  • 3135阅读
  • 12回复
[求助/请教]请教高层基础形式 [复制链接]
离线mye2007
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-05
某地层情况如下: @A(*&PU>j
0-12m 黄土状粉土  Fak :100Kpa 4}sfJ0HhX
12m-14m 粉质粘土      180kpa ;c"T#CH.
14m-20m 卵石          380kpa d)m +Hc.
20m-24m 粉质粘土      200kpa yP\KIm!
24m-29m 卵石          550kpa < \]o#w*:
29m-35m 粉质粘土      250kpa <F!On5=W*
35m-39m 卵石          620kpa ;j]0GD,c$
39m以下 泥岩          强风化段300kpa,中风化段500kpa (JS1}T
  至42m处仍不见水 Y4,~s64e
3P C'P2
建筑物为26层框架结构,面积26*16m[sup]2[/sup],一层地下室可有可无。以上承载力为该区经验值,详细状况室内试验未结束。 {<7!=@j
9W$FX
[b]请教:[/b]该建筑物的基础形式做那种的较合理?选哪层为持力层最妥当?
离线mye2007
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-05
请前辈们帮忙指点迷津!谢谢
离线罗家盛
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-05
在重庆的话,直接就是钻孔灌注桩
离线rainyy
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-05
我也讨参与论一下,我认为: 可考虑做筏板基础,桩端持力层放到17m左右的卵石层上面。。
共鲜花(mye2007) 这是本区从没试过的基础,一般穿透软层做稳定层上。 ..条评分
离线iong111
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-05
桩基础足够了
离线xtk7304
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-06
可以考虑一下冲孔桩或者预制桩
每天都是新的起点
离线南侠
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-08
可以考虑钻孔灌注桩,不宜采用预制桩,因为卵石层会出现滞桩现象,甚至无法贯入。
离线mye2007
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-09
有没有做CFG桩的条件?
离线mye2007
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-09
引用第3楼rainyy于2009-12-05 11:25发表的  : ypE cjVP D
我也讨参与论一下,我认为: 可考虑做筏板基础,桩端持力层放到17m左右的卵石层上面。。 F*QZVg+<*X
hY=#_r8
能再提供点建议吗?
离线mye2007
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-09
回 2楼(罗家盛) 的帖子
谢谢您!!我就是想突破钻孔桩,看来较难……?本区以往习惯将桩端做到稳定卵石层或基岩上,可是该场地地基条件限制,稳定层埋藏太深了,想试着做浅,既经济又安全的
离线xjunhua
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-13
采用钻孔灌注桩,桩端位于卵石层上。 a>A29*q
直接采用筏板的话(3楼所提)开挖那么深,恐怕更不经济。
离线liuph
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-20
这个主要看结构形式,有的需要几层地下室的,可以考虑天然地基,如果开挖较浅,可以考虑桩基础和复合地基等
