  • 2561阅读
  • 0回复
求助:关于道路挖方边坡骨架锚杆植物防护 [复制链接]
离线fangweizhen
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-03
        最近在做广东省德庆的一条等外道路,由于征地受到限制,挖方边坡坡高最大为17米,放坡宽度最大只能是11.5米。边坡土层是6米砂质粘土(承载力基本容许值180kPa;压缩模量4.5MPa;天然密度1.85kg/cm3;内摩擦角18度;粘聚力27kPa;液性指数ⅠL=0.04);4米全风化花岗岩(承载力基本容许值300kPa;压缩模量8.0MPa;天然密度1.90kg/cm3;内摩擦角20度;粘聚力32kPa;液性指数ⅠL=0.06);11米强风化花岗岩(承载力基本容许值500kPa;天然密度1.92kg/cm3;内摩擦角12度;粘聚力35kPa;液性指数ⅠL=0.33);还有很重要一点就是在挖方坡顶外3米有围墙,围墙再往外2米有两三层高建筑物(永久性建筑物)。还有就是该地区降雨量比较大。
    想请教大家,要用什么类型的边坡防护,要求是经济实用,在网上搜索了一些资料,比较多的用的是骨架锚杆+植物防护,不过没有做过,请大家多多指教,谢谢
