  • 28960阅读
  • 118回复
岩石与岩体有何不同? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-27
— 本帖被 土老帽 从 综合讨论与精华区 移动到本区(2012-12-14) —
什么是岩石?什么是岩体?
什么是岩石力学?什么是岩体力学?
岩石力学研究的主要内容是什么?岩体力学研究的主要内容是什么?
岩土专业中一般什么情况用岩石力学?什么情况用岩体力学?
离线沧江笑
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-27
1、简单地说,岩石就是造岩矿物的结合体;岩体就是岩石的集合体。岩石与岩体的本质区别就是岩体存在结构面。
共1条评分
土老帽 土币 +25 - 2009-11-27
离线沧江笑
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-27
2、3:岩石力学和岩体力学可以说一样也可以说不一样,看理解了。一般认为岩石力学是研究岩块的力学性质,岩体力学是研究岩体(主要考虑结构面的影响)的力学性质。
共1条评分
土老帽 土币 +36 - 2009-11-27
离线沧江笑
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-27
4、岩石边坡工程、地下洞室工程、坝基工程实际上都是研究岩体力学问题。岩体力学研究以孙广忠教授最具代表,老先生开创了岩体结构力学。
共1条评分
离线c39007485
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-27
岩石就是由矿物或岩屑在地质作用下按一定的规律聚集而形成的自然物体。
所谓岩体则是指在一定的地质条件下,含有诸如节理,裂隙,层理和断层等地质结构面的复杂地质体。
岩体力学是工程力学与工程地质学相互渗透的边缘学科。主要研究一定地质环境中的岩石和岩体的强度、变形破坏、破碎等规律,合理利用岩体,避免不利因素,并制定岩体改造方案和技术措施。
岩石力学时研究岩石在外界因素(如荷载、水流、温度变化等)作用下的应力、应变、破坏、稳定性及加固的学科。基础理论主要研究(①岩石应力②岩石强度③岩石变形④岩石渗流⑤岩石动力性状);工程应用主要研究 (①地上工程建筑物的岩石地基②地表挖掘的岩石工程问题③地下洞室④岩石破碎⑤岩石爆破)
共1条评分
土老帽 土币 +250 - 2009-11-27
一夜青楼,几多情愁。
离线41642245
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-27
岩石是由具有一定结构构造的矿物(含结晶和非结晶的)集合体组成的。
岩体(rockmass)是指在地质历史过程中形成的,由岩石单元体(或称岩块)和结构面网络组成的,具有一定的结构并赋存于一定的天然应力状态和地下水等地质环境中的地质体。国内外一些文献中也有称为岩石的。
岩体是由结构面网络及其所围限的岩石块体所组成。这种岩石块体(或称岩石单元体)被称为结构体,它的大小、形态及其活动性取决于结构面的密度、连续性及其组合关系。岩体的组成对岩体的力学性质以及稳定性具有重要的影响。
岩体力学是在岩石力学的基础上发展起来的一门新兴学科,因此,目前国际上仍沿用岩石力学(rock mechanics)这一名词。如岩体力学的国际组织叫国际岩石力学学会(The International Society for Rock Mechanics,简称ISRM),我国的国家组织相应地也叫中国岩石力学与工程学会(Chinese Socitey for Rock Mechanics and Engineering,简称CSRME)。但是从所研究的内容上讲,它实际上已属于岩体力学的范畴了,因此通常意义上的岩石力学就是岩体力学。
岩体力学的研究对象,不是一般的人工材料,而是在天然地质作用下形成的地质体。由于岩体中具有天然应力、地下水等,并发育有各种结构面,所以它不仅具有弹性、脆性、塑性和流变性,而且还具有非线弹性、非连续性,以及非均质和各向异性等特征。对于这样一种复杂的介质,不仅研究内容非常复杂,而且其研究方法和手段也应与连续介质力学有所不同。
由于岩体力学服务对象的广泛性和研究对象的复杂性,决定了岩体力学研究的内容也必然是广泛而复杂的。从工程观点出发,大致可归纳为如下几方面的内容。
(1)岩块、岩体地质特征的研究。岩块与岩体的许多性质,都是在其形成的地质历史过程中形成的。因此,岩块与岩体地质特征的研究是岩体力学分析的基础。主要包括:①岩石的物质组成和结构特征;②结构面特征及其对岩体力学性质的影响;③岩体结构及其力学特征;④岩体工程分类。?
(2)岩石的物理、水理与热学性质的研究。
(3)岩块的基本力学性质的研究。为了全面了解岩体的力学性质,或者在岩体力学性质接近于岩块力学性质的条件下,可通过岩块力学性质的研究,减少或替代原位岩体力学试验研究。内容包括:①岩块在各种力作用下的变形和强度特征以及力学参数的室内实验技术;②荷载条件、时间等对岩块变形和强度的影响;③岩块的变形破坏机理及其破坏判据。
(4)结构面力学性质的研究。结构面力学性质是岩体力学最重要的研究内容。内容包括:①结构面在法向压应力及剪应力作用下的变形特征及其参数确定;②结构面剪切强度特征及其测试技术与方法。
(5)岩体力学性质的研究。岩体力学性质是岩体力学最基本的研究内容。内容包括:①岩体的变形与强度特征及其原位测试技术与方法;②岩体力学参数的弱化处理与经验估算;③荷载条件、时间等因素对岩体变形与强度的影响;④岩体中地下水的赋存、运移规律及岩体的水力学特征。
(6)岩体中天然应力分布规律及其量测的理论与方法的研究。
(7)边坡岩体、地基岩体及地下洞室围岩等工程岩体的稳定性研究。这是岩体力学实际应用方面的研究,内容包括:①各类工程岩体中重分布应力的大小与分布特征;②各类工程岩体在重分布应力作用下的变形破坏特征;③各类工程岩体的稳定性分析与评价等。
(8)岩体性质的改善与加固技术的研究,包括岩体性质、结构的改善与加固,地质环境(地下水、地应力等)的改良等。
(9)各种新技术、新方法与新理论在岩体力学中的应用研究。
(10)工程岩体的模型、模拟试验及原位监测技术的研究。模型模拟试验包括数值模型模拟、物理模型模拟和离心模型模拟试验等,这是解决岩体力学理论和实际问题的一种重要手段。而原位监测既可以检验岩体变形与稳定性分析成果的正确与否,同时也可及时地发现问题
岩体力学(rockmass mechanics)是力学的一个分支学科,是研究岩体在各种力场作用下变形与破坏规律的理论及其实际应用的科学,是一门应用型基础学科。
岩体力学研究的对象是在各种地质作用下形成的天然岩体。这些岩体,尤其是与人类工程活动密切相关的地壳表层岩体,其物理力学性质和力学属性,在很大程度上受形成和改造岩体的各种地质作用过程所控制,往往表现出非均匀、非连续、各向异性和多相性特征。
共1条评分
土老帽 土币 +500 - 2009-11-30
勇往直前!GO  GO
离线41642245
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-27
岩体力学的形成与发展历史是从岩石力学的兴起开始的。尽管岩石力学的诞生之日难以考查,但一般认为,岩体力学形成于20世纪50年代末,其主要标志:是1957年法国的塔罗勃(J•Talobre)所著《岩石力学》的出版,以及1962年国际岩石力学学会(ISRM)的成立。岩体力学作为一门独立的学科至今才40余年的历史,这是很短暂的,但其形成的历史是漫长的,这与当时的生产力水平低,工程建设数量少、规模小有关。
岩体力学的研究对象是各类岩体,而服务对象则涉及到许多领域和学科。如水利水电工程、采矿工程、道路交通工程、国防工程、海洋工程、重要工厂(如核电站、大型发电厂及大型钢铁厂等)以及地震地质学、地球物理学和构造地质学等地学学科都应用到岩体力学的理论和方法。但不同的领域和学科对岩体力学的要求和研究重点是不同的。概括起来,可分为三个方面:①为各类建筑工程及采矿工程等服务的岩体力学,重点是研究工程活动引起的岩体重分布应力以及在这种应力场作用下工程岩体(如边坡岩体、地基岩体和地下洞室围岩等)的变形和稳定性。②为掘进、钻井及爆破工程服务的岩体力学,主要是研究岩石的切割和破碎理论以及岩体动力学特性。③为构造地质学、找矿及地震预报等服务的岩体力学,重点是探索地壳深部岩体的变形与断裂机理,为此需研究高温高压下岩石的变形与破坏规律以及与时间效应有关的流变特征。以上三方面的研究虽各有侧重点,但对岩石及岩体基本物理力学性质的研究却是共同的。本书主要是以各类建筑工程和采矿工程为服务对象编写的,因此,也可称为工程岩体力学。
在今后一段时期内,岩体力学的前沿研究课题有:①岩体结构与结构面的仿真模拟、力学表述及其力学机理问题;②裂隙化岩体的强度、破坏机理及破坏判据问题;③岩体与工程结构的相互作用与稳定性评价问题;④软岩(包括松散岩体、软弱岩体、强烈应力破碎及风化蚀变岩体、膨胀性和流变性岩体等)的力学特性及其岩体力学问题;⑤水岩耦合及水岩与应力耦合作用及岩体工程稳定性问题;⑥高地应力岩体力学问题;⑦岩体结构整体综合仿真反馈系统与优化技术;⑧岩体动力学、水力学与热力学问题;⑨岩体流变与长期强度问题;⑩岩体工程计算机辅助设计与图像自动生成处理;等等。以上课题,虽然有些已有一些研究成果,某些问题甚至已达到一定的深度,但多数仅限于科学探讨性的和定性或半定量的研究,离实际应用还有一定的距离,不能满足工程实际的需求,需要进一步探索与研究。
勇往直前!GO  GO
离线41642245
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-27
补充一下:
在岩体表面或其内部进行任何工程活动,都必须符合安全、经济和正常运营的原则。以露天采矿边坡坡角选择为例,坡角选择过陡,会使边坡不稳定,无法正常采矿作业,坡角选择过缓,又会加大其剥采量,增加其采矿成本。然而,要使岩体工程既安全稳定又经济合理,必须通过准确地预测工程岩体的变形与稳定性、正确的工程设计和良好的施工质量等来保证。其中,准确地预测岩体在各种应力场作用下的变形与稳定性,进而从岩体力学观点出发,选择相对优良的工程场址,防止重大事故,为合理的工程设计提供岩体力学依据,是工程岩体力学研究的根本目的和任务。
岩体力学服务的对象非常广泛,它涉及到国民经济的许多领域(如水利水电、采矿、能源开发、交通、国防和工业与民用建筑等)及地学基础理论研究领域(如地球动力学、构造地质学等)。不同的服务对象,对岩体力学的要求不尽相同,其研究的内容也不同。例如,重力坝和拱坝,对坝基和拱座岩体不均匀变形和水平位移限制比较严格;而路堑边坡、露天矿坑边坡等岩体边坡,在保证岩体不致产生滑动失稳的条件下,往往允许发生一定的变形;许多国防工程对岩体动态性能研究要求比较高;而非地震区的一般工程,却常常只需要研究岩体的静态性能等。
勇往直前!GO  GO
离线41642245
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-27
补充几点:
1、岩体力学的研究对象是各类岩体,而服务对象则涉及到许多领域和学科。如水利水电工程、采矿工程、道路交通工程、国防工程、海洋工程、重要工厂(如核电站、大型发电厂及大型钢铁厂等)以及地震地质学、地球物理学和构造地质学等地学学科都应用到岩体力学的理论和方法。但不同的领域和学科对岩体力学的要求和研究重点是不同的。概括起来,可分为三个方面:①为各类建筑工程及采矿工程等服务的岩体力学,重点是研究工程活动引起的岩体重分布应力以及在这种应力场作用下工程岩体(如边坡岩体、地基岩体和地下洞室围岩等)的变形和稳定性。②为掘进、钻井及爆破工程服务的岩体力学,主要是研究岩石的切割和破碎理论以及岩体动力学特性。③为构造地质学、找矿及地震预报等服务的岩体力学,重点是探索地壳深部岩体的变形与断裂机理,为此需研究高温高压下岩石的变形与破坏规律以及与时间效应有关的流变特征。以上三方面的研究虽各有侧重点,但对岩石及岩体基本物理力学性质的研究却是共同的。
2、如上所述,岩体力学服务的对象非常广泛,它涉及到国民经济的许多领域(如水利水电、采矿、能源开发、交通、国防和工业与民用建筑等)及地学基础理论研究领域(如地球动力学、构造地质学等)。不同的服务对象,对岩体力学的要求不尽相同,其研究的内容也不同。例如,重力坝和拱坝,对坝基和拱座岩体不均匀变形和水平位移限制比较严格;而路堑边坡、露天矿坑边坡等岩体边坡,在保证岩体不致产生滑动失稳的条件下,往往允许发生一定的变形;许多国防工程对岩体动态性能研究要求比较高;而非地震区的一般工程,却常常只需要研究岩体的静态性能等。
3、岩体力学的研究方法。
(1)工程地质研究法。目的是研究岩块和岩体的地质与结构特征,为岩体力学的进一步研究提供地质模型和地质资料。如用岩矿鉴定方法,了解岩体的岩石类型、矿物组成及结构构造特征;用地层学方法、构造地质学方法及工程勘察方法等,了解岩体的成因、空间分布及岩体中各种结构面的发育情况等;用水文地质学方法了解赋存于岩体中地下水的形成与运移规律,等等。
(2)试验法。科学试验是岩体力学研究中一种非常重要的方法,是岩体力学发展的基础。包括岩块力学性质的室内实验、岩体力学性质的原位试验、天然应力量测、模型模拟试验及原位岩体监测等方面。其目的主要是为岩体变形和稳定性分析计算提供必要的物理力学参数。同时,还可以用某些试验成果(如模拟试验及原位监测成果等)直接评价岩体的变形和稳定性,以及探讨某些岩体力学理论问题。因此应当高度重视并大力开展岩体力学试验研究。
(3)数学力学分析法。数学力学分析是岩体力学研究中的一个重要环节。它是通过建立岩体力学模型和利用适当的分析方法,预测岩体在各种力场作用下的变形与稳定性,为设计和施工提供定量依据。其中建立符合实际的力学模型和选择适当的分析方法是数学力学分析中的关键。目前常用的力学模型有:刚体力学模型、弹性及弹塑性力学模型、断裂力学模型和损伤力学模型及流变模型等等。常用的分析方法有:块体极限平衡法,有限元、边界元和离散元法,模糊聚类和概率分析法等等。近年来,随着科学技术的发展,还出现了用系统论、信息论、人工智能专家系统、灰色系统等新方法来解决岩体力学问题。
(4)综合分析法。这是岩体力学研究中极其重要的一套工作方法。由于岩体力学工作中每一环节都是多因素的,且信息量大。因此,必须采用多种方法考虑各种因素(包括工程的、地质的及施工的等)进行综合分析和综合评价,才能得出符合实际情况的正确结论,而综合分析判断是该阶段常用的方法。
勇往直前!GO  GO
离线chengwz
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-28
这个问题似乎不应很困惑!!!
岩石是矿物的集合体,岩体是自然地质体,由岩石+结构面组成。
也可说,岩石就是岩体中的一种材料,而岩体则由这些材料按不同组合方式(地质作用的结果)组合而成,其中的区别与联系应不难理解!
至于何时用岩石力学,何时用岩体力学就有点象是何时用材料力学何时用结构力学的问题!!!!
供参考!!!!!!
共1条评分
土老帽 土币 +199 - 2009-11-30
离线41642245
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-28
补充一下:
岩体力学的研究内容决定了在岩体力学研究中必须采用如下几种研究方法。
以上几种方法紧密结合并且相互促进,相辅相成,缺一不可。
勇往直前!GO  GO
离线41642245
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-28
补充几点:
勇往直前!GO  GO
