  • 2469阅读
回填法进行地基处理时,对回填料的级配有没有推荐曲线? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-04
请大家畅言?
比如3:7,以及4:6,具体骨料有什么要求?
只看该作者 1楼 发表于: 10-25
回填法地基处理的回填料级配,有明确的经典推荐曲线体系,核 心以泰波(Talbot)连续级配曲线为行业通用基准,同时配套分形分布级配、规范限定包线两大工程落地路径,完全适配你在四川石谷子回填土场景的压实控制需求。
📐 核 心通用推荐曲线:泰波(Talbot)连续级配曲线
这是岩土回填领域应用最广的最优级配理论,公式形式为:
小于某粒径d的颗粒累计通过率P = 100×(d/D)^n
其中D为回填料最大粒径,n为级配指数。
工程实践中最优压实区间为n=0.3~0.5:
n=0.45是泰波理论的经典最优值,对应颗粒填充最密实,压实后干密度最高,是绝大多数地基回填的首选推荐曲线;
n<0.3时细颗粒占比过高,容易出现“悬浮级配”,粗颗粒被细料完全包裹,骨架作用失效,压缩性大幅提升;
n>0.5时粗颗粒占比过高,大颗粒之间的空隙无法被细料充分填充,压实后孔隙率大,很难达到设计要求的压实度。
🔬 高填方场景最优推荐:分形分布级配曲线
针对30m以上的厚层高填方(比如你之前关注的30m石谷子回填土工况),最新研究和工程实践证实:接近分形分布的级配曲线压实性能最优。
临界最优状态对应分形维数约2.5,此时粗颗粒含量P5(大于5mm的颗粒占比)稳定在35%附近,能同时形成稳定的粗颗粒骨架,且细料完全填满骨架空隙,现场用更低的压实功就能达到极高的干密度,有效控制后期工后沉降。
该曲线的优势是尺度无关性,室内试验得到的最优级配可以直接推广到现场不同最大粒径的回填料,不用反复重新做配比试验,特别适配大面积丘陵回填工程。
📜 规范限定级配包线
国内现行行业规范不会直接给出单条固定曲线,而是通过上下限定级配包线的方式,明确合格回填料的级配允许范围:
《建筑地基处理技术规范》中对碎石土、砂石回填的级配要求,本质就是一条连续级配的上下包络线,回填料的实测级配曲线落在包线区间内即为合格;
公路、水利行业的路基、坝体回填规范,会针对不同填筑分区给出专属的级配推荐包线,比如高坝堆石区的级配曲线要求更偏向粗粒骨架,过渡区则适当提升细料占比。
⚠️ 四川石谷子回填土的适配调整
针对你常接触的四川红层石谷子回填土,不能直接硬套通用曲线:
石谷子本身遇水易崩解,级配会在压实过程中动态变化,推荐初始级配指数n取0.35~0.4,预留崩解后细料增加的空间,避免压实后细粒占比超标;
严格控制曲率系数Cc在1~3之间,不均匀系数Cu≥5,bao证级配连续,避免出现架空、空隙集中的问题,大幅降低后期水理性质劣化的风险。
只看该作者 2楼 发表于: 10-25
级配指数n的含义与计算
级配指数n是泰波(Talbot)连续级配公式里的核 心参数,用来定量描述回填料的粗细颗粒搭配比例,直接决定压实后土体的密实度和力学性能。
物理含义:n的数值大小直接反映级配形态:
n=0.3~0.5是工程最优区间,粗细颗粒搭配最合理,细料刚好填满粗颗粒的空隙,压实后干密度最高、压缩性最低;
n<0.3时细颗粒占比过高,粗颗粒被完全悬浮,骨架作用失效;
n>0.5时粗颗粒占比过高,大颗粒之间的空隙无法被细料充分填充,很难达到设计压实度。
计算方法:基于泰波公式 𝑃=100×(𝑑/𝐷)𝑛P=100×(d/D) n
,两边取对数变形后直接求解:𝑛=lg(𝑃/100)lg(𝑑/𝐷)n= lg(d/D)lg(P/100) 其中:
P是粒径d对应的累计筛余通过率(%);
D是回填料的最大粒径(mm)。
工程上一般取3~5组不同粒径的筛分数据代入公式,计算后取平均值,就能得到实测级配的n值。
