  • 2724阅读
[软件]字幕的制作 [复制链接]
离线landd99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-27
现在许多家庭都有自己的摄像机,由于很多人的普通话不标准,拍出来的录像声音效果自己都很难接受。平常我们在看一些新闻类节目或是电视剧时,一定经常会看到屏幕下方配有与讲话内容同步的字幕,这使整个节目看起来更加清楚明白,那么我们自己在做一些家庭录像或是拍一些DV影片时,也加上字幕,效果就大不一样哟。
  自己给DV制作字幕与电视上字幕的制作原理上没有什么区别,不同之处在于这种字幕的制作量比较大,一部影片下来,台词可能有几十上百句,如果用编辑软件自带字幕工具制作,影片中有多少句台词就得做多少个字幕文件,工作量太大。我们可以借助一些第三方软件——雷特视频TGA唱词生成系统(Canopus 编辑软件字幕插件)来解决这一问题,它支持专业同步字幕制作,可以大大提高我们的工作效率。
  第一步:启动雷特视频TGA唱词生成系统软件时,它会自动新建一个文件,同时弹出一个属性窗后要求我们进行设置。在“唱词”和“字体”选项卡中是一些很常见的属性,包括对齐方式中西文字体。字号、行列间距等,我们在这里不必多说了,一般制作VCD,字体大小推荐设定为64。
  第二步:在“画刷”选项卡中可以对文字填充、透明度等属性进行设定,其中文字的填充方式有三种:单色、过渡色和位图,选定每项后,均可在右边的调色板中作进一步设置。对过渡色设定的窗口,可在色板上选择过渡色的关键色。“边界”选项卡中主要是设置文字勾边,使文字看起来更加饱满,具体选项和“画刷”基本相同,其中“尺寸”栏是设置勾边的粗细程度,一般设置为2。“立体边”选项卡选定后可使文字产生一定的立体效果。“阴影”选项卡中包含了文字阴影方向、距离、模糊程度等属性,大家可根据不同的场合、需要表达的意义作不同的设定。
  第三步:设定完成后,点击“确定”进人字幕编辑窗,在这里可以输入或是粘贴字幕内容,也可以直接导人文本文件,其中每一行代表一句台词,每屏文字的分段处要注意换行,在输人时我们应注意调整,输人完成后如果还需要调整字幕的属性,可选择菜单中“查看一唱词属性”(Ctrl+A)进行再次修改。一切设置完成后,选择菜单中“查看一唱词生成”(F10),填人序列文件名后,即可生成字幕文件。每一句台词生成了一个TGA文件,顷刻之间几十上百个字幕文件就做好了,是不是效率很高呢!
  第四步:将字幕文件导人编辑软件即可,这和导入其它字幕文件一样,我们简单介绍一下。这里以Premiere6为例,首先选择Premiere6中的 “File→Import→File…”菜单导入字幕文件,在Project窗口全选导入的文件,然后拖到Timeline窗口的视频轨道上(注意不能为 Videol轨),接下来在字幕文件素材上右键选择菜单“Video options→Transparency…”设置透明属性,在弹出菜单中的透明类型(key type)值选定为“Alpha Channel”,确定即可,字幕就轻松叠加好了。
  这款软件用途非常广泛,不光可以用在新闻字幕、影片台词字幕上,还可以用在制作MTV的同步歌词等方面,总之,它可以轻松对付批量字幕的制作。大家赶快试试吧!
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
离线wqs_w
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-27
太专业了!
临渊羡鱼,不如退而结网。
离线tcjiao
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-25
专业啊
玩了一身泥巴!还得继续玩下去!
