  • 2571阅读
  • 0回复
[软件]摄像头自拍一段自己的录像,也来玩玩VCD制作DIY [复制链接]
离线landd99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-27
在这个数码设备大行其道的今天,买一只DV摄影机来拍一段自己的VCD已经不是什么稀奇事了。但是目前DV摄影机对于家庭用户来说还是太贵了!一下子难以普及,笔者前几日购买了一只电脑使用的美达网视情缘摄像头,其价格仅为128元。笔者想了一下,何不利用这只摄像头自拍一段自己的录像,也来玩玩VCD制作DIY。  一、 硬件准备
  要进行VCD的拍摄,要有摄像头(最好分辨率是640×480、帧数可以支持30帧)。这样一来VCD的画面效果会好些。另外还要一只高灵敏度的麦克风。由于在拍摄过程中,对于CPU的运算速度要求较高,建议使用赛扬600以上CPU,而且硬盘要在20G以上。如果想要象DV一样进行移动拍摄,建议使用高性能笔记本电脑与摄像头相连。如此一来,便可以扛着笔记本电脑进行拍摄了。当然灯光也要比较好,建议充分进行场景布置后进行拍摄。
  二、 具体软件操作过程
  将摄像头录像保存为AVI格式, AVI格式的文件相当大。笔者3分钟录像居然有450M。所以,假如您想录制长时间的VCD,请先将视频文件的保存位置放到剩余空间至少有8GB的硬盘分区中。
  在录制好AVI视频文件后,请先将电脑重新启动一下,这样消除一些内存的碎片,这样便于Nero进行刻录(下载地址:http://www.intodigi.com/showsoft.asp?soft_id=3),以防在刻录时死机。随后便启动Nero,按新建按钮或文件菜单下的"新建"来打开"新建编译"对话框,选择我们要刻录的"VCD"。
  为了保证您所刻的VCD能够在家用VCD机上播放,请点击"ISO"选项,其会列出几个选项供你选择。由于家用VCD机大都只能认ISO 9660的国际标准,因此在这里我们要ISO 1级的文件/目录名长度和ISO 9660的字符集,并且不要放宽ISO限制。
  随后把硬盘上的AVI影像文件拖到光碟面版的音轨上。Nero会对AVI文件进行检查,以保证刻录成功。在这个步骤上我们要注意的是把影像文件拖到光碟面版下方的音轨窗口,而不是完成刻录后存放dat文件的mpegav目录,这点很重要!
  点击刻录按钮打开刻录对话框,设定好刻录时的选项后按"写入"按钮开始刻录。为了保证刻录成功,您在刻录时不要运行其它程序,另外把屏保去掉。 Nero在刻录时先会将AVI文件转换为dat文件,这个过程所需的时间是相当长的!因为其有一个将AVI压缩为dat文件的过程。所以拍了半小时VCD 的朋友,要做好转换时间长达3个小时的准备。
  当制作好VCD后,笔者将这张自己拍的碟片放入自己家中的VCD机中看了一下。感觉语音与口形有点配不上,看来笔者的电脑运算速度还不够快,另外因为是摄像头的原因,在VCD上看起来觉得比较模糊。看来,要做一张满意的VCD碟片一定要有强大的硬件支持才行。
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
