  • 2573阅读
  • 1回复
[软件]最简单的VCD制作三法 [复制链接]
离线landd99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-27
 很多人认为制作VCD是一件很复杂的事,其实对初学者也有最简单的方法,本文就介绍最简单的VCD制作三法,称其“最简单”有三层内涵:
  其一:VCD内容最简单:就只有一个MPEG文件制成一个播放项,可别小看这么简单,绝大部分VCD故事片都是这个模式。
  其二:VCD制作最简单:一般只需3、4个步骤,用不着罗里罗唆一大堆。
  其三:VCD制作软件最简单:除了用VCD专门制作软件外,还介绍用普通CDR刻录软件Easy CD Creator和WinOnCD制作VCD。
  在制作前先准备一个MPEG文件, 要制作VCD的MPG文件必须遵照白皮书规格,既视频流1150Kbit/s,音频流224Kbit/s的数据格式,否则制作软件不接受,既是做成了VCD,VCD机也放不出,只能在电脑上看。
  一、用Video Pack 4.0制作
  Video Pack 4.0是德国CeQuadrat公司出品的VCD 2.0制作软件,最早是WinOnCD的外加模块,后来功能增强后独立出来成为单独商品软件, Video Pack 4.0也是目前业余条件下专业制作VCD 2.0的最佳软件。Video Pack 4.0采用 WinOnCD相同的烧录引擎,所以WinOnCD支持的CDR烧录器, Video Pack 4.0一定也支持,如果Video Pack 4.0还不认得你的CDR,那么就赶快去以下地址( http://www.cequadrat.com/support/driver.html
制作步骤:
  1.启动Video Pack 4.0,在上面的窗口中找到准备好的MPG文件。
  2.用鼠标把MPG文件拖到下面的Video CD窗口中。
  3.按下烧录钮烧录,一张最简单的VCD就诞生了。
  二、用Easy VCD Creator制作
  Easy VCD Creator是Easy CD Creator中的一个模块。Easy CD Creator是Adaptec公司收购 Corel公司后,把Corel CD Creator的操作界面与Easy CD Pro 95的烧录引擎相结合的产物。 Easy CD Creator可以让你先把设计好的VCD试播看看,还有向导(Wizzard)来指导你一步一步操作,颇符合“Easy”的要求,不过它制作出的VCD播放起来并不“Easy”,Simple video sequenve(简单顺序型)VCD在VCD机上播放还行,在电脑上用新 Xing播放,只能播出最后一轨,One Leve Menu Structure (单层选单型)VCD播放起来就更怪了,所以要做选单型VCD只能用 Video Pack 4.0。
  1.使用向导(Wizzard)制作
  启动Video CD Creator,有二个选择,在此选Simple video sequenve(简单顺序型)。按ADD按钮加入MPG文件(标准VCD2.0格式),Video CD Creator对MPG文件进行格式检验(实际上是调用Xing),如果是标准VCD2.0格式就烧在 mpegav目录,可用VCD机播放,否则就烧在segment目录,就只能在电脑上看了。
  向导提示选下一步,直到出现图二界面,把左边窗口中的播放项Add到右边的窗口中。
  继续按向导提示操作,直到烧录成VCD。
  2.不使用向导(Wizzard)制作
  启动Video CD Creator,按“取消”键关闭向导(Wizzard)。
  先把MPG文件拖到左边窗口中,Video CD Creator对MPG文件进行格式检验,然后再把左边窗口中的播放项拖到右边的窗口中。烧录成VCD。
  使用Easy VCD Creator时有几件事不得不提醒大家:
  1.必须安装Xing 最好3.30版,因为Easy VCD Creator是利用Xing来检验MPG文件格式和试播的。
  2.Easy VCD Creator临时文件存放目录不可以和Easy CD Creator的一样。而且临时文件存放空间一定要大,要比制作的VCD容量略大。
  3.烧录时要选用TAO方式,用DAO方式至今没烧成过。
讲了一大堆的注意事项,还有一个小秘密要告诉大家喔:那就是Easy VCD Creator能接受VCD的DAT文件再烧录成VCD,这一项是不是很有用,该知道怎么做了吧!
  三、用WinOnCD制作
  说起WinOnCD可是烧录软件的大哥大,以支持CDR机最多、功能最强大著称,玩CDR的朋友可是无人不知无人不晓。至从Video Pack从它这里分离出去以后WinOnCD就只剩下功能单一的VCD制作模块了,仅能制作简单顺序型VCD,不过在这里使用正合适。启动WinOnCD,选 VCD 2.0。界面是否和Video Pack 4.0很象,毕竟他们是“同胞兄弟”。在上面的窗口中选定MPG文件,然后用鼠标拖到XA02下。按烧录按钮就可烧成VCD了。
  Easy CD Creator和WinOnCD是最常见的CDR烧录软件,有CDR的朋友几乎都有这二个软件,只是平时很少用他们来做VCD罢了,其实制作一些简单的VCD正确的运用这二个最常用软件,还是能达到目的的,至于要制作选单型VCD和相册等多功能的VCD就非 Video Pack 4.0莫属。
  四、Nero Burn制作
  使用方法与WinOnCD类似,不过它可以支持SVCD/DVD的烧录!有了它,你可以不必再找别的软件了。
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
离线cappuccino
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-28
VCD这个东西可以退出历史舞台了
