  • 3033阅读
  • 0回复
[软件]RM修复软件(老解决) [复制链接]
离线landd99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-27
RM修复软件(老解决) :你一定有这样的经历:下的rm文件虽然可以播放,但进度条不能拖动。这说明你下的文件不完整。怎么办?这个软件可以帮你忙!
rmfix
使用说明
要点:rmfix可能会对rm文件造成永久性损坏,所以在使用rmfix之前把要修复的rm文件做备份。
第一种情况:一个完整的rm文件,但只能播放一部分
(1)把rm文件拖拽到rmfix程序图标上(注:也可以命令行方式,例如:"rmfix c:\movie\a.rm") 。
(2)这时候rmfix会以dos模式运行并显示出一个菜单,按"A"键切换到自动修复模式。
(3)按"2"开始检查所有的数据块,rmfix开始扫描整个文件(需要扫描几分钟时间)。
(4)当rmfix扫描到一个损坏的数据块的时候,扫描会暂停,按"Y"修复这个块。
(5)当数据块扫描全部结束时(按回车键回到主菜单),按"5"开始重建索引数据(注:播放rm文件无法拖拽时间条就是因为索引数据出错)
现在这个rm文件就能够正常播放了。
第二种情况:修复一个不完整的rm文件(例如一个没有下载完全的rm文件)
(2)按"C"开始数据块扫描。
(3)当rmfix扫描到一个损坏的数据块的时候,扫描会暂停,按"Y"修复这个块。
(4)数据块扫描完成的时候rmfix程序结束,这时再次把rm文件拖拽到rmfix程序图标上。
(5)按"R"重建索引数据(有索引数据的rm文件在播放的时候才允许使用快进、重放、时间条拖放等控制功能) 。
切割合并工具介绍(稍后我将逐渐配齐这些工具)
1.软件名称: FileSplitter 2.2
软件简介:
大型文件的切割专家。随着应用程序不断的开发,文件也随之变得越来大了,很可能您在Word文件文件中加上几张图片,文件就会大过一张磁盘了,如果您想要让您这庞大的文件可以透过磁盘片转送或者储存的话,FileSplitter绝对可以胜任这项工作的。您只要在FileSplitter中选择好要切割的文件、分割大小、以及分割文件的储存路径,其它的都交给FileSplitter去处理就可以了,如果您怕收到文件的朋有没有FileSplitter这套软件的话,您也可以在FileSplitter中选择让它建立SFX自动解压缩文件,这样即使没有这套软件的人也一样可以很轻松的将文件在硬盘或者是其它资料储存装置中还原,使用起来相当方便。其中内建了数种文件切割大小的选择如1.44KB、2.88KB、100MB以及120MB。
2.软件名称: HJSplit 2.2
软件简介:
小巧好用的文件分割工具,能分割任何类型文件和任何大小。也能将下载回来的分割文件合并!
3.软件名称: RealProducer Plus 软件简介:
由Real公司所出的Real格式文件制作工具,它可将Wav、Mov、Avi、Au、Mpeg文件压制成Real影音文件(ra、rm、ram...),以利网络上的传送与播放,程序中有一制作精灵,使用时只需按精灵步骤即可轻易制成,相当方便。
4.软件名称: Splitty 软件简介:
Splitty是一个文件分割合并软件,具有数据校验功能。能指定分割尺寸,加入注释,界面简洁。
5.软件名称: VirtualDub1.49 软件简介:
虽然VirtualDub是一套免费的多媒体剪辑软件,但它的功能可一点也不输给Premiere以及Media Studio等专业等级产品的功能。在 VirtualDub中主要的功能可以区分为两大部份,一是可以让您针对现有的电影短片文件如。AVI以及。MPG等做编辑的工作,另一项则是可以搭配您的影像补捉卡做即时的动态影像捕捉的功能。
6.软件名称: X-Split V0.99 软件简介:
文件分割机不是一个传统意义上的文件分割软件,因为它所能做的不仅仅是将一个文件分割成小块并能将其合并,它还能将其它类型的文件合并(例如文本文件和 Mr.Cool文件)。你只需点击鼠标右键就可轻松分割文件,另外,也支持拖放,支持‘Copy /b’合并文件,支持软盘分割。
7.软件名称:Asf Tools (最新版本2.3版)
软件简介:
ASF (Advanced Streaming File format)及WMV (Windows Media Vedio)都是由微软所制定的网络串流多媒体标准格式。虽然想制作这一类的多媒体文件,已经有现成的多媒体工具可以帮忙,但是如果想要对现成的文件,进行切割或合并等简单的影片编辑动作,却不是一个容易的事,一般的做法都是需要经过影音转文件之后,才能对该多媒体文件进行剪辑,手续相当的繁杂。Asf Tools是一个小巧方便的网络串流媒体文件剪辑程序,它不需经过事先的转文件,就可以直接针对ASF及WMV文件进行修复、合并及切割等动作;而经过Asf Tools所编辑过的影片文件,播放效果也相当的好,一点都不会有编辑后播放品质大打折扣的情形出现。几种文件的拆分与合并:
RM文件
1.拆分RM文件
由于RM格式具有专利,只有使用Real Networks公司的产品才能编辑。我们这里使用的工具是Real Producter Plus。具体爱作如下:
对于RM文件的分割,使用Real Producter Plus,可以轻松实现。方法是:
(1)在“RealMedia Editor”界面中打开需要拆分的文件,之后在界面中的“In”和“Out”项中设置分割文件的开始点和结束点;
(2)从“File”菜单中选择“Save RealMedia File As”命令,保存输出拆分后的文件即可。
2.合并RM文件
(1)启动Real Producter Plus,从“File”菜单中选择“Edit RealMedia File”命令,激活“RealMedia Editor”界面;
(2)从“File”菜单中选择“Open RealMedia File”命令,打开需要合并的第一个文件;
(3)从“File”菜单中选择“Append RealMedia File”命令,添加需要合并的其他RM文件;
(4)从“File”菜单中选择“Save RealMedia File As”命令,保存输出合并后的文件。
MPEG文件
1.折分MPEG文件
目前网上有些视频文件都是采用MPEG格式发布的,对于这样的文件,使用什么文件拆分呢?在此推荐使用TMPGEnc实现,具体方法如下:
(1)启动TMPGEnc,从“File”项下拉菜单中选择“MPEG Tools”命令,程序给出“MPEG Tools”界面;
(2)切换到“Merge && Cut”选项卡。在“Type”项中选择“MPEG-1 System (automatic)”,单击界面中的“Add”按钮添加需要分割的文件;
(3)选择该文件,单击界面中的“Edit”按钮,在如图2所示的界面中的“{”、“}”设置分割的开始点和结束点。或者直接在“Range”项中设置开始时间和结束时间也可;
(4)单击“OK”按钮返回,在“Output”项中设置输出文件的文件名,之后单击“Run”按钮确定,执行分割爱作。
2.合并MPEG文件
合并MPEG文件,同样使用TMPGEnc就可以实现。方法如下:
(1)按照分割MPEG文件的方法,打开“MPEG Tools”界面,切换到“Merge && Cut”选项卡。单击界面中的“Add”按钮,依次添加需要合并的视频文件;
(2)在“Output”项中设置合并输出文件的文件名和保存路径,之后单击“Run”按钮执行文件合并爱作。
ASF、WMA文件
1.拆分ASF、WMV文件
对于ASF、WMV文件的分割,可以采用专门的工具ASF Tools实现。方法如下:
(1)启动程序,单击界面中的“Add”按钮。在弹出的界面中选择需要拆分的视频文件后,单击“Open”按钮返回,此时可以看到选择的文件已经添加到程序界面中了;
(2)单击界面左边的“Cut”按钮,出现如图3所示界面。在“Set Start”和“Set End”项中设置拆分文件的开始位置和结束位置;
(3)单击界面中的“Cut”按钮,程序给出“Save as”窗口,在其中设置拆分后的新文件文件名和保存路径,之后单击“Save”按钮确定,执行拆分爱作即可。
2.合并WMA和ASF文件
对于合并WMA和ASF文件格式的方法如下:
(1)启动ASF Tools,单击界面中的“Add”按钮,调入第一个需要合并的视频文件片段;
(2)再次单击“Add”按钮,并在关联的界面中选择需要合并的其他视频文件片段;
(3)返回程序界面,可以在界面窗口中看到所有添加的视频文件列表。单击界面中的“Join”按钮,程序给出“Save as”窗口,在其中设置合并文件的保存文件名和文件路径,并单击“Save”按钮确定即可。
MPEG4文件
1.拆分MPEG4文件
对于MPEG4格式文件的拆分,我们可以使用专门的工具AVI Chop来实现。
(1)启动程序。单击“Select Input”按钮,在关联的“Open”窗口中需要拆分的AVI文件,之后单击“Open”按钮调入;
(2)单击界面中的“Select Output”按钮,在关联的“Save as”窗口中设置拆分输出文件的文件名和保存路径;
(3)在程序界面中的“Split At[MB]”项中设置拆分文件的大小。程序默认为650MB,刚好一张标准CD-R光盘的容量;
(4)单击界面中的“Chop!”按钮,执行拆分爱作即可。
2.合并MPEG4文件
对于MPEG4格式AVI文件的合并,在此我们推荐使用专门的工具VirtualDub实现。它是专门制作DivX的软件,使用它来合并AVI片段虽然有点杀鸡用牛刀的感觉,但是效果还是非常好的。
(1)启动程序,单击界面菜单条中的“文件”项,在关联的菜单中选择“打开视频文件”,并在关联的文件列表窗口中选择需要合并的第一个AVI文件;
(2)再次打开“文件”菜单,从下拉菜单中选择“附加AVI片段”项,并从关联界面中选择需要合并的其他AVI文件;
(3)依次从“视频”和“音频”的下拉菜单中选择“压缩”命令,并在关联的界面中选择使用的压缩引擎,对于视频应选择DivX MPEG-4编码,对于音频应选择MPEG Layer 或者Windows Media Audio;
(4)返回程序界面,从“文件”项下拉菜单中选择“另存为AVI”命令,或者直接按下“F7”键,执行压缩合并即可。
电影合并的简单方法:做序列文件
在线电影很多都比较小,而且因为空间上传的缘故,往往还被切成多个很小很小的文件。在这里,对于专门用切割软件切割的的文件就不多说了。说说常见的能直接播放的电影文件,这些文件基本上是:rm、avi、asf、mpg。
诚然,这些文件都有可以合并的软件,但合并电影比较费时间,而且爱作也费神。像rm的合并,必须一个一个地合并,想必每个合并过电影的朋友都深有感触。但做序列文件则方便多了。下面介绍两类序列文件的做法:
1.rm,rm的序列文件只有RealPlayer支持,超级解霸和Winamp都不支持序列文件,所以用序列文件播放rm电影只能用RealPlayer。
做法:先打开记事本。然后打开一个rm电影文件,在RealPlayer的界面上有一个“位置”,上面有这个电影文件的绝对地址,复制这个地址,粘贴到记事本上。然后打开另一个rm电影文件,照样复制粘贴。每个地址一行,当然,也可以手工直接在记事本上写。如果这些编入序列的电影文件在不同的文件夹下,照样可以编入同一个序列。
全部编完后将记事本文件存盘,记住,在存盘时可以把这个文件存在任何一个位置,但文件的扩展名一定要是 .ram 。如果存为 .txt 则只能修改扩展名了。以后要看,只要双击这个序列文件,已编入序列的所有rm文件就能一个接一个的播放了,在RealPlayer界面刚才位置的旁边,增加了一个序列跳转,可向前向后跳过。中途遇到不想看的文件,可以点击跳过。而且,以后增加、删除、修改都很方便。
2.avi、asf、mpg。Windows自带的MediaPlayer支持序列文件。方法是先将要编入序列的文件放在同一个文件夹下,然后打开 MPlayer,选择菜单中的文件>>打开,将该文件夹下所有的上面几类电影文件用拖曳的方法全部选中打开,这时可以看到,在MPlayer 的右侧就出现了序列,按序列的顺序播放,可以用拖曳的方法手工调整顺序,以及自由选择观看哪一个文件。
点击菜单中的文件>>将播放列表导出到文件。就可以将序列存为一个单独的文件。以后点击这个序列文件,就可以观看序列内的所有电影了。这个序列文件也可以用记事本打开,多多观摩的话,自己也可以将不同文件夹里面的上面几类电影编入同一个序列。
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
