单纯的土钉墙在土质较差的软土地基中不能单独使用,但土钉与其它支护结构共同作用即复合土钉墙在软土地基中却能很好应用。
eXl?f_9
@fd<
1、土钉支护+土层锚杆 #aqnj+
该技术主要是由锚杆、土钉、钢筋网喷射混凝土等构成,它们互相作用,形成一类似重力式挡土墙的复合土体墙; sUF$eVAT
h[(YH ;Y
2、土钉支护+搅拌桩 WAn@8!9
该种复合土钉墙主要是利用搅拌桩体与土钉墙共同作用,产生良好的抗渗性和一定强度,解决基坑开挖后存在临时无撑条件下的自立稳定问题。 |r@;ulO
%pZT3dcK
3、土钉支护+超前微型桩 Q
8]X
超前微型桩位于支护喷射混凝土层背部,间距500-1000mm,用直径108-150mm注浆钢管做成,微型桩插入基坑底以下2-4m.微型桩的作用是减少施工分层开挖中的土体侧向变形、支撑喷射混凝土面层重量的垂直分力,以及改善支护整体稳定性。 3U6QYD55]]
?O25k!7
4、土钉墙与地下室合一逆作法 LW=qX%o{
所谓合一就是将土钉墙和地下室的钢筋混凝土外墙或砖墙合二为一,同时施工。逆作法即按自上而下的顺序进行地下主体结构的支护施工,对开挖面进行土钉网喷联合支护,取得良好的支护效果,开挖后,应尽快喷上混凝土,封闭开挖面,以防脱水、喷层不仅封闭土层表面,还与一定深度的土层结成硬壳,利用挂网加强喷层强度,以防喷层与土层脱离。施工时四周边墙采用间隔跳跃式开挖,即在桩的两侧用正台阶法对称开挖出台阶,随开挖随打入土钉挂网喷混凝土,然后现浇边桩基础及其两侧墙体混凝土。 =9&2udV1
qZ<n\Mt
5、土钉墙+放坡+外加剂(粘稠剂、密实剂) ]yOM
2^XmtT
该种土钉墙,我们称复合放坡土钉墙。一般的土钉墙都作直坡,或稍微倾一点,放坡土钉墙是根据库尔曼公式分层计算确定各土层的开挖密度及坡角,在基坑开挖至设计深度后,配合挖土每开挖一段就浇筑一段坡脚矮墙,该矮墙既可保护边坡稳定,同时也可作为浇注基础底板的外模使用,便于后期土建施工,放坡有利于开挖和边坡的稳定性,为了提高它的安全程度,保证坡体的整体效应,击入土钉,对土体潜在滑动面进行加固,同时主体中应加适当的外加剂。 ev&l=(hY
]D6<6OB
复合土钉墙在有的工程中是以上几种方法综合使用,在土钉墙的施工中,不但要做好支护方案,同时也要作好一些隔渗、防水、降水措施,还要不断的进行变形观测,开挖后立即筑墙,击土钉,对于特别软弱的地基应采取超前加固措施。
