  • 2757阅读
[求助]求助:考虑蠕变的冻土边坡稳定性分析问题 [复制链接]
离线徐兵魁
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-02
            在青藏铁路上做一个冻土边坡稳定性课题。 d+vAm3.Dg
xSm~V3b c
    研究了两年,发现冻土的蠕变是导致冻土边坡病害的关键因素。 Ct^=j@g
#]Lodo9rS\
    由于冻土的蠕变特性,冻土边坡病害往往表现了慢性病,周期性发作,开始是坡面防护结构损伤,然后是坡顶裂缝,从小到大,从窄到宽,进行出现错动的大纵向大裂缝,伴随着坡体上部的局部坍陷,在坡体下会发现隆起。之后,坡体的局部滑坍会加剧,坡面损坏严重。此时若经处理(比如保温、支挡、排水、防护等等)。就会马上有好转。不过若冻土蠕变未彻底消除,冻土边坡又会重新开始新的一轮病害。开始是坡面损伤,坡顶裂缝;坡体上部小坍陷,下部隆起;到最后较严重的局部滑坍。 ,:#h;4!VRF
     })`z6d]3
    病害症状的共性大概就是这样的。当然,具体的边坡,若工程地质条件、水文条件和冻土条件的差异,会表现或缓和或强烈,或严重或轻微的差异性。 BnfuI
)w5!'W4Z8
     %O!TS_~9
     我的问题或困惑是,这样的边坡病害,能不能用一般地区的刚体极限平衡法进行稳定性分析。因为感觉,前者是假定边坡的位移是滑动面上错动所致,而冻土边坡中的位移完全是由冻土在一定应力作用下因松弛,不断产生蠕变应变积累而来的。所以,我一直认为,冻土边坡的稳定性分析不能假定冻土为刚体。 &'`ki0Xh;
     查资料上提到岩质边坡上考虑过蠕变问题。但多是将其作为极限平衡法中的一种修正来考虑的。而冻土边坡中的蠕变,似乎要求我们从应变而不是应力或强度角度来考虑边坡的稳定性。 ^G 'n z
    不知各位同仁,有没有把边坡土体看作是弹塑体介质来分析其稳定性?有没有从应变或位移角度建立边坡稳定性分析方法的? &^w "
*8+HQ[[#
    本人初涉边坡工程领域,以上思路是否得当,请识者不吝指教。
[ 此帖被徐兵魁在2009-12-02 11:16重新编辑 ]
1条评分
roc0324 土币 +10 - 2009-12-02
冻土科研。
离线cumtxiaomad
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-02
没做过 N`{ 6<Z0
不过中国科学院·寒区旱区环境与工程研究所可能做的比较多 r,3\32[?
另外只有搜集资料,应该还是挺多的 f~,Ml*Zp
主要休铁路了嘛
离线cumtxiaomad
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-02
温度非常大的关系
离线lpfvsfl
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-02
蠕变和边坡的稳定关系,可以通过flac计算,但是蠕变参数很难获得
我要做个满满的袋子!
离线徐兵魁
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-08
          总算把问题搞清楚了。哈哈。 ji\&?%(B
7KGb2V<t
     寒旱所很熟。不过主要是研究斜坡上的热融滑坍和融冻泥流。冻土边坡工程,研究的不多,考虑蠕变问题,还没有见过。
冻土科研。
离线徐兵魁
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-08
蠕变和边坡的稳定关系,可以通过flac计算,但是蠕变参数很难获得 :>0,MO.^~K
W'=}2Y$]u
******************************* _mk@1ft
      我基本上搞清楚了,除非控制蠕变在忽略不计的范围,否则,不能用极限平衡法来分析冻土边坡的稳定性。所以这不是参数选择的问题。
冻土科研。
