  • 2046阅读
  • 0回复
[软件]刻录知识全集 [复制链接]
离线landd99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-27
一、一般问题
1.什么是CD-R?
 CD-R就是光盘刻录片(CD Recordable)的简写。光盘刻录片是一种可以单次写入,多次读取 (Write Once,  Read Multiple)介质,它可以像一般标准的光盘片来使用。CD-R跟其它介质比起来,优点是它可以用一般标准型式的光盘机来播放、使用。缺点是不能把它重新再写。有一种新的技术是可重复写入的光盘 (CD Rewritable, 简写CD-RW),它跟CD-R类似,但是它可以把资料洗掉后再写入新的资料。
  2.CD-R盘跟正常的CD盘相同吗?
  我们通常在商店里买到的CD盘是用模子压出来的。而CD-R盘是用雷射光刻出来的。外观上也有所不同,CD-R盘有绿片、金片、蓝片等,不像一般压片 C D盘是银色的。它们跟压片CD盘相比,不能承受极度的温度和阳光照射,而且寿命也比较短。不过很多的CD-R盘都称寿命可达100年。
  3.刻录光盘片有几种?
  有两种,它们分别是:
  CD-R盘:只能写入,不能删除旧资料。盘片较便宜。
  CD-RW盘:可以写入也可以把旧资料删除再次写入新的数据。CD-RW盘片较贵(大约是CD-R的10倍)。
  4.可否用CD-R盘及CD-RW盘来拷贝CD盘上的内容?
  是的,音乐及资料性的CD盘都可以复制。你也可以从许多片音乐CD盘中挑选出喜欢的部份刻录成一盘CD-R。但是要记住大部份的CD都受著作权法所保护。
  5.能否把几张音乐CD盘的内容合在一张CD-R光盘上吗?
  可以的,一般的刻录软件都有此功能。有些可以让你在刻录时一张一张更换,有些则必须先把所要的音轨存到硬盘上,成为WAV文件,然后再刻录。
  6.为什么刻录音乐光盘会有爆音?
  制作音乐CD盘时,有时会发现有些CD盘听起怪怪的,劈哩啪喇的听起来很难听,这些声音我扪称作爆音。爆音的产生与刻录机读写头的设置有关,一般刻录机默认值为T rack at Once,也就是读写头在每个Track开始时才会开启,结束时会关闭。而当读写头开启时可能已经错过前面一点的数据写入,所以我们会在音乐光盘上听到爆音。
  解决的方法是:将读写头的设置改成Disk ao Once就可以了,这样读写头会在整个刻录过程中维持开启的状态,不容易产生爆音。
  7.音乐和数据能否放在同一张CD-R光盘片上吗?
  可以,用Mixed Mode(混合模式)或是CD Extra来制作即可实现。
  8.一张CD-R盘片可以存放多少数据?
  大约是74分钟的视频和声频信号,如果存放数据(Data)最多可达740MB。
  9.能否像使用软盘片那样,把文件拷贝到 CD-R盘上?
  可以。使用封包写入“Packet Writing”软件,如DrectCD,可以更轻松地完成。
  10.什么是ISO文件? ISO文件是指依ISO 9660规则所制作的一个储存在硬盘里面的映象文件。它是指要制作的光盘的完整映象,只不过是先储存在硬盘里面,暂时不刻到光盘里。刻录光盘时可以选择直接刻入(O n the Fly),或是先做成ISO文件。先做成ISO文件可以降低刻录失败的风险。
  11.什么是Disc at Once?什么是Track at Once?
  Disc at Once是指一次复制或制作一整张CD,不管有几轨,一次完成,因此没有因刻录暂停而产生的间隙(gap),但仍有分轨,也可以自行设定各轨间的时间。
  Track at Once则是指一次复制或刻录一整轨,每刻完一轨,雷射光都会暂停一会,因此各轨间都有因刻录暂停而产生的间隙。
  12.没刻完的CD-R盘片可以再刻吗?
  可以,只要在前一次刻录时没有Close Disc即可。
  Close Disc后会使CD-R刻完这一次后无法再刻进其它资料,而Close Session则可以。
  这种可再刻的CD-R叫做Multi-Session CD-R。一般的刻录软件都能制作。
  用Disc At Once模式刻录的CD-R会Close Disc。
  13.Multi-Session是什么?
  能追加新的数据,但每追加一次数据后要花大概22MB的空间来完成Colse Session这个动作,那怕你这次只写入1kB的文件。所以应尽量把多些数据集中在一次写入,以减小空间的浪费。使用这种格式还有一个缺点,就是有一些早期生产的C D-ROM驱动器不能正确读取数据,可能只读出最新一次写入的数据。
  14.Mixed Mode是什么?
  混合型CD-ROM,第一条轨是装数据的,后面的都是音轨。多用于制作游戏光盘,在进行游戏的同时播放背影音乐,既不占用CPU的资源又有高质素的表现。
  15.Extra Mode是什么?
  与上一种格式刚好相反,前面的是音轨,最后一条是数据轨。可放入普通的CD音响中播放,但放入PC中就会出现最后的数据。多见于一些较C yber的乐队,购买他们的CD,放进PC后就会有他们各人的自我介绍、MTV等等的“额外”收获。
  16.什么是Close Disc?什么是Close Session ?
  Close Disc就是使CD-R刻完这一次后,把CD-R封起来,不能再刻进其它资料。
  Close Session是指把这一个Session关闭,但是仍可写进下一个Session。每一个刻录段落就叫一个Session。
  17.什么是 “Sector“?   “Sector”是光盘储存数据的基本单位。一个Sector的大小是2352Bytes,数据性光盘的数据区为2048Bytes,CD-ROM XA Mode2,Form1的数据区为2048bytes, Form2为2324byters。
  18.VCD盘片中的DAT 文件如何转成MPEG件?
  可以用iFilmEdit或Vcdtormpg等软件来转换。转换完成后再用Xing MPEG Encoder把它转成VCD 2.0格式。
  19.哪种软件可以把AVI文件转成MPEG文件?   目前最常用的是Xing MPEG Encoder、LSX MPEG Encoder和Passnasic的。
  20. 哪种软件可以把MPEG文件转成AVI文件?   Premiere 5.X可以直接输入并进行编辑后,输出AVI格式文件。
  21.如何把MPEG文件转成符合VCD 2.0标准的MPEG文件?
  有些MPEG格式的文件不符合VCD 2.0标准,用VideoPack、Easy VCD Creator进行制作时,不接受此文件,会产生错误信息并中断过程。
  这些文件可以用Xing MPEG Encoder来转换成符合VCD2.0标准的MPEG文件。
  22.能否用两台以上刻录机复制同一片CD-R盘?
  用Disc Juggler软件就可以做到,需要用相同厂牌型号的刻录机才行。
  23.刻录过程中出现“Buffer Underrun”是什么原因?
  “Buffer Underrun”一般发生在刻录光盘的过程中,刻录数据传送跟不刻录机刻录的需求时产生,产生时会中断刻录过程,造成刻录失败。    防止发生“Buffer Underrun”的主要措施有:使用更高速的硬盘,最好使用SCSI接口的硬盘;使用较慢的速度进行刻录;刻录时不要在计算机上进行任何操作;刻录前关闭所有正在运行的其它程序;关闭光盘驱动器自动检测功能;尽量使用映象文件进行刻录。
二、与硬件有关的问题
  1.刻录机的寿命一般有多长?
  一般刻录机的MTBF是25,000到50,000小时,一般都有一年的质保。与硬盘MTBF的500000及1000000小时相比,少一半左右。
  2.SCSI接口与IDE接口的刻录机那一种好?
  有条件的尽量使用SCSI接口的刻录机,它的稳定性更好。
三、与Video Pack 4.0有关的问题
  1.Video Pack 4.0能否支持IDE接口的刻录机?
  Video Pack 4.0支持IDE接口的刻录机。刻录机能否使用,关键要看它的驱动程序。VP4的刻录机驱动程序与WinOnCD通用,凡是 WinOnCD支持的刻录机,V P4也支持。如果你的刻录机 VP4不认,请下载新适合你的刻录机型号的驱动程序,下载地址:http://www.cequadrat.com/support/driver.html
  2.Video Pack 4.0安装到80%,程序问插入A盘,如果解决?
  这是Video Pack 4.0安装过程中要求插入有动程序的软盘或指定动程序所在的路径。如果是光盘安装版,一般驱动程序就在同一目录下的“Drivers”子目录下,只要把安装路径指向这个子目录即可。
  3.为什么选用VP4(0.082)版,做高清晰图VCD,所选图的上限为15张,如超过了(比如20张),在生成Image时,就会出现非法错误?
  这个错误可以这样解决:把WinOnCD目录下的VCD4.dll拷贝到VP4目录下,再次使用就可以了。
  如果没有WinOnCD目录,就装一个WinOnCD 3.7吧。
  4.做出的VCD在播放时无法向前、向后跳转和返回主选单?
  原因是没有切换到Default Layer继续连线,这一步很多初学者都会遗漏,遗漏的后果是做出的VCD播放时很多控制键会失效。在目标窗的空白处按鼠标右键,选Desk top→Show Menu Routing(把上面的勾去掉),每个图标下又多出很多出口,把鼠标移到每个出口上,图标上就会显示黄色小字,有Next、Previous、Def ault、Return、Time-Out等,表示各种状况下或按什么键下会有什么动作。其中 Next、Previous、Return务必连上线,Return项往往连选单项,N ext、Previous连前后播放项,其它可不连。
  5.Video Pack 4.0不认得我的CDR刻录机怎么办?
  Video Pack 4.0自带的驱动程序版本较老,不能识别很多新的CD-R光驱,需要下载新的CD-R驱动程序,下载地址:http://www.cequadrat.com/support/driver.html
  6.用VidoPack 4.0做VCD时,还没刻盘就总是提示“G:\temp\vv.scr line 40: Illegal MPEG Packet.”是什么问题?
  非法MPG文件,即MPG格式文件不符合制作VCD的标准,用Xing按VCD格式标准重新压缩即可。
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
