  • 2162阅读
  • 0回复
[软件]编辑视频的问题及解决 [复制链接]
离线landd99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-27
 1 在输出后画面为什么有锯齿型,过渡边缘不清晰?
  答:多数是你在项目设置中,Fieldx场的设置不正确造成的,应该在下拉菜单中选择No Fieldx选项,请参阅帮助说明中项目设置里面的第6 条。再有,如果你应用了好莱坞插件,输出的特效画面有些锯齿型的粗糙现象,是比较正常的,因为我们是用软件来压缩的视频,如果用硬件视频压缩卡来输出,效果将大大的提高,输出画面质量会很好的,但视频压缩卡都是很贵的。   2 为什么编辑的图片素材拖放到轨道上都是6秒钟(150帧)?
  答:这个时间是Premiere默认的静止图片的时间,你可以改变这个设置,选择Premiere中Edit菜单下的Preferences选项的子菜单General and still Image命令,在弹出的Preferences对话框中,改变Still Image下的数值即可,你需要重新导入素材才能生效为你设置的要求。如果导入Gif格式的序列文件,要把数值设为1贞,导入文件到轨道中,才能保持原文件的动画贞数。
  3 预览速度为什么很慢?
  答:参阅帮助说明中项目设置中里面的第6条,在Preview的下拉菜单中选择From RAM选项,从内存预览,不要选择从磁盘预览。预览速度将会显著提高,前提你的内存一定要大。
  4 视频输出的时间太长了,有办法缩短输出时间吗?
  答:是的,Premiere在输出视频文件时的时间的确很长,要想彻底的改善,你可以买一块视频压缩卡来输出,大约是1:1的实时输出,如果你没有资金购买,可以通过以下办法解决,首先注意你输出的视频文件的画面尺寸,不要过大,我们做VCD画面尺寸保持为352*288就可以了,太大的画面,在输出是影响速度的首要因素,Premiere处理会很慢的,当然影响输出时间。如果有必要,尽量缩小输出画面尺寸设置,将提高输出速度,缩短输出时间。再有,你编辑的项目占用轨道也要尽量少,编辑轨道越多,输出时间也越长。还有,如果你应用了大量的滤镜设置及外部插件,也将影响输出速度。我们用软件输出视频文件,时间长 是正常的,你只需注意以上几方面的问题,就会提高输出速度,缩短视频输出的时间了。最后告诉你一个经验之谈,就是格式为BMP的静止图片在输出是速度是最快的了。
  5 我导入的照片为什么变形了?(或照片两边出现黑框是怎么回事?)
  答:是因为照片的画面尺寸与我们项目编辑中的监视器画面尺寸不一致造成的,两者的比率不一致,所以在监视器中看照片变形了。照片两边出现黑框也是这个原因,区别是照片的图案没有变形,解决方法,你可以用制图软件处理一下照片,尺寸设为352*288就可以了,对于竖幅照片,你可以增加背景衬托两侧的空白处,或重新制作照片为横幅,但尺寸要保持为352*288。你还可以点击素材右键,在快捷菜单中选择保持素材比例选项,可以保持素材原比例,确保素材(照片)不变形。
  6 我们选用的图片象素多大才合适?
  答:电视的分辨率是每英寸72象素,所以我们选用的图片的分辨率在每英寸72象素以上就可以了,太高的分辨率没有用处,通常选择在100--150的值之间即可。
  7 为什么我在安装Premiere提示我QuickTime没有安装,QuickTime的选项不可用?
  答:我们很多朋友用的都不是正版的Premiere,在安装目录里没有QuickTime播放器,因为Premiere支持输出流煤体MOV格式,也就是QuickTime的专用格式,你没有安装Quick Time播放器,所以就不能输出MOV格式的视频文件。还有,在过渡设置中有关于 Quick Time的过渡设置也不可用,所以Premiere时提示你QuickTime没有安装QuickTime的某些选项不可用,安装 QuickTime即可解决。
  8 为什么Premiere不能输出MPEG格式的视频文件?
  答:其实Premiere6。0版本是可以输出MPEG格式的视频文件的,不过是依*自带的插件输出罢了,但是效果不是很好。你可以选择外挂插件来输出MPEG格式的视频文件,输出质量最好的是TMPGEnc,大家都叫它小日本,很多网友公认它的输出质量最好,就是安装和使用麻烦点。我个人觉得 panasonic_mpeg1_encoder_plug-in_v251不错,速度快,输出质量也很好,输出过程就象是Premiere本身一样,再有应用广泛的LSX-MPEG也不错。你选择其一安装,就可以在Premiere中输出MPEG格式的视频文件了。最新版本6.5可以输出MPEG格式的视频文件,但效果一般,建议还是选择外挂插件来输出。
  9 为什么没有在教程里讲滤镜的应用?
  答:滤镜的应用我们平常用的不多,所以没有说明。你可以在我的模板中参考对于素材的滤镜设置,然后自己学习一下,最主要的是学会控制关键贞。
  10 我想输出视频素材的一部分,怎么办?
  答:参考《关于预览》中的1和2条预览范围,把这个预览范围安排到你要输出的范围,并参考〈输出设置〉中的第4条,Range项选择Work Project输出工作区,即可输出你要输出的部分。
  11 我用Final Effects for Adobe Premiere 插件怎么在WIN98或WINXP下不能用?
  答:Final Effects for Adobe Premiere有很多朋友用它,它可以创造很多视频特效,比如,雨,雪,粒子效果等,是 Adobe Premiere的常用特效插件,以前好多人就在网上找它,用它,谈它.在Adobe Premiere6.0出来以后,因其原本强大功能的进一步提高和完善,所以现在多数爱好视频编辑的朋友都在用Adobe Premiere6.0版,但随之对 Final Effects for Adobe Premiere的问题也来了,在网上我经常看到有网友谈论关于 Final Effects for Adobe Premiere的问题,除了如何使用它的问题外,归纳一下,无非以下几点:
  (1)汉化版(或原英文版)安装后不能用,在Premiere中找不到Final Effects for Adobe Premiere
  原因是,原英文版是安装的路径不对造成的,汉化版的安装可能是你把拷贝的文件没有正确安放在Premiere的Plug-ins目录下。我做了个汉化自动安装版为网友安装使用方便避免了安装错误。可本站下载。
  (2)在Adobe Premiere6.0版中无法使用或容易死机
  原因是,真正的死机可能是你系统本身的问题。在多数情况下是能启动,只是不好用或使用不正常,造成的原因是软件本身引起的,因为这个软件版本原本是为  Adobe Premiere5.1版开发用的,对Adobe Premiere6.0版的支持有些不够,(我没有发现它的高版本)只好将就用吧!在 Adobe Premiere5.1和5.5版中使用正常,在WIN98系统下Adobe Premiere6.0中出现最多的实际是假死机,当把效果应用到素材时(鼠标变成拳头型),只要你敲一下回车,在效果控制面板(Effect controls)中点击插件效果后的setup重新启动它,就一切正常了,在新版WIN XP下,出现这种情况你只要把鼠标移到下面的系统工具标题栏上点击一下就OK啦,可以直接进行设置.
  12 为什么Hollywood FX for Peremire滤镜插件在使用时不能在编辑层中添加图片和视频素材?
  答:有人认为Hollywood FX for Peremire滤镜插件没有注册,所以不支持这个功能,还有人说根本用不了,好莱钨是功能强大的视频滤镜插件,多达几百种的过渡设置,不能用岂不成了笑话? 上面一些人的说法其实是不对的,Hollywood FX好莱钨是不支持我们常用的JPG, GIF,BMP,等格式的图片文件而已,他只是支持TAG格式的图片文件,你只要使用TAG格式的图片文件一切OK,还有,对于动态的视频文件,你可以用 MOV格式的视频文件来处理,赶快体验一下它的变幻莫测的变化吧!
  13 为什么我编辑输出AVI格式的视频画面质量不好,有时有马赛克出现?
  答:主要的原因是因为你输出时选用的压缩编码选择不当造成的,一个好的压缩编码对视频的输出质量有很大的影响。WIN98下你可以选择 Intel Indeo?Video4.5在WINXP下你可以选择Indeo?Video5.10效果都是不错的,你还可以按装外部编码器如 DivX DVD编码器,支持MPEG4的编码。选择一个好的编码器不光是影响视频的输出质量,还关系的生成文件的大小,输出的速度,是很重要的环节。
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
