  • 3267阅读
  • 0回复
[软件]MP3歌曲分割及合并 [复制链接]
离线landd99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-27
对于某些人来说,听MP3也许仅仅是对某一首歌曲的一段感兴趣,想把它截取下来,分割软件虽然能够把MP3歌曲分割成一个个的小文件,但它们却不再是MP3歌曲,不能进行播放了。近日在网上发现了一个小程序 MP3 Trackmaker(http://sd.onlinedown.net/down/mp3tm14.exe),它可以把一首MP3歌曲分成几个部分,每一部分都是可以播放的短MP3歌曲; 并且它还可以把几首MP3歌曲合并成一个大的MP3歌曲。
MP3 Trackmaker的界面如图1所示,在“Split”(分割)标签中,你可以完成歌曲的分割工作。单击“Browse”按钮,找到要分割处理的MP3歌曲,按下“Filename”按钮将在左边的目标文件名的输入框中出现一个“%file%”,表示生成的小的MP3歌曲的名称是在原MP3文件名的基础上加上001、002……即“原文件名001.MP3”的样式。如果单击 “TRACK#”,将在文件名输入框中出现“%track%”,表示分割后生成的文件名为001.mp3、002.mp3……如果采用默认的“%file% - %track%”表示生成的文件名为原文件名- 001.mp3、原文件名-002.mp3 等。用户也可以自己输入生成的文件名称,如MY,则生成的文件为MY001.MP3、MY002. MP3、 MY003.MP3等。设置好文件名以后,可单击“Destination Folder”来选择生成的小MP3文件存放的文件夹,如不选择则默认为源文件所在的文件夹。对于文件的分割点的选择方法有两种,一种是用户直接在Add Time框中输入分割点的对应的时间,例如一首歌曲长为4分钟,你要把歌曲分为三段,第一段到1分半、第二段从1分半到3分、第三段为最后一分钟,则你必须在时间输入框中输入“001:30.00”(无双引号),并单击 “Add Time”按钮,然后再输入“003:00.00”并按下“Add Time”按钮,可以发现在左边的列表中有了两个分割时间,然后你只要按下 “Create Tracks”按钮即可进行歌曲的分割。
使用此方法你必须输入适当的分割时间,否则分割后的小的MP3歌曲可是不太入耳的,这个时间一般情况下是不容易掌握的。另外一种方法则可以让你边听歌曲边实时地选择要切割的时间,这样就提高了分割的准确性。方法是用Winamp来播放要分割的歌曲,在播放歌曲的同时,当听到你想分割的位置时,单击 “Grab Winamp Position”即可把当前播放时间自动加入左边的分割点列表中,当你听到下一个位置时,仍只要按下 “Grab Winamp Position”即可以在左边的列表中添加第二个分割时间,选择完毕后,按下 “Create Tracks”按钮也可同样地完成歌曲的分割。这样,一首MP3歌曲即被分成了几个部分,每一个部分都是一首独立的MP3歌曲。使用第二种方法要注意Winamp必须为默认的MP3 文件播放器,否则此功能不能使用。
使用MP3 Trackmaker还可以把多个MP3文件合并为一个大的MP3歌曲,具体的操作是单击“Join”标签,按一下Choose按钮来设置合并
后生成的MP3歌曲存放的路径及文件名(不要与现有的歌曲重名以防覆盖现有歌曲),然后再单击列表框下面的Add按钮,找到并选中要合并的MP3 歌曲(可按Ctrl或Shift来选择多首),单击“打开”即可把选中的歌曲添加到列表中去,如果你要改变列表中歌曲的上下位置,只需选中该歌曲后按列表框右边的向上向下按钮即可。如果想把列表中的某首歌曲去掉,只要选中该歌曲并单击“Remove Track”即可移除。选择好要合并的文件后,仅仅按下 “Merge Tracks”就可进行歌曲的合并工作,速度极快,合并生成的文件大小与原来几个文件的大小相似。
由于使用的仅仅是一个演示版本,因此它最多可以输入三个分割时间(即最多能把一首歌曲分为四个部分)、最多只能把三首歌曲合并成一首歌曲,但其他的功能却丝毫没有限制。如果你想把一首歌曲分为五个或更多部分,你只要用本程序对分割后的MP3歌曲再进行分割即可分成更多个MP3文件。同样地,当你要合并多个 MP3文件时,你可以先把三首歌曲合并成一个大的 MP3歌曲,然后再把它和其他的歌曲再合并。如果想直接使用它的全部功能,那么你最好去购买正式版本。使用本软件,你可以把多首歌曲的精华截取下来,然后把它们再合并成一个大的MP3文件,这样一张专辑的歌曲你所需要的空间仅为原来的一部分。如果你有 MP3播放机,那么你就可以欣赏到更多的MP3歌曲了。
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
