  • 4688阅读
[软件]音乐文件格式转换 [复制链接]
离线landd99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-27
 也许会有电脑初学者问,电脑里面为什么会有那么多种音乐媒体格式?难道没有十全十美完美的音频格式?确实现阶段如此之多的音频格式却没有一个可以做到十全十美,每种格式都会有自己的特点和弊病。另外许多软件和外部设备(如Mp3播放器)都不是所有文件格式完全兼容,因此我们经常要把音频文件转换成不同的格式,我们就必须要借助一些音乐文件格式转换软件。
一、常见音频文件格式
转换之前,我们先来了解一下各种主流的音频文件格式。
APE
  APE是一种无损压缩音频格式。很多时候它被用做网络音频文件传输,因为被压缩后的APE文件容量要比WAV源文件小一半多,可以节约传输所用的时间。更重要的是,通过Monkey's Audio 解压缩还原以后得到的WAV文件可以做到与压缩前的源文件完全一致。所以APE被誉为“无损音频压缩格式”。与采用WinZip或者WinRAR这类专业数据压缩软件来压缩音频文件不同,压缩之后的APE音频文件是可以直接被播放的。这种音频文件多用于存放高质量的音乐文件。
CD Audio
  我们经常听得CD唱片采用的格式,又叫“红皮书”格式,记录的多是波形流。但缺点是无法编辑,文件长度太大。
WAV
  微软的标准声音格式。Windows本身存放数字声音的标准格式,目前也成为通用性的数字声音文件格式。WAVE文件可以被存为立体声或单声道,8位或16位音响文件。同时它的采样频率也可调整。因为WAVE文件是以声音的波形来表示声音的,体积较大。
MP3
  MP3是MPEG-1 LAYER3的简写,是网上最为流行的音乐存放、下载格式。用有压缩率高的特点,压缩率则高达10:1-12:1,也就是说,一分钟CD音质的音乐,未经压缩需要10MB的存储空间,而经过MP3压缩编码后只有1MB左右。
RA/RM
  RealNetworks公司开发的主要适用于网络实时数字音频流技术的文件格式,如今已变为网上在线收听的唯一标准,它将音频文件大大压缩,所以在高保真方面远不如MP3,不过体积小,适合实时收听是最大的优势。
WMA
  WMA都是微软公司针对Real公司(冤家路窄)开发的新一代网上流式数字音频压缩技术。这种压缩技术的特点是同时兼顾了保真度和网络传输需求,所以具有一定的先进性,甚至慢慢开始侵蚀MP3的地盘了。
Ogg
  Ogg是一种新的音频压缩格式,类似于MP3等现有的音乐格式。众所周知,MP3是有损压缩格式,因此压缩后的数据与标准的CD音乐相比是有损失的。 Ogg也是有损压缩,但通过使用更加先进的声学模型去减少损失,因此,同样位速率(Bit Rate)编码的OGG与MP3相比听起来更好一些。不过 Ogg的使用广泛程度远远不够其他主流音频格式。
二、格式转换
1、批量转换能手:Advanced WMA Workshop
  Advanced WMA Workshop是一个相当不错的音乐文件转文件工具,它能轻松把WMA、MP3、OGG及WAV四种文件格式之间转换,可将MP3或WAV文件转换成WMA格式,也可将MP3或WMA还原为WAV文件。且它可编辑ID3v1Tags及提供快速、批量的转换与高品质的效果。
      软件的主界面有点像windows的资源管理器,我们在上面选取需要转换的音频文件,双击之后,那个文件就跑到等待转换列表下面来了。然后右键单击下面的这个文件,选择开始转换,出现Encoder Settings(转换设置)窗口。Output File(输出文件)可以设定输出文件的位置,Bitrate设置比特率,音质越好,文件也越大,下载时间也就越长,128Kbps是接近CD音质,如果你愿意损失一点音质,换取是在自己电脑里保存更多的歌曲,不妨选择96Kbps。如果你有一双挑剔的耳朵和很多的存储空间,那就192Kbps的MP3吧;Samplerate设置采样率, 44100Hz就可以了,这是标准的CD采样率。Channels(声道)当然是Stereo立体声啦。把 Detele source file after process打上钩,可以在转换之后删除转换前的原文件。右面的ID3v1 Tag可以将你的版权信息填入乐曲中。
      在实际的操作试用过程,Advanced WMA Workshop 的表现也相当的棒,其转文件的速度非常的快速及顺畅,而且使用设定上也非常的直觉。如果你一直找不到合适的音乐文件转文件工具,那么Advanced WMA Workshop应该非常适合你!
2、万能CD抓轨-极速火龙CD压缩器
  极速火龙CD压缩器CD抓轨功能相当强大,基本上支持所有主流的音频格式:WMA、OGG、VQF、MP3、WAV、APE......不过如果要完整使用整套软件的所有功能必要付35.00元购买专业版。
      运行极速火龙CD压缩器。在主界面中的“曲目保存于”栏中键入存放生成文件的目录。单击“参数优化”选项卡,如果你有2个以上的光驱,从下拉列表中选择放有CD的光驱;单击“操作”选项卡选择好输出文件格式及相应的设置项。在“CD抓轨”列表中选择需要复制的CD曲目。单击“开始压缩”按钮,曲目将按照需要自动压缩完成。另外软件还可以通过网上自动获取CD光盘的CDDB信息。
3、RA/RM转换为Mp3、WMA、WAV-StreamBoxRipper
  互联网上有许多不错的歌曲和一些有价值的内容,这些东西大多数被做成RM格式文件,目前这种格式文件不能在MP3随身听播放,编辑时总不如MP3格式的文件随意,能否将下载的RM格式文件转换成MP3文件呢?答案是可以的!
       在刚启动时,主画面中的“Load”按钮在不停闪动,单击“Load”按钮,选择要转换的RM文件,然后单击“打开”按钮,回到主画面后,会显示该文件的一些信息,如文件名称、取样(Sampling)、声道(Channels)以及文件的长度等(如图1),单击“Convert”按钮。在 “EncodeOutputFile”(输入文件格式)中单击“MPEGLayer3(MP3)”单选框,在“Quality”(质量)中可以调节 Sampling(取样)、Channels(声道),笔者建议使用缺省值,即使用文件转换前的质量,在“DestinationDirectory” (输出目录)中显示了产生新文件存放的目录,单击“Change”按钮可以改变,其他设置可以使用缺省值(如图2)。单击“OK”按钮就可进行转换了,这里会显示转换的进度、预计总用时、已用时,声音文件总时间、已转换了的文件时间。输出文件目录及文件名、声音的质量、输入文件出格式等,转换完成后将自动关闭并回到主画面。
  如果需要批量文件转换,在主画面中单击“batch”(成批)按钮,此功能是把指定目录中的所有wav、rm、ra等格式的文件一次全部转换成mp3 格式文件。值得注意的是:在“folders”框内,“input”内输入转换前文件所在的目录,在“output”内输入转换后文件所存放的目录。在 “outputquality”框内,可以设定输出文件的音质,单击“auto”单选框,则系统自动使用转换前文件的格式,单击“custom”单选框,则可以自己设定输出文件的音质,笔者建议使用“auto”方式。其他使用缺省内容,最后单击“ok”按钮开始转换。
4、APE、WAV相互转换-Monkey's Audio
  Monkey's Audio可以帮我们把WAV压缩成APE或者APE解压成WAV,其压缩方式是“无损的”,简单来说就是在不影响音质下进行压缩。
 WAV→APE:如图
      选择其工作方式为:Compress,或者直接使用快捷键Ctrl+1切换。点击按钮Add Files(加入文件),选择要进行格式转换的WAV文件到列表中。加入要转换的文件以后,点击按钮Compress,Monkey's Audio将对加入列表中的文件顺次进行格式转换
    默认转换后生成的文件将会保存在原文件的同一文件夹下。格式转换完成后,Monkey's Audio将给出一个简要的列表,内容包含:原始文件大小,转换后文件大小,压缩比率,转换花费的时间,状态。
    APE→WAV:如图
       选择其工作方式为:Decompress,或者直接使用快捷键Ctrl+2切换。接下来的操作和上面WAV转APE方法大致一样。
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
离线tcjiao
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-25
试试看怎样,应该有用的
玩了一身泥巴!还得继续玩下去!
离线a02102401
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-06
感谢分享!谢谢啦!!!
有一种幸福叫怀念,有一种记忆叫永恒
离线suns402
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-12
感谢分享!
离线jiegouyzd
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-03
感谢分享!
