  • 2301阅读
[求助/请教]请教:复合地基中桩长如何确定? [复制链接]
离线wjunyang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-02
请教:复合地基中桩长如何确定?
离线yunfeiyang
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-07
一般我们是先确定持力层,然后进入持力层几米就可以了,然后试算,直到单桩承载力满足要求 Ous[{"-J
持力层以上土层一般为填土或软土可提供的摩擦力非常小,甚至是负摩阻力,更何况现在基本都是以变形控制,所以要求一般必须穿过软土层,至于复合地基本质的概念,个人觉得,从刚性桩用于复合地基那天起,我们离本质的东西越来越远了,负责就不曾穿过软土层,留一点变形,可以和土层协调
离线wood
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-09
复合地基桩长确定时应注意桩长推算出的承载力要小于桩身强度
离线wjunyang
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-16
谢谢各位朋友!
