频转换为SWF媒体格式(Flash动画)的软件。使用它,你就可以把AVI等格式的视频文件转换成较小的SWF文件,实现网上的流式播放!
用Flix转换视频文件的过程很简单,你只需要选择一个视频文件,指定输出文件名,并做一些简单的设置,鼠标一击就OK了。尽管简单,但如果你还没有使用过这个软件,还是希望你允许我作一简单介绍。
  一、系统要求
  Flix对硬件的要求并不高,Pentium II 233MHz处理器,64MB内存,10MB可用硬盘空间即可。对软件的要求是:IE 4.0及更高版本;Windows Installer Service 1.1 (这个服务包包含在Windows 2000中,但在 Windows95/98/NT环境中安装时Flix会自动安装);预览SWF文件时需要Flash 4+ ActiveX控件;转换或预览 Quicktime文件时需要QuickTime 4.0或更高版本;转换或预览MPEG-1、ASF、WMV、WMA文件时需要DirectX 6.0 或更高版本;转换WAV时需要ACM压缩程序;转换AVI时需要VFW压缩程序。在现在的系统配置中这些软件一般都已安装,无需专门安装。但是,如果转换过程中遇到错误,请考虑你的系统是否已经满足上面的软硬件要求。
  二、Flix支持的文件格式
  Flix可以导入的视频文件格式包括:.mov、.qt、.avi、.mpeg、.wmv、.mpg、.asf;音频文件格式包括出:.wav、. mp3、.wma。Flix可以输出 Flash 4格式的SWF文件, 可以在Fash 4或Flash 5播放器中播放,也可以在Flash设计环境通过Import菜单命令,导入你的Flash动画中,或用Flash脚本语言的Load Movie动作载入,作为Flash动画的一部分。
  三、认识Flix的操作界面
  在Flix的操作界面有4个标签,在这些标签中可以完成大部分的设置和转换操作。
 1.File(文件)标签
  File标签用于指定输入、输出文件的路径,选择基本输出选项,设置SWF文件的信息。
图一
  (1)Input和Output选项
  Input(输入)框指定要转换为SWF的视频文件,同时可以指定视频文件的类型(见Flix支持的文件格式);Output(输出)框指定SWF文件名。可以手工输入,也可以单击“Browse”按钮,弹出文件选择对话框,然后从中选择一个文件。选定文件后,你可以单击右边的“Play”按钮查看选定的文件。
  (2)Audio和Video复选框
  通过选择Audio或Video复选框,可以指定是否对音频或视频数据编码。如果输入文件中没有音频数据,Audio复选框将不可用;如果只对音频编码,Video复选框将不可用。
  (3)Export HTML复选框
  选择Export HTML复选框,可以把SWF文件输出到HTML网页,生成的HTML文档中包含了嵌入SWF文件的代码,需要时可以把这些代码拷贝到其它网页文件中使用。
  (4)Title、Author和Desc选项
  在Title(标题)、Author(作者)和Desc(说明)框中输入的信息将嵌入SWF文件中。这些信息可以用来识别你的SWF文件,在 Flash播放器中也可以直接调用这些信息。访问这些信息的方法与访问嵌入SWF文件中的变量一样。要把生成的动画文件链接到其它网页,可以勾选Link 复选框,然后在该文本框中输入URL。如果想指定浏览器的目标窗口或框架,可以在Target框中直接输入,或在它的下拉菜单的列表中选择。
 2.SWF(动画文件)标签
  SWF标签用于设置SWF文件选项,如播放速度(帧/秒)和附加的自定义变量等。
图二
  (1)Protect movie from import复选框
  如果选择了本标签中的Protect movie from import(防止导入动画文件)复选框, 可以防止他人把转换生成的SWF文件导入Flash中。如果你打算把生成的SWF文件导入Flash,请不要选择此复选框。
  (2)Loop movie复选框
  Loop movie(循环播放动画动画)复选框用于指定是否循环播放动画。如果选择此复选框,动画文件将自动地无限次循环播放;如果不选择此复选,动画文件只播放一次。
  (3)SWF Framerate选项
  SWF Framerate(动画文件帧速率)选项用于指定动画的播放速度,单位是帧/秒(fps)。如果你打算把生成的动画文件载入或导入你的大型 Flash动画中,此选项的设置必须与后者相同。否则,动画的播放速度不是太快就是太慢。此外,本项设置至少要等于你在Video标签中指定的视频帧速率,且应该是后者的倍数。
  (4)Name和value选项
  如果希望动画文件中包含额外的变量(用以表示动画文件中的一些信息或与较大动画交互的变量),你就可以在Name框中输入变量名,在value框中输入相应变量的值,然后单击Add按钮。新的变量将添加到Custom variables(自定义变量)窗口中。例如,如果你需要设置一个变量来存贮编码日期,可以在Name框中输入变量名encode_date,在在value框中输入相应变量的值\"2001_05_15\"。在Flash中,变量名可以由字母、数字和下划线(_)组成。注意不要在变量名中使用标点符号和一些特殊字符。添加到变量列表窗口中的变量可以更新(单击Update按钮)或删除(单击Delete按钮)。
 3.Audio(音频)标签
  在Audio标签可以查看输入音频文件的属性,为输出的动画文件设置音频选项。
图三
 (1)Input Audio Properties(输入音频属性)栏
  本栏显示的是输入音轨的属性,这些属性不能修改。包括:
 ① Format(格式):源音频文件的格式。
 ② Sampling Rate(采样率):声音编码的频率,即每秒钟采集的声音样本数。
 ③ Channels(声道): 源音频文件的声道数(1为单声道,2为立体声)。
 ④ Sample Size(样本大小):源音频文件的比特率
 ⑤ Duration(长度):源音频文件的长度(用分:秒表示)。
  (2)Output Audio Export Options(输出音频文件的导出选项)栏
  在这一栏中,可以选择是否与动画文件一起输出WAV和MP3音轨。选择相应的复选框,即可输出指定的音频文件。输出的音频文件名默认与SWF文件相同。如果要指定文件名,请勾选Filename复选框,手工输入文件名,或单击Browse,选择一个文件名。需要说明的是,选择输出WAV或MP3文件并不会删除SWF文件中的音轨。如果你打算在Flash中导入所生成的SWF文件和相应的声音,这时你就需要保存WAV文件或MP3文件,因为在 Flash中导入SWF文件时不会同时导入SWF文件中的声音信息。
  (3) Output Audio Options(输出音频选项)栏
  本栏有3个选项决定源音频文件的编码方式、采样率比特率和立体声/单声。
 ① Sampling Rate(采样率)
  Sampling Rate是声音编码的频率,即每秒钟采集的声音样本数,以赫(Hz)为单位。
 ② Bitrate(比特率)
  这个值决定在输出的SWF文件中用于存储声音的信息量,用千比特/秒(Kbps)表示,1000比特=125字节。 比特率越高,声音的质量越高,生成的SWF文件越大,但并对内存的占用没有显著影响。128Kbps的MP3音频与CD音频相当。
 ③ Stereo(立体声)
  选择这个复选框,将用2声道对声音编码。这一设置不会显著影响文件大小和客户端的内存消耗。
 4.Video(视频)标签
  在Video标签,可以查看视频源文件的属性,也可以设置图像、帧和动画选项。
图四
  (1) Input Video Properties(输入视频属性)栏
  本栏显示的是输入视频的属性,这些属性不能修改。包括:
 ① Format(格式): 源视频文件的格式。
 ② Frame Rate(帧速率):源视频文件每秒播放的视频帧数。
 ③ Color Depth(色深): 源视频文件的颜色数。
 ④ Dimensions(大小): 源视频文件画面的宽度和高度。
 ⑤ Duration(长度):源视频文件的长度(用分:秒表示)。
  (2) Output Frame Options(输出帧选项)栏
  本栏有两项设置:平均图像质量和图像平滑。
 ①Average image quality(平均图像质量)选项
  这个值设为1-100,用于反映每一帧图像的质量,这与保存为JPEG图像相似。进行视频转换时,可以分别设置不同的值,从中找出理想的值。设置的值越大,图像的质量越好,生成的文件就越大。但是,这个设置对客户端的内存消耗影响不显著。
 ②Image smoothing(图像平滑)复选框
  本复选框确定是否对图像进行平滑处理。选择此复选框,可以对摄影图像压缩的一些像素特性给予补偿。在平均图像质量取值较低时,或在勾选了 Custom SWF dimensions(自定义SWF画面大小)复选框和拉伸图像时,选择此复选框可以提高图像的显示质量。
  (3) Output video options(输出视频选项)栏
  本栏可以设置输出视频选项,包括:
 ① Image Dimensions(图像大小)
  指定动画画面的宽度和高度。可以指定保持源视频文件的大小(勾选Use source dimensions复选框);或取消对Use source dimensions的选择,然后在Width(宽度)和Height(高度)文本框中直接输入数值。
 ② SWF Movie Dimensions(动画画面大小)
  在默认情况下,Use custom SWF dimensions复选框是不选的,这就意味着输出的动画画面大小与指定的帧图像大小相同。然而,你可以选择扩大SW动画画面的大小而不扩大实际图像的大小。例如,如果源视频图像的大小是100x100,并选择了保持原始图像的大小,这就意味着每一帧图像的大小是100x100像素。如果选择了Use custom SWF dimensions复选框,宽度和高度都输入了125,这意味着输出的动画文件仍然是100x100像素的图像和相应的文件大小,但在显示时会增大25%。用这种方式,可以增大输出文件的图像而不会使文件增大,不会显著增加客户端的内存消耗。
 ③ Video Framerate(视频帧速率)
  这个选项指定输出文件每秒播放的帧数。换句话说,视频帧速率就是动画文件编码时每秒钟的视频图像数。例如,如果视频帧速率是4,动画文件的帧速率是 12,尽管动画文件是在每秒12帧的速度下播放,每秒钟你也只能看到4幅图像。视频帧速率越大,视频播放就越流畅,文件也就越大,在Flash播放器中播放时客户端的内存消耗就越多。因此,如果对高帧速率视频编码,建议提高平均图像质量,使用自定义动画文件大小选项。
 ④ Maximum Bitrate(最大比特率)
  帧和视频选项直接影响输出文件的大小,但并不能确定文件的最后大小。选择此选项,Flix将会降低帧图像质量,以保证达到最大的比特率。
 5.菜单栏和工具栏
  Flix菜单栏共有4个菜单,通过这些菜单你可以快速访问Flix的一些命令。
  (1) File(文件)菜单
  File菜单上有下面一些命令:
 ①Clear Settings(清除设置):清除所有的设置,恢复默认值。
 ②Open Settings File(打开设置文件):打开以前保存的Flix进程。
 ③Save Settings(保存设置):保存当前的进程。
 ④Save Settings As(另存为):用新的名字保存当前进程。
 ⑤Recent File(最近文件):打开最近访问的设置文件。
 ⑥Exit(退出):退出Flix。
  (2) View(查看)菜单
  View(查看)菜单上有下面一些命令:
 ①Toolbar(工具栏):显示/隐藏工具栏。
 ②Status Bar(状态栏):显示/隐藏状态栏。
 ③File(文件):显示File标签。
 ④SWF(动画文件):显示SWF标签。
 ⑤Audio(音频):显示Audio标签。
 ⑥Video(视频):显示Video标签。
 ⑦Options(选项):弹出选项设置对话框。
图五
  选项设置对话框有以下选项:
 ①Save Encoder Settings on Exit(退出时保存设置):选择此复选框,退出Flix时自动保存设置。
 ②Confirm Exit(退出时确认):选择此复选框,退出Flix时提示“Quit Wildform Filx?”,要求用户确认。
 ③Remember Window Positions(记忆窗口位置):选择此复选框,退出Flix时将记忆窗口的当前位置,下次启动将按此位置显示Flix的主窗口。
 ④Confirm Overwriting of Files(覆盖文件时确认):选择此复选框,在保存文件或执行编码命令覆盖现有文件时将要求用户确认。
 ⑤Warn when SWF player will exceed 50(超过50MB时警告):选择此复选框,当SWF播放器消耗内存超过50MB时显示警告信息。
 ⑥Customize and Reload Presets(自定义和重载预置值):这一栏有两个按钮:Reload Presets(重载预置值):重载默认的Flix预置值;Edit in Notepad(用Notepad编辑):在Notepad中打开Flix的预置文件供手工编辑。
  (3) Encoding(编码)菜单
  Encoding(编码)菜单包括以下命令:
 ①Select Input(选择输入):设置源文件的路径,其作用与单击File标签Input文本框旁边的Browse按钮相同。
 ②Select Output(选择输出):设置输出动画文件的路径,其作用与单击File标签Output文本框旁边的Browse按钮相同。
 ③Play Input(播放输入文件):观看在Input文本框中指定的输入文件。
 ④Play Output(播放输出文件):观看在Output文本框中指定的输出文件。
 ⑤Encode(编码):开始编码过程,其作用与单击File标签或工具栏的Encode按钮相同。
  (4) Help(帮助)菜单
  使用Help菜单的命令可以查看Flix的帮助文件、访问Flix网站和在线论坛等。
  (5) 工具栏
  工具栏放置了6个常用的命令,可以新建、打开、保存文件,获取帮助,执行编码命令等。
四、创建动画文件
  用Flix把视频文件转换为SWF格式的动画文件是很容易的。请启动Flix,然后跟着我一步一步学习Flix的操作方法。
1.选择源文件
  有两种方法选择源文件:
  (1)从Encoding菜单上选择Select Input命令。
  (2)在File标签,单击Input文本框旁边的Browse按钮。
  两种方法均打开“打开”对话框。在这个对话框中选择要转换的视频文件,然后单击“打开”按钮。你也可以在输入文本框中直接输入文件路径和文件名,但必须确保正确。在该对话框的类型列表中中可以选择输入视频文件的类型(见前面“Flix支持的文件格式”一节)。
例如,我们选择AVI视频文件类型,输入文件选择shark.avi。
 2.设置输出文件名
  选定输入文件后,就要设置输出文件的路径和文件名。设置输出文件也有两种方法:
  (1)从Encoding菜单上选择Select Output命令。
  (2)在File标签,单击Output文本框旁边的Browse按钮。
  两种方法均打开“另存为”对话框。在这个对话框的文件名中输入文件名,然后单击“保存”按钮。你也可以在此对话框中选择输出文件的路径和文件名。
  例如,我们可以在输出文本框中直接输入C:\\flix_work\\shark00.swf,或采用它默认的文件名。
 3.选择输出
  通过选择相应的复选框,你可以选择在输出的动画文件中是否输出音频或视频。当然,如果源文件中只有音频,你就不能输出视频;如果源文件中没有音频,则输出音频复选框不可用。如果你希望在网页中显示输出的动画,你可以选择Export HTML复选框,生成一个HTML文档,该文档用<OBJECT><EMBED>标签嵌入SWF文件。你可以把相应的代码拷贝到其它HTML文档使用。
 4.输入动画文件信息
  你可以输入3项信息,包括标题(Title)、作者(Author)和说明(Desc),用于标识你的动画文件。在Flash播放器中,你可以像访问其它变量一样访问这些信息。
  需要时,你也可以给输出的动画文件添加超链接。方法是:选择Link复选框,然后输入URL,选择打开被链接文档的目标窗口或框架。如果不选择目标,则在同一浏览器窗口中打开。
  例如,我们在Title、Author和Desc文本框中分别输入:鲨鱼、莫治雄、这是鲨鱼在大海中遨游的动画。
  上述1-4步操作的结果均显示File标签中。
5.设置动画文件选项
  单击SWF标签,在该标签上可以指定Flash动画选项。在这个标签中,最重要的参数是SWF framerate(动画文件的帧速率),即SWF文件编码的每秒帧数。这个参数与视频帧速率不同,请注意区别(见前面“SWF标签”的说明)。例如,我们可以把此参数设为12。
  如果你不希望别人把你的SWF文件导入Flash,你可以选择Protect movie from import复选框。如果别人试图把这样生成的动画文件导入Flash,将会发生错误而无法导入。被保护的SWF文件仍然可以用Load Movie动作载入Flash动画中。
  如果需要设置动画循环播放,可以勾选Loop movie复选框。这样,播放该动画时就会自动循环无限次播放。如果不选择此复选框,动画只播放一次,到最后一帧即停止。
 6.设置自定义变量
  如果你希望动画文件中包含额外的变量,可以在SWF标签中输入变量名和它的值,然后单击Add按钮,新的变量将添加到Custom variables(自定义变量)窗口中。
  例如,你可以创建一个变量encode_date,把它的值设为2001_05_15。在输出的动画文件中,该变量将自动具有全路径名:_level0:encode_date或_root.encode_date(Flash 5)。
  如果你把该动画文件载入大型动画的一个电影剪辑fish中,该变量的的全路径名就是:_level0/fish:encode_date (或_root.fish.encode_date) ,其值为字符\"2001_05_15\"。
  上述5-6步的设置结果显示在SWF标签中。
7.设置音频输出选项
  SWF选项设置完毕后单击Audio标签。在该标签的左上角显示的是输入音频属性,这些属性是不能修改的。
  在Output audio options栏,你可以选择对源音频的编码方式。可以设置sampling rate(采样率)、bitrate(比特率)和stereo/mono(单声/立体声)。
  例如,我们可以从sampling rate和bitrate的弹出菜单中分别选择11025Hz,16kBits/s。不选择Stereo复选框表示使用单声道。
 8.选择输出音频文件
  在Audio标签的Output audio export options栏,你可以选择在输出动画文件的同时输出WAV文件或MP3文件。勾选相应的复选框,采用默认的文件名或输入指定的文件名。
  上述7-8步的操作结果显示在Audio标签。
9.设置输出帧选项
  单击Video标签,在该标签的Input video properties栏中显示源视频文件的属性,这些属性是不能修改的。在Output frame options栏下有两个参数要设置:
  (1) Average image quality(平均图像质量):这个参数是设置图像的压缩率的,与JPEG压缩类似。设置的值越大,图像的质量越高,但文件也越大。你可以尝试几个值,在图像质量和输出文件大小方面求得平衡。一般设在80%左右,图像的质量不会有明显降低。
  (2) Image smoothing(图像平滑):本选项的作用是用来补偿图像有损压缩带来的质量下降。在上一个参数设置较小时,勾选此复选框,可以在一定程度上改善图像的显示质量。如果应用了“Custom SWF dimensions”选项和拉伸图像,应用图像平滑处理也可以改善图像的显示质量。
 10.设置输出视频选项
  在Video标签可以设置输出视频选项,包括视频画面大小、帧速率和最大比特率等。
  你可以设置输出视频画面的大小。如果要保持源视频图像的大小,就要勾选Use source dimensions复选框;如果要改变它的大小,就不勾选此复选框,直接在Width(宽度)和Height(高度)框中输入数值。
  在默认情况下,动画画面的大小与上一参数的设置一样,但你也可以设置动画播放时的画面大小。你可以设置动画画面比视频图像还大,且这个设置不影响输出文件的大小。这样就可以在不增大文件的情况下获得更大的显示画面。例如,我们可以把这一项设为550x400。
  接下来还要设置视频帧速率,它决定了输出文件每秒显示的帧数。设置这个参数时要注意,它必须等于或小于且是SWF标签中设置的SWF帧速率的因数。反过来说,SWF帧速率必须是视频帧速率的倍数。例如,如果你在SWF标签中设置的SWF帧速率为12,这里的视频帧速率只能取12、6、4、3、2或1。视频帧速率越大,视频播放就越流畅,文件也就越大。
  如果设置Maximum bitrate(最大比特率),Flix会自动降低图像质量来达到最大比特率的要求。如果你要求输出文件的图像质量较高,建议不选此项。
              上述9-10步的操作结果显示在Video标签中。
11.输出动画文件
  经过上述步骤,把各项参数1设置好以后,File标签的Preset(预设值)文本框自动显示Customized(自定义)。至此,一切已经准备就绪,单击File标签的Encode按钮或工具栏中的Encode按钮,Flix即开始转换,弹出一个指示转换进程的对话框,并显示一些统计数字和3个复选框。
       转换完毕,关闭此对话框,返回File标签,然后单击输出文本框右边的播放按钮,即可观看转换效果。
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
