  • 3273阅读
GTS 做地震加速度时辰分析的时候,这个加速度应该考虑底施加在什么方向和位置了? [复制链接]
离线luohui5151
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-03
GTS 做地震加速度时辰分析的时候,这个加速度应该考虑底施加在什么方向和位置了?地震分析的时候一般考虑几个方向的加速度啊
[ 此帖被luohui5151在2009-12-11 15:53重新编辑 ]
离线luohui5151
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-11
离线tom504
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-13
方向考虑三向,还有4个组合向,重力向加速度折减为0.677
我怎么才有钱啊
离线luohui5151
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-14
回 2楼(tom504) 的帖子
可是我这里只有竖直方向的地震波啊
离线2601040119
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-17
GTS,做动力分析感觉上是整体施加的,感觉上时在做振动台的实验。只能选择地震波,而不可以选择施加的方向,如果将加速度时程转化为力,感觉又不对,所以问题还是挺多的。
离线tyyaho1983
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-07
GTS在做平面应变模型的地震分析时,地震荷载的加入似乎无法指定射入边界,只能指定方向
离线luohui5151
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-08
回 5楼(2601040119) 的帖子
他是软件自动将加速度时程转化为力的吧
离线zhouye1949
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-23
我也遇到这个问题,gts的资料太少了,太不系统了。
