  • 2135阅读
  • 0回复
[软件]windows media player 使用问答 [复制链接]
离线landd99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-27
问:我在使用wmp观看收听一些网络流媒体时,经常出现断断续续的现象,而且出现正在缓冲的提示信息,有没有什么办法可以让播放过程更流畅一些呢?
  答:所有流式媒体文件在播放前都要经过缓冲处理。缓冲处理是在实际播放内容前将一定量的信息发送到计算机的过程,当网络拥塞造成数据流中断时,播放机就可以利用缓冲区中的信息弥补这些间隔,当网络异常拥挤时,就会产生中断,这是因为缓冲区已空并且未接收到新的信息。我们可以通过适当增加缓冲的时间来解决这个问题,方法如下:单击“工具”菜单中的“选项”命令,在“选项”对话框中单击“性能”标签,在“网络缓冲”中选择“缓冲时间”,然后根据不同的情况适当地增加缓冲时间。
  问:如何在wmp中有效地管理计算机上的多媒体文件?
  答:wmp提供了搜索本地多媒体文件并自动分类整理的功能,单击“工具”菜单中的“搜索媒体文件”命令,在“搜索媒体文件”窗口中设置好搜索范围和搜索条件后,单击“搜索”按钮,wmp就会自动搜索本机上的多媒体文件,并且自动进行分类排列,要查看wmp搜索的结果,只要单击“媒体库”按钮即可。
  问:如何在wmp中制作媒体播放列表?
  答:首先在“媒体库”中单击“新建播放列表”,为播放列表命名。然后选中这个播放列表,打开存放媒体文件的文件夹,把这些文件拖到该播放列表窗口就可以了。如果你想调整媒体文件的播放顺序,请在媒体文件上单击鼠标右键,然后选择“上移”或者“下移”命令来调整。如果你想将这个播放列表导出,可以选择“文件”菜单中的“将播放列表导出到文件”命令,导出的播放列表可以供winamp、超级解霸、realplayer等软件读取播放。
  问:如何让wmp在播放mp3歌曲的时候显示歌词?
  答:在wmp 8.0中添加显示歌词的方法如下:首先选中播放列表中要添加歌词的歌曲,单击鼠标右键,选择“属性”命令,单击“歌词”选项卡,接下来在 “歌词”文本框中输入歌词信息即可。要在播放歌曲的同时显示出歌词,请在“查看”菜单中指向“正在播放工具”,然后选择“歌词”命令,或者直接单击左下角 “显示视图”按钮,然后选择“歌词”命令。
  问:为什么我在本机上用wmp制作的音乐不能在别人的机器上播放呢?
  答:这是所谓的音乐版权保护在作怪,用wmp制作的音乐会记录本机上的一些信息,当操作系统环境或者硬件环境发生变化时,这些音乐就不能继续听了。要解决这个问题很简单,在wmp中单击“工具”菜单中的“选项”命令,然后选择“复制音乐”标签,取消“复制设置”中的“保护内容”选项即可。
  问:在使用了wmp播放文件后,会在“文件”菜单中留下曾经打开过的文件,怎样才能清除这些历史记录?
  答:运行注册表编辑器,找到hkey_current_user\software\microsoft\mediaplayer\player\ recentfilelist分支,在右边的窗口中列出的就是最近一段时间的历史记录,将它们全部删除即可。对于播放internet上的媒体文件留下的记录,可以找到hkey_current_user\software\microsoft\mediaplayer\player\ recenturllist分支,将这个分支下的记录清除即可。如果你不想wmp每次都记录播放的历史记录,可以找到hkey_current_user \software\microsoft\mediaplayer\preferences分支,在它下面新建一个名为“addmru”的二进制项目,然后将“addmru”的值修改为“0”,这样以后在wmp中就再也不会留下任何痕迹了。
  问:能不能介绍一下最新版的windows media player 9.0的新增功能?
  答:windows media player 9.0的新增功能如下:可以非常方便地清除历史列表,而且还可以设置不保存历史列表,不用像 wmp8.0那样通过注册表来修改了;增加了歌曲属性的高级编辑功能;新的dvd解码器可以允许你记录视频;改进了wma解码功能;全新的视频尺寸设置;提供了更多丰富多彩的可视化效果和新的最小化功能;改进了插件管理功能等等。
  问:请问在安装windows media player 9.0时应该注意哪些事项呢?
  答:windows media player 9.0完全安装所需要的硬盘空间为31.8mb。注意在安装完wmp9.0后需要重新启动计算机以便系统进行更新,否则会造成wmp9.0以后无法正常使用。另外据说这个版本的wmp在安装到windows xp系统中以后,可以识别破解版的 windows xp,使其变为测试版。
  个人感觉windows media player 9.0并没有真正实现性能上的突破,不过是换汤不换药而已,在打开媒体文件的时候非常慢,而且没有提供正常的卸载组件,对于追求新奇的软件玩家来说可以一试,对于普通户用来说目前使用wmp8.0就足够了。
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
