  • 6036阅读
  • 16回复
[热点讨论]纵向两段支挡结构多反力支点排桩如何进行计算? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-03
离线土老帽
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-03
某工程前期基坑挖深已确定,并支挡完工。 `/iN%ZKum
但工程基坑挖深加大,需对原支挡结构加强,如上图,如何考虑按桩与加固处理?如何计算呢?
离线geofem
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-04
其实,我们也是碰到过类似的事情,只是维护结构是桩锚结构。在构造上后加的管桩必须插入坑底一定深度,而且桩定要抬升1~2m,防止上部已施工的围护踢脚(当然,土钉的话这样的风险较小)。 6P $q7G
显然最先的设计不会考虑土钉的长度应该与13.0m的开挖深度相匹配的,故上部土钉过短,采用预应力锚干补强,我觉得也是不错的选择。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-04
如果我说采用有限元分析,我想土兄一定不会满意的,但我们确实采用的有限元分析。 *()#*0
]t<%>Z$
这样的复合结构,而且是作用机理不一样的复合结构,采用传统的基于荷载-结构体系的方法真的很难解决了。如果非要计算,或者将锚干作为安全储备。 ;T(^riAEl
我自己针对这个问题编写了一个程序,但仅限于计算这样但复合结构的稳定性计算。而且,当初为了避免程序让不懂的人滥用,就设置了超过7m不能计算,现在好几年了,发现已经忘记如何去掉这个限制了,呵呵。
离线土老帽
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-04
当时有人议采用接桩法,在施工与工况选择上比较复杂,各种情况不一,工序衔接与杆件施工时遇害到各种不同情况,接桩加深的基坑支挡结构不知各位如何理解?
离线geofem
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-05
什么叫接桩? 3+ 'w%I
我们是在原先的桩前补打一排桩,当然桩顶要落低的.
离线土老帽
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-23
我们做过在桩底剥露钢筋接长护桩的工作
离线土老帽
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-01
有此经验的土友吗?
离线土老帽
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-28
上层桩端为自由支座考虑?
离线geofem
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-28
引用第6楼土老帽于2007-08-23 11:04发表的  : OduTg^R
我们做过在桩底剥露钢筋接长护桩的工作
}K\_N]#6n
这样做是不是风险太大了,桩没有了嵌固深度,太危险了,万一踢脚怎么办?
离线土老帽
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-28
国家大剧院工程基坑支护也是这样搞的?
离线xynj2000
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-29
这种支护形式应按土钉墙模式计算,不宜按桩锚模式计算。钢管桩超前支护可作为土钉墙面层的加强措施而在计算中可不予考虑,作安全储备。
