  • 5227阅读
  • 9回复
Plaxis 土层赋初始地应力产生的不平衡力如何解决? [复制链接]
离线wuji2008
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-01
Plaxis里给材料赋初始地应力有两种方法:第一种直接用K0,这种方法适用于水平地面、水平地层。第二种利用重力加载产生地应力,下一步计算时重置位移为0,这种方法可以用于地层不水平,地面有起伏的工况。但是现有有个问题:我用重力加载后,程序会产生不平衡力,即使你下一步选择位移清零,由于不平衡力的作用,计算要产生位移,特别是对于软土,可能造成土体破坏的假象。不知大家是如何解决这个问题的呢?
离线wuji2008
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-01
哎 没人遇到过吗?
离线西捷
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-08
你怎么知道产生了不平衡力,如何查看的?我用的也是软土地质,不过没遇到过这样的问题
离线zl0821001
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-20
重力加载不会出现不平衡力吧
只有k0加载才有不平衡力
离线阿狂
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-04
待研究,可不可以把你说的工程实例分享给大家研究下?楼主
狂--继续天天向上
离线xinqing0920
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-05
回 楼主(wuji2008) 的帖子
我是个初学者。想请教一下楼主,重力加载产生地应力的具体实现方法。不胜感激。
离线xinqing0920
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-05
回 5楼(xinqing0920) 的帖子
尤其在岩体里隧道开挖时。初始地应力选用哪种方法加载好。如何去实现。谢谢
离线潭子
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-05
手册上有这样提到,你的不平衡力是在哪里看到的?
离线gcoast
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-06
回 3楼(zl0821001) 的帖子
zl0821001:重力加载不会出现不平衡力吧
只有k0加载才有不平衡力 (2010-01-20 10:17)
that's right.
Ko procedure would generated unbalanced forces due to un-horizontal soil strata and ground water level. the reason is differenct unit weight is generated on both size (left and right) of soil element. hope this helps
离线向日葵
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-14
地应力平衡时产生为什么会产生塑性区啊
