  • 4071阅读
  • 16回复
基坑检测问题(水平位移) [复制链接]
离线chenquanfei
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-30
在基坑检测中测量基坑水平位移时(小角法测量),基坑一边(离基坑边10m处有一20多层的高楼)一直出现负值(向基坑的外侧移动)是怎么回事啊。基准点离基坑5m,基坑面积有150*200平方米。(全站仪用的是拓普康的)
是基准点离基坑太近的原因么?还是其他原因啊(基坑开挖三个月后,开挖深度4m,此边出现塌方)
离线yangjinhu98
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-30
看初次测试的数据是否准确,还要看位移大小,有可能是误差影响。
基桩检测、边坡、隧道等施工监测、超前预报,物探检测等。监控量测联系QQ,25719918。
离线chenquanfei
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-30
回 1楼(yangjinhu98) 的帖子
开挖三个月此边的位移5mm----8mm不等(向坑外),如果是误差的话不会有这么大吧
离线徐龙辉
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-30
那肯定是向基坑这一侧移动啊 是不是你搞得角度有问题啊
离线chenquanfei
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-30
回 3楼(徐龙辉) 的帖子
角度都是自己人测的这个有也是误差,不会这么大。就是想不明白怎么回向坑外移动
离线jarvistang
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-30
你的基准点是不是放在基坑的直角处?另外你的基准是否为强制对中?还有就是你的初始值测值有没有问题?如果可以的话,你把你的测量原始数据,传到论坛上,我们帮你看看。
离线adi527
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-04
如果基准点不稳定,向坑内移动,那么相对另一侧的点不就向外移动了嘛
离线chenquanfei
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-05
回 5楼(jarvistang) 的帖子
不是强制对中的,就是每次观测时置盘,再测角度变化。相邻两次角度差值再乘以距离就测出近似位移。
离线chenquanfei
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-05
回 6楼(adi527) 的帖子
基准点在基坑的直角处,塌方的一条边就是和基准点处的一条边。
离线lx760506
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-09
似乎很难理解,搞不懂。找了一种仪器说明书,摘出来大家参考。
JJX-4位移测量仪用于岩土地基水平位移监测。广泛用于水利工程、矿山建设、港口建设及城市建设中。还可以用在山体边坡位移的监测,为地质灾害预报提供信息。仪器采用重力加速度传感器,通过监测观测孔的斜度变化来分析计算地基的水平位移变化。仪器具有灵敏度高、观测准确、使用方便等特点。
一.    主要技术性能
A.    探头(井下仪)部分
1.    位移测量范围:0~±130mm/500mm,即倾斜角度测量范围:0~±15º
2.    分辨率:0.01mm/500mm ,即倾斜角度:4″
3.    精度:0.025%FS
4.    外形尺寸:Φ34×800mm,导轮间距500mm
5.    适用测斜导管规格:Φ60~Φ100mm
6.    适用孔深:<120m(1.2Mpa)
7.    重量:≤3kg
8.    电缆:Φ10.5mm,长30m(标配)4芯电缆
9.    用电:12V,≤250mA
10.    信号输出:曼切斯特数字编码信号
B.    地面仪部分
1.    电源:内藏可充电12V 7Ah免维护电池
2.    充电电源:12V 1000mA
3.    测量方式:晶液屏显示数字直读
4.    数据保存:闪存,不失电方式(10年)
5.    通信接口:USB1.0
6.    探头供电:12V,250mA
7.    外形尺寸:300×250×180mm(长×深×高)
8.    重量:<5kg
9.    适用环境:-20~+50℃
10.    充足电可使用时间:8小时
C.    软件
1.  处理、输出深度-位移历史曲线
2.  成果图表打印
3.  Excel表格输出
二.    原理简介
1.    在要监测的基础上打观测孔,孔内要预先置入测斜导管。测斜管的导槽方向应在要监测位移的方向上,如图1。
2.    把探头下到观测孔底部,按一定的深度间隔上提(一般为0.5m),同时记录各深度点的位移数据。选第一次的全孔观测数据为基本数据。并以底部为位移起始点(一般底部是基岩,基岩以上才会位移),如图2中的基本数据曲线。
3.    经过一段时间,再对观测孔测量。新的测量数据与基本数据对比,就可以知道这一观测周期内,基础以上建筑部分的水平位移情况,如图2。如果预埋的是十字导槽测斜管,还可以监测两个方向的水平位移,其合成位移可以指出真实水平位移方向。
4.    仪器观测数据处理
探头器传感器测得的是重力加速度的分量值,其输出信号为:
I=k1G×sinθ
θ是仪器轴线与重力方向的夹角;k1是传感器常数;G是重力加速度;I是传感器输出信号。由图3可以得到下式:
d=L×sinθ=L I /(k1G )=K×I
其中L是探头导轮间隔;K=L/(k1G )是仪器常数;G是重力加速度;I是输出信号;d是水平位移。由于仪器存在零点偏移输出,即当θ=0时,d ≠0,所以实际的输出信号由下式决定。
d=K×I+d0
式中d0为位移零点偏移。为了消除d0对测量数据的影响,每个测点上可以以±θ两个方向测量(左右反转180º下孔测量),两次测量的位移数据记为A+、A-,可整理为:
A+ =d(0)=KI+d0
A- =d(180)= -KI+d0
d =〔(A+ )-(A-)/2= 〔d(0)- d(180)〕/ 2= KI
δ=〔(A+ )+(A-)〕/2=〔d(0)+ d(180)〕/ 2= d0
最终d与零点输出没关系,这样不仅抵消了零点偏移,还抵消了温度漂移等影响,提高了观测精度。
而δ是仪器零点偏移常数(平均观测值),常用于检查每一深度点测量数据的可靠性。
东南土木人
离线chenquanfei
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-09
回 10楼(lx760506) 的帖子
这种仪器貌似很贵吧
离线陇上人家
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-09
