  • 6426阅读
  • 16回复
坡体组成物为松散厚层杂填土,如何进行支挡结构设计? [复制链接]
离线lijia2521129
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-03
— 本帖被 土老帽 从 边坡工程『支挡|防护』 移动到本区(2012-10-30) —
      杂填土一般C值给多少啊?
基坑6.5m,有4.5的杂填,想放坡挂网,可是用里正深基坑怎么也验算不过。放1:1也不够,有点晕。有哪位专家给指点一下,该怎么取值啊?
离线learning
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-03
这个应该经常会碰到,土层一般也就10 -15  10-15的参数取值,参数再取大了有人就会有意见了,但6.5的坑还是做一些钢花管注浆会好一点,另外就是开挖的过程如果填土较松散,表层应该会有局部的垮塌,不影响整体安全,另外就是最好防水,降水工作,开挖过程及时喷锚护面,如果周边换件复杂,那么加强支护是必要的,坡率尽量放大一点吧,施工中问题应该不大,计算通过注浆可以有理由加强一下参数
离线learning
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-03
另外表层填土现场多看看,就知道土质情况,完全可以确定方案,如果土质很差,必要支护是不能省的,不然一开挖,一场雨,就好看了
离线lijia2521129
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-06
回 1楼(learning) 的帖子
谢谢!!
我现在放的是1:0.6的坡,挂网素喷。方案已经报给业主了。就是害怕院里审不过啊!!
用花管代价有些高,花管的施工也比较麻烦。不想用花管,还有别的好方法没啊?
离线ljh831210
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-06
Re:回 1楼(learning) 的帖子
引用第3楼lijia2521129于2009-12-06 14:34发表的 回 1楼(learning) 的帖子 :
谢谢!!
楼主您的胆子真大
离线abcdt5678
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-09
正做边坡勘察,新填杂填土厚近10m,正好学习学习!
离线ssqq1207
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-09
学习学习,也提高自己
离线zhh44545
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-09
已经有了,重复发帖。
离线analyze
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-09
在基坑周边做1~2排深层搅拌桩,深度可到基坑底以下若干,垂直开挖,然后再施工土钉。这模式也可用理正深基坑计算,其中土钉视为全长粘结型锚杆即可计算。不要过度考虑支护的费用问题,该花的钱那得花。如果设计有问题导致基坑事故,人身事故或者周边建构筑物破坏,那个费用大有可能比基坑支护的钱多得多
[ 此帖被analyze在2009-12-09 21:40重新编辑 ]
离线hit_tl
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-10
相互学习,共同进步
离线zhangt612
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-18
正在做基坑勘察,学习了
离线oscar
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-23
引用第8楼analyze于2009-12-09 21:18发表的  :
应该考虑能否放坡,如果有放坡的条件为何要垂直开挖呢?
