  • 3028阅读
IBM ThinkPad笔记本BIOS设置手册 [复制链接]
离线binglanggege
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-30
    笔记本BIOS设置手册(Basic Input Output System)控制了整个计算机的所有硬件设置。对于不了解的朋友会觉得设置很难,其实只要学会了,都很简单。好了切入正题,其实目前的XTRA四大系列的BIOS设置是基本上一样的,在这里,我们就以T系列为样本,详尽介绍笔记本电脑的Bios设置。
    当我们开启T-series时,屏幕下方出现Press F1 for IBM BIOS Setup Utility时,同时按下F1,将会进入Bios设置界面。再Bios设置界面中,Config、Date/time、、Startup、Restart分别为设置项,除了这些项目外,其他所显示的为本机的系统信息。
    首先介绍本机的系统信息。
    这个是机身BIOS版本版本发布日期内嵌控制器的版本为机型。I54为Model,1234567为机身序列号移动型奔腾3处理器,CPU型号最高时钟频率已装载的内存为128兆编号内置网卡的Mac地址(网卡的物理地址)配置选项将高亮度条选择到Config,按回车进入Config设置项,分别有以下子选项:
    继续按回车进入详细设置如果Enabled这一项,那么可以在局域网中,通过局域网中的其他计算机将笔记本电源打开,并且启动笔记本。Disabled则禁止这项功能允许可以从一个可用的局域网中,通过网线,来升级则禁止这项功能以上2项由于只有少部分机型有这个功能且几乎不在中国销售,故掠过如果要启动串口,请选择Enabled。Base I/O address和Interrupt使用默认设置就可以使用。如果以其他硬件有冲突,可以自行更改。Disabled则禁止这项功能启动红外接口,选择Enabled。Base I/O address和Interrupt、DMA使用默认设置就可以使用。如果以其他硬件有冲突,可以自行更改。Disabled则禁止这项功能.
    启动并口(打印口),选择Enabled。Base I/O address和Interrupt使用默认设置就可以使用。
    分别有4种可选模式,Bi-directional、Output only、EPP、.
    这项中可以设置PCI的中断地址。默认即可。
    如果不启用USB,将无法使用任何USB界面之设备,例如:外置USB界面之软驱,光驱。
    一般我们都要.
    如果禁用这项只能启用USB界面之软驱,而无法使用内置之软驱。
    后,可以使用Super Disk来引导计算机。
    一直使用IBM TrackPoint鼠标,请选择Enabled。不使用,请选择如果选择了AutoDisable的话,当介入PS/2界面或USB界面之鼠标时,TrackPoint鼠标将会自动停用。
    例如我们使用FN+F3的组合键时,按下FN键2次时,就可以不需要一直按住FN键,直接选择F3。就可以关闭LCD.Disabled:必须同时FN键+F3才能启动关闭的功能。
    如果坞站装载了一张PCI界面之显示卡,那么它将作为第一个显示设备。[AGP]内置的AGP界面之显示卡成为第一个显示设备。
    可选择LCD是第一显示设备,还是CRT是第一显示设备,还是LCD、同时显尽?HV expansion 选择On.LCD的画面将会自动调节垂直和水平的大小。Off则反之。即屏幕是否扩展拉伸。
    选择LCD的明亮度,High高亮度。Normal普通亮度。使用电池情况下,高亮度情况,将会减少电池寿命。
    这种情况下选择Maximum Performance,因为是用交流电,不在乎时间,当然要启动最佳性能。
    选择Maximum Battery Life.因为使用电池,尽可能要让电池省电。
    当然以上2项选择了customized时,这个选项才会生效。分别可以设置最快) or Medium(中等) or Slow(慢速一定的时间内自动挂起)[1分钟至60分钟or 禁用一定的时间内自动关闭LCD)[ 1分钟至60分钟or 禁用一定的时间内自动关闭硬盘)[立即关闭 or 3~20分钟 or 禁用启动这个选项后,Suspend timer时间一到,执行的是而不是当电池处于低电压的状况下,可选执行Hibernate或者是两个动作当LCD关闭的同时决定是否同时挂起,或者不挂起。
    当连接坞站时,是否挂起或者休眠启动时,这个功能将会让你在suspend或者休眠的状态的文件变得快速和安全自动开机选项一个特定的时间一个特定的日期当有一个来电时是否唤醒计算机的CPU自动调频技术,通常这个是一定要启动的可选Maximum Performance CPU总是高速运行;Battery Optimized CPU总是低速运行;Maximum Battery 最节省的电量来运行CPU Automatic 自动调整同上选项。
    是否使用空屏按下电源键后切断电源。[Hibernate] 按下电源键后进入休眠状态。
    如果挂起很长一段时间,是否转入休眠状态。
    可选择Slient,其实就是低速。Normal 普通速度。High 高速启动CPU电源管理总线电源管理这2项正常情况下选择自动。
    启用后,当笔记本进入挂起/休眠/连接交流电等状态时,都会发出一声的提示音电池进入低电压状态时,将会发出警告声。
    启用后,当你按音量控制按钮改变音箱音量时,会发出bb的声音.
    扩展内存测试 启动这项后,启用了内存测试,同时启动时间也延长。
    日期/时间系统日期 月/日/年系统时间 小时/分钟/秒密码选项启动该项后,每次开机时候,需要你要键入正确密码才能引导系统启动该项后,可阻止未授权用户访问BIOS 设置启动该项后,可以阻止其他用户更改BIOS设置,除了supervisor用户才可更改这个设置可以阻止未授权的用户访问硬盘上的所有数据,只有输入正确的密码才能访问。通常是在开机时要求输入。
    启动选项.
    按F5/F6可以更改硬盘/光驱/软驱这些设备的启动顺序 。
    . Network启动顺序选项。
    快速模式[diagnostics]排错模式将会在开机显示 提示键入F1进入设置界面。[Disabled]在开机时则不会显示该提示。
    将会在开机显示 提示键入F11进入系统恢复界面。[Disabled]在开机时则不会现实。
    启用后,可以在开机时按下F12临时更改硬盘/光驱/软驱这些设备的启动顺序。
    可以写入新版本BIOS。[Disable]则会禁止写入新版本BIOS。
    重新启动退出并且保存刚才所更改的BIOS设置退出并且不保存刚才所更改的BIOS设置读取默认的BIOS设置取消所所更改的BIOS设置保存刚才所更改的BIOS设置另外有几项快捷键:设置过程中,按F9则可以把原厂预设好的设置Load恢复,按F10则保存设置重新启动
离线sawyer5710
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-30
谢了,收藏了,按的是联想的。
sawyer
离线a02102401
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-03
有一种幸福叫怀念,有一种记忆叫永恒
离线a02102401
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-06
感谢分享!谢谢啦!!!
有一种幸福叫怀念,有一种记忆叫永恒
