  • 2798阅读
  • 0回复
[软件]解编码器的问答 [复制链接]
离线landd99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-27
doom9.net
我怎么播放nAvi,SMR或者angelpotion文件?
各种已有的格式包括DivX,navi,angelpotion,smr等都是基于MS Windows Media Video V3! Period 的! 。如果有谁不是这样对你说,那他就是在说谎。唯一有所改变的是解除了对AVI编码的限制,改变了名称并且他们通常都有一个漂亮的设定窗口。如果你有一个nAvi/SMR电影你可以从下载页面下载SMR解码器。对于angelpotion文件你应该用FourCC changer,在软件页面中可以找到,将FourCC代码改成DivX或者其他你已经安装的解码器,这样就可以不用安装Angelpotion解码器,它能会很引起你的系统的严重不稳定。
High motion比Low motion好么?
当然不是。在低比特率下High motion编码在运动场景中看起来会好一些,但是在运动较少的场景中却会惨不忍睹。另外,如果你很接近去看,你会看到即使在高速运动场景中也会发现很多压缩错误。选择WM7测试得到更多信息,有取样视频剪辑和很多图片。尽管传闻说DivX High motion很少超过1000KBit/s。可事实上甚至DivX Low motion都会在遇到一个相当复杂的场景时用到你设定的最高比特率。
DivX编解码器安装之后不起作用
有时问题可以在编码器选择窗口中用上下键来解决。另外一个原因是FlaskMpeg只用你的system.ini文件中的第一行视频编码。启动 sysedit(运行-sysedit)编辑system.ini文件,通常位于c:\windows\system.ini,然后找到 [driver32]部分,将DivX解编码器移到列表的最上端:
[drivers32]
vidc.DIV3=DivXc32.dll
vidc.DIV4=DivXc32f.dll
msacm.divxa32=DivXa32.acm
vidc.DIV3是DivX Low motion、vidc.DIV4是DivX high motion编码器。如果你要用DivX high motion,调换两者的位置。
平滑和锐利设置有什么用?
平滑是指帧率,视频回放的流畅程度。在低比特率电影中mpeg-4解码器让你设置播放时的平滑度以达到好的播放效果。这就是为什么在低锐度设置下不会丢帧的太厉害的原因,因为运动是比画面细节更加值得重视的。这也是MS流.asf文件默认使用75%平滑度的原因,因为运动对细节丢失补偿后仍能保证可视性。相反的,锐利是和锐度与细节相关的。在100%锐度情况下一部影片能够保持很高质量的锐利的图像,丢掉一些不需要的帧而使得播放的流畅性降低。因为大多数 DivX影片运用了比较高的比特率,事实上在高锐度与高平滑度之间的差别
并不那么大,比特率完全可以办到。用到Fast Motion编解码器时,比特率通常会降的很低,如果你还是将锐利程度设的太高,很可能只会得到很厉害的掉帧。
什么是DivX4编解码器?
这个由原来DivX3开发者推出的新的编解码器是向下兼容的,但它完完全全是全新的。意味着它能播放由DivX3编码的内容但是它的编码却远远比DivX3要好的多,支持2 pass VBR编码,有更好的质量和文件大小预测(也就是说可以信赖你的比特率计算器)。
DivX 3.11alpha,3.20, 3.22和DivX 4 Windows 4x / 50之间有什么区别?
首先DivX 3.x and DivX 4 Windows就有很大的不同。前者基于Microsoft MPEG-4 V3编解码器而后者是属于 OpenDivX之一,是开放源码且与微软无关、独立开发的DivX编解码器。现在有3个版本的DivX 4 Windows:0.47,0.48与 0.50,都是在内部测试阶段,版本越高越新。DivX 3.11 alpha是现在DivX的版本,3.11 VKI在解编码器中改变了一点:在场景变换的时候插入关键帧。注意如果你使用nandube,M4C或者mpeg2aviAR与mpeg2aviVBR,则不需要VKI解编码器。带有VKI补丁的DivX 3.11也常叫做DivX 3.2。DivX 3.22最终版是3.11 VKI的一个重新包装版本,但是只有一个版本的解编码器: DivX 3.11 VKI low motion,已经更名为DivX(没有low motion)。我们只需使用DivX 3.11alpha(安装 VKI补丁,仅仅当你不是用我提到的四个软件时),因为其它只是重新包装。OpenDivX还是太慢,不是一个严谨的选择,而且也还有一些问题有待解决。
DivX和MS MPEG4 v3之间有什么不同?
事实上并没有区别。DivX实际上只比最初对MS MPEG4 V3编码器的破解进步了一点,MS MPEG4在beta版以后就不再允许对AVI的编码,这个限制已经被解除了。为了使两者共存,Gej改变了它的名称与fourcc码。
DivX,ASF,MPEG4,SMR等有什么不同?
所有这些解编码器都是基于微软MPEG4 v3的。ASF是微软的流媒体格式,但是它也用的是相同的解编码器。官方的MS MPEG4 v3只允许ASF 输出,或者是用Windows Media Encoder v7输出WMV。有破解的MPEG4解编码器,解除了只能输出ASF的限制,它们与 DivX/SMR等的唯一的区别是这些解编码器有不一样的名称与fourcc码以备识别。它们告诉media player用哪种解码器进行回放。这些解编码器之间没有质量区别。
什么是Krystal studio解编码器?
Krystal只是另一个带有VKI patch的DivX 3.11alpha解编码器的重新包装版本。它有自己的安装程序,只支持 DivX low motion解编码器,也是改了名称,其中没有low motion。此外,它也带有DivX 4 Windows 0.47解编码器,这是OpenDivX,看上去不漂亮,也很慢,所以没有理由选用。我的建议是坚持用普通的3.11alpha(装上VKI patch,如果你不用 Nandub,m4c,mpeg2aviAR或mpeg2aviVBR的话),不要去管那些改头换面的东西。
MP3编解码器到哪儿去了?
在制作过程中,不要试图在没有关闭FlaskMpeg的情况下处理多个文件。它有个习惯让mp3编码器处于"使用状态",便不能再用了。有些时候甚至要重启电脑来解决这个问题,如果还不行,那只有重装DivX 3编码器了。
我安装完WMP7以后DivX和MP3编解码器到哪儿去了?
首先.....为什么是WMP7(Windows Media Player v7)?事实上它没有任何先进的地方,在这种情况下你最好还是用旧版本的。 WMP与最新版本的Windows Media Encoder会用它自己的版本覆盖你的mp3编码器,而那些没有被授权的编码软件就只能用做mp3的回放,而不是编码。运行你安装DivX编码器的目录下的Register_DivX.exe文件,同样在DivX编码器丢失的情况下也是这样操作。如果你想要安装WMP7,我强烈建议你在这之前安装DivX编码器,然后在安装了WMP7之后重新安装它。那样的话就可以在有WMP7的系统中依然用这些编码器。由于DivX包中的mp3编码器没有正确的授权,FhG 要求WMP安装程序检查未授权编码器,所以他会被会被覆盖。一个修改过的DivX安装程序会正确的安装MP3编码器,解决这个问题。
一、如何播放divX-MPEG4格式的文件?
说明:使用MPEG4编码技术压缩的文件沿用了大家熟悉的AVI这个扩展名,如果使用常规的播放器直接播放AVI扩展名的MPEG4文件,必然会出现播放错误。要想正常播放MPEG4编码的AVI文件。
方法一:安装补丁
安装MPEG4播放支持补丁,DivX格式要安装DivX的补丁,SMR格式要安装SMR格式补丁。
二、为什么播放MPEG4文件时出现停滞(跳频)?
说明:就是看影片的时候,总出现的缓冲。
原因一:播放程序及相关设置问题
尽量使用最新版的DivX驱动程序、较有名气的播放器、更改播放软件的相关设置(如:声音、画面质量等)。
原因二:驱动程序问题或硬件档次太低
驱动程序对硬件性能的发挥起着至关重要的作用。如果发现播放时存在速度问题并且不能通过调整软件设置来解决,那您可以试试升级显示卡或声卡等硬件设备的驱动程序,如果你的电脑配置实在太低了,要想提高播放效果恐怕就只能花钱升级硬件才能解决问题了!
三、有没有必要安装一种专门播放MPEG4的工具?
说明:就是在机器配置不太高的情况下的一种选择。
选择一:
功能全面、系统资源占用少、操作简单的 Global DivX Player 播放软件。
四、播放双语视频时,如何关闭一个声道?
说明:有些影片播放时同时有两种配音,我们可以关闭其中的一种配音以选择自己听得懂的配音。
方法一:直接从音箱上进行调节
如果您的多媒体音箱具备左右声道平衡调节功能,可以通过直接调节音箱的音量旋钮来实现。
方法二:使用 Windows 系统的音量控制
双击系统托盘区的小喇叭图标,打开系统的音量控制调节面板。在这里不但可以调节左右声道的音量大小,还可以很灵活的选择到底要调整哪种类型的声音音量等。
方法三:使用播放软件的调整功能
通常播放软件本身也具备较为完善的音量控制功能,你只需根据需要调节左右声道平衡即可。
五、如何取消realplayer的开机自动运行?
说明:就是一打开机器,Windows的任务栏就显示一个蓝底白色的象播放按钮一样的小图标。
方法一:
点击realplayer的工具栏中的\"视图\"→\"首选项\",在\"常规\"选项卡中点击StartCenter的\"设置\"按钮,在弹出的窗口中取消\"启动StartCenter\"选项。
六、如何让RealONE Player不自动记录播放历史?
说明:RealONE Player播放过的影片,都会被记录,我们能不能把它取消呢?
方法一:
点击\"Tools\"→\"Preferences\",在对话框中选择\"General\",你会在右侧选项中找到一个默认被选中的\ "Enable a history list in the file menu\"选项,取消对它的选定,确定退出后它就不会纪录了。
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
