  • 2940阅读
  • 0回复
[软件]Windows Media Player同步“秀”歌词全攻略 [复制链接]
离线landd99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-27
现在的音频播放器功能越来越强大,它们已经不只是单纯的歌曲播放软件了,更包含了音频文件管理、可视化效果、变速播放等等功能。欣赏音乐的同时,也给我们带来了无穷乐趣,特别是Windows Media Player(以下简称WMP),在最新的9.0版本中也增强SRS WOW效果等音频功能,那么 WMP9如何才能同步显示歌词呢?本文将介绍两种方法给大家解馋。
一、WMP9自带的“同步显示歌词”编辑功能
“高级标记编辑器”是WMP9的新功能之一,“同步显示歌词”编辑功能就隐藏在这里。
1.首先确认已经打开播放列表。如未打开,点击菜单“查看→正在播放,选项→显示播放列表”。
2.在播放列表中右击待处理的音频文件,在弹出的菜单选择“高级标记编辑器”菜单。并切换到“歌词”标签页,点击“添加”按钮,“语言”选择“中文(中国)[zh-cn]”(当然其他语言的也可以),接着在“文本”框中输入歌词。
图1
3.点击右下角的“同步显示歌词”按钮,弹出如图1所示的编辑窗口。先在时间列表中选中一句歌词,点击右侧的“播放”按钮,WMP则以当前时间线开始播放歌曲,当歌手唱完这句歌词后再点击“停止”按钮,并记住结束时间。把当前焦点锁定在下一“时间”框,点击“编辑”按钮,此“时间”值变成可编辑状态。重复此步骤调整其他歌词时间线。
图2
4.终于编辑完歌词了,点击“确定”返回。不过还要设置一些属性才能正确应用:点击菜单“播放→字幕→默认语言”,点击“字幕”下拉按钮,切换为刚刚编辑歌词的语言(这里是“中文(中国)[zh-cn]”)。
5.确认菜单“播放→字幕→开(如果可用)”为选用状态。现在双击添加歌词的音乐,怎么样,可视化窗口下方是不是弹出一行同步显示的歌词(如图2)?
二、通过SMI文件实现同步显示歌词
从第一种方法不难看出,此方法存在很多不足,例如编辑时间线繁琐、WMP应用的歌词字体不能自定义。另外笔者费了好大劲儿也找不到WMP9把编辑后的歌词文件保存在何处,也就是说,不能让其他朋友共享自己的劳动成果。
既然第一种方法存在种种不足,我们来看看第二种方法??通过制作SMI文件实现(SMI是WMP专用字幕文件格式,如果在播放的文件目录中有格式正确且与歌曲同名的SMI文件,那么WMP都会识别)。
制作SMI的方法
歌词力量,英文名是Lyrics Power(可以到http://LyricsPower.yeah.net下载最新版本)。其新版本已经可以将当前编辑的歌词文件保存成SMI类型。
图3
首先软件运行时需要Winamp辅助,以确定歌词具体在哪个时间段出现。一般歌词文件除了输入歌词外,还要编辑歌词信息(如图3)。你可以直接在中间面板的“歌词信息”中输入(如果Winamp的ID3信息可用,可以直接点击“复制信息”按钮),也可以在编辑框中输入,不过要注意格式,如:[ar:歌手名]、[ti:歌曲名]、[al:专辑名]、[by:歌词制作者]等等。
歌词文件主要由歌词文本和时间标签组成,添加时间标签的方法非常简单。先将鼠标光标停留在一句歌词最前端,然后在Winamp播放辅助下,利用工具栏的“+”按钮或直接按F5键插入时间标签,依此进行。
图4
由于SMI支持双行显示模式,所以先点击菜单“文件→导出,SMI→导出,SMI设置”设置一下SMI的参数(如图4)。这里可以设置字体、颜色、位置和插入删除信息等等。设定好后以歌曲同名保存在歌曲文件夹中即可。
应用SMI歌词
在默认设置状态下,WMP是不会自动应用SMI歌词文件的。由于WMP发布了很多版本,其选择的菜单也不同,笔者就以不同版本就一一列出。
6.4X版本:选择菜单“查看→字幕”;
7.X和8.0版本:点击菜单“查看→正在播放工具→字幕”;
最新的9.0版本:菜单“播放→字幕→开(如果可用)”。
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
