1、坑内被动土压力破坏区范围是指何种范围?距支挡结构多宽?多深范围? dz6i~&
破坏范围是被动区的范围,按照rankine土压力理论就是45+phi/2滑裂面以内区域 #Zm%U_$<
原则上,从桩底开始计算滑裂面.当然,如果桩很长的情况,看土质的软硬调整,一般3~4m深宽5~8m \*5_gPj!d
F`3J=AJOJ
2、如何定量考虑加固后的土体参数? >q:0w{.TU
这个我的观点是,可按照搅拌桩置换率加权平均 ^E5[~C*o3
fFHT`"bD:
3、建筑物极有可能以此为地基,这种加固是否造成了相对不均匀地基? ,pgpu !
如果建筑物以该层未吃力层,一般土的强度还是可以的,一般不会用坑底加固; :d7tzYT ^
一般需要坑底加固的都是软土,都是采用桩基础,这样的话,应该影响不大 C>?`1d@
;JK!dzi}
5jpb`Axj#
PS:坑底加固,原理上很好.但是,现在很多施工单位基本上都是偷工减料掉的,很难控制,因此不能指望坑底加固.我的建议是:宁可把钱花在质量可以控制的围护桩上. t/= xY'7
中午和同济院和上勘院的师兄一起吃饭的时候还聊到这个问题,呵呵.
