  • 8542阅读
  • 21回复
[国内文献]注浆工程 [复制链接]
离线wuyongfengye
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-05
1.1注浆概述
注浆技术是岩土工程学的一个分支,属于地基处理的范畴。象土力学发展一样,注浆技术由经验方法逐步完善成为一门具有理论的技术。
注浆(Injection Grout),又称为灌浆(Grouting)它是将一定材料配制成浆液,用压送设备将其灌入地层或缝隙内使其扩散、胶凝或固化,以达到加固地层或防渗堵漏的目的。注浆技术涉及化学、流体力学、工程地质学、水文地质学、土力学、岩石力学、材料力学、工程机械学、勘探地球物理学等学科,而且还和液压技术、泵技术、射流技术、电子技术息息相关。
1.2注浆技术发展史
注浆技术的历史大致可分为四个阶段:原始粘土浆液阶段(1802~1857年),初级水泥浆液注浆阶段(1858~1919年),中级化学浆液注浆阶段(1920~1969年),现代注浆阶段(1969年之后)。
1802年,法国人查理斯•贝里格尼在修理第厄普(Dieppe)冲刷闸时,用一种木制冲击筒装置,人工锤击方法向地层挤压粘土浆液,被称为注浆的开始。此后,法国在19世纪中叶,应用这种注浆方法对建筑物的地基处理加固。这种方法相继传入英国和埃及。从1802年到1857年期间,注浆技术处于原始萌芽阶段,注入的方法比较原始,浆液主要是由粘土、火山灰、生石灰等简单材料。
1826年,英国的阿斯普丁研制成功硅酸盐水泥。1845年,美国沃森在一个溢洪道陡槽基础下灌注水泥砂浆。英国的基尼普尔在1856~1858年间,用水泥做为注浆材料进行了一系列注浆试验,并获得成功,这是第一次用水泥材料注浆。1864年,巴洛利用水泥浆液在隧洞衬砌背后充填注浆并用于伦敦巴黎地铁。1876年,美国的托马斯、霍克斯莱利用浆液下流方式向腾斯托尔水坝的岩石地基注入硅酸盐水泥浆液。1880~1905年,他们又相继研制了压缩空气和类似目前采用的压力注浆泵等注浆设备。同时,在法国北部和秘鲁煤矿工作的罗伊曼克斯、玻蒂埃尔、萨克雷埃尔、弗兰士等人,在涌水量大的立井施工中,用硅酸盐水泥进行注浆试验,对注浆材料的配方注浆泵和注浆工艺做了不少改进,为现在岩层注浆技术奠定了基础。日本最早于1915年在长崎县松岛煤矿的立井施工中,采用水泥注浆。1924年,为了处理旧丹那隧道的涌水事故,也使用了水泥浆液。硅酸盐水泥的发明和注浆泵的相继出现,为注浆技术的应用创造了条件。
荷兰采矿工程师尤斯登在1920年首次采用水玻璃、氯化钙双液双系统二次压注法,被人为是应用化学注浆技术的开始。实际上,化学注浆的历史比这还要早。1884年英国的豪斯古德(Hosagood)在印度建桥时就用化学药品固砂。1886年,W•R•奎尼普尔(W•R•Kinniple)采用粘土水泥浆阻止尼罗河的达梅塔(Dmietta)和罗萨塔(Rosetta)坝基下的渗流。同时,英国研制了“压缩空气注浆泵”,促进了水泥注浆法的发展。
注浆技术的进一步发展和广泛应用是在矿井建设工程中,主要用于防止竖井开挖时地下水渗入,所采用的浆液是水泥浆液。1910年采用了自动记录压力表,对记录的注浆性状作了系统的研究,建立了注浆压力和渗透性之间的关系。1920年荷兰采矿工程师E•J•尤斯登(Joosten)首次论证了化学注浆的可靠性,采用了水玻璃、氯化钙双液双系统的两次压注法,并于1926年取得了专利。
注浆技术有系统的改进始于美国科罗拉多河上的胡佛(Hoover)坝基的帷幕注浆,为了补救因开挖基坑引起的裂缝,进行了加固注浆。根据胡佛坝基的注浆工程实践,首次制定了注浆工程设计和施工规范。
本世纪40年代,注浆技术的研制和应用得到了迅速的发展,各种水泥浆材和化学浆材相继问世。特别是60年代以来,各国大力发展新型注浆材料,注浆工艺和设备得到了空前的进步,其应用范围越来越广泛。我国对注浆技术的研究和应用起步较晚,但发展较快,某些方面已达到世界先进水平。50年代初我国开始了矽化法的研究,在固砂、防止湿陷性黄土的湿陷和加固构筑物方面作了大量的工作。同时,矿山行业逐渐采用了井巷注浆技术。50年代后期,在水坝的防渗和加固工程中逐渐应用。60年代以后,我国已开始注意化学注浆的毒害及环境污染问题,并提出一系列的改进方法,其应用范围日益广泛。
1.3注浆的分类
注浆的分类较多,根据注浆压力分为静压注浆和高压喷射注浆两大类:
1.3.1静压注浆
静压注浆一般压力较低,注浆压力随着浆流遇到的阻力增大而升高,浆液注入后为流动状态。因此,将其称为静压注浆,通常所说的注浆泛指静压注浆。根据地质条件、注浆压力、浆液对土体的作用机理、浆液的运动形式和替代方式可将静压注浆分为四种:
    充填或裂隙注浆(Fill or Fissure Grouting)
大洞穴、构造断裂带、隧道衬砌壁后注浆。岩土层面、岩体裂隙、节理和断层的防渗、固结注浆。
    渗透注浆(Perneation Grouting)
在不破坏地层颗粒排列的条件下,浆液充填于颗粒间隙中,将颗粒胶结成整体。渗透注浆的必要条件是浆液的粒径远小于土颗粒的粒径。
    压密注浆(Compaction Grouting)
压密注浆是注入极稠的浆液,形成球形或圆柱体浆泡,压密周围土体,使土体产生塑性变形,但不使土体产生劈裂破坏。
    劈裂注浆(Hydrofracture Grouting)
劈裂注浆是浆液在孔内随着注浆压力的增加,先压密周围土体,当压力大到一定程度时,浆液流动使地层产生劈裂,形成脉状或条带状胶结体。劈裂注浆主要用于土体加固,但是在60~70年代,水电部门将劈裂注浆用于土坝坝体和软弱地基的防渗处理。
劈裂注浆也用于裂隙岩体的防渗和补强。高压劈裂注浆在软弱岩层内多发生水力劈裂后的浆液充填。在裂隙岩体内浆液在缝隙内流动给两壁岩石以压缩应力,产生扩缝效应使浆液继续充填。高压劈裂注浆可提高注浆效果。
1.3.2高压喷射注浆
高压喷射注浆法一般压力(20~70MPa)较高,流体在喷嘴外呈射流状。根据喷射管的类型将高压喷射注浆分类如下:
1.4注浆技术在岩土工程中的应用
注浆技术的应用范围很广,而且它的应用规模还在不断扩大,只要涉及岩土工程和土木工程的各个领域,都可使用注浆技术。具体地说,静压注浆法适用于处理砂土、粉土、粘性土、淤泥质土、湿陷性黄土、素填土、杂填土以及风化岩等地基,静压注浆法也可用于处理含土或溶洞的地层;高压喷射注浆法适用于处理淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、砂土、碎石土、人工填土等地基。当土中含有较多的大粒径块石、坚硬粘性土、大量植物根茎或有过多的有机质时,应慎用高压喷射注浆。其主要用于以下方面:
    治水防渗
矿山巷道、竖井、隧道、海底隧道、地铁等地下工程开挖时采用注浆防渗帷幕可控制涌水或防渗堵漏。坝体坝基的防渗堵漏、基坑周边渗水和基底涌水涌砂都可采用注浆法处理。
    地层加固
注浆可用于地下工程开挖时防止基础或地面沉陷、掌子面塌方,隧洞、巷道、竖井围岩加固,开挖基坑时对附近已有构筑物的防护,挡土构筑物背后加固,滑坡地层加固,岩溶地层加固,流砂层加固等。
    地基加固
注浆和高压喷射注浆广泛应用于各种地基加固,提高地基承载力,已建构筑物沉陷地基加固和抬升,桩底注浆加固、提高桩基承载力,铁路、公路路基和机场跑道下沉的加固等。
2注浆材料
2.1水泥浆材
水泥浆材具有固结体强度高、耐久性好、材料来源丰富、工艺设备简单、成本较低等优点,所以在各类工程中得以广泛应用。但这种浆液容易离析和沉淀,稳定性较差。此外,因固体颗粒较大,使浆液难以注入土层的细小裂隙或孔隙中。为改善水泥浆材的性质,以适应各种不同工程的需要,可在浆液中加入各种添加剂。近年来,超细水泥的开发克服了普通水泥浆材难以渗入较细(小于0.6 mm)颗粒土层中的缺点,并具有水泥浆材和化学浆材的优点,且对环境无污染。这种新型水泥为注浆界开辟了新的领域,有逐步取代化学浆材的趋势。在用于封堵地下水、加固坝基及隧道防渗、堵漏、复杂地基的处理和深基坑开挖中的基坑支护等工程中取得了良好的效果。如浙江新安江大坝及济南铁矿采用超细水泥灌注裂缝均达到了预期的加固目的。但目前我国的超细水泥价格较贵,另外,对超细水泥的渗透机理还有待于进一步研究。
2.2 化学浆材
化学浆材有三大类:一是水玻璃类化学注浆材料,分为碱性水玻璃和酸性水玻璃。碱性水玻璃浆材的主要缺点是凝胶体有脱水收缩和腐蚀现象,耐久性较差及对环境有污染。酸性水玻璃可在中性区域内凝胶,凝胶体没有碱溶出,不存在碱性水玻璃的腐蚀现象和环境污染问题,耐久性较好。前几年,铁道科学研究院西南分院研制出的抗干缩和耐久性强的水泥一水玻璃浆材,即在水泥一水玻璃浆材中加入XN 型浆液增塑剂(硅酸盐体系:低钙铝酸盐和单质膨胀剂),耐久性可达10 a以上。
二是有机高分子化学注浆材料:此类浆材具有渗透能力强、固结性能好、抗渗性高和凝胶时间可调的优点,可以解决水泥浆液无法解决的工程问题。近年来,对原有高分子浆材进行了有效的改进,如出现了无酸及甲醛溶出的矿用脲醛树脂浆材、无单体溶出的丙烯酰胺系浆材及毒性仅为丙烯酰胺浆材1%的丙烯酸盐浆材等。中化—789浆材在青海龙羊峡大坝泥化夹层地基中的应用,使化学注浆材料的研究与应用进入了新的阶段。
三是有机高分子复合化学注浆材料:高分子聚合物等除单独用作化学注浆材料以外,为了降低成本和满足单一浆液不能实现的性能,有时与水玻璃或水泥配制成高分子复合化学注浆材料。聚合物与水泥的复合物——聚合物水泥是目前世界各国非常感兴趣的建筑材料。聚合物作为水泥的添加剂,可提高水泥浆材的可注性和固结体的强度。用部分聚合物代替水泥组成聚合物水泥的复合胶结料,可显著提高水泥固结体的抗压强度和抗拉强度。在水泥中加入丙烯酸盐单体,能实现快速凝结,对于有激烈涌水的地方,用此法堵水很有效,在混凝土的裂缝中注入有机单体或聚合物溶液可使混凝土中的裂缝得到充分填充,从而显著提高混凝土的整体性和密实性。
3注浆理论基础
注浆前首先得考虑两个问题,即岩土介质能否注进浆液、浆液在注入过程中流动性有和变化。
3.1岩土介质可注性
岩土介质的可注性就是研究岩土介质能否让何种浆液渗入其孔隙和裂隙的可能性,它取决于岩土介质的渗透性,又取决于浆液的粒度和流变性,还与渗径结构有关(见图3.1所示)。不同的渗径结构具有不同的渗透几何参数。如粒状介质的颗粒有效直径、孔隙直径;裂隙介质的节理组数、宽度、密度等。
渗透注浆是浆液压渗到土壤的孔隙和岩体的裂隙中并扩散到足够远的地方。一般岩土介质可注性理论主要研究渗透注浆的岩土介质渗透几何参数与浆液粒度的比值满足的基本条件。压密注浆是用砂浆挤压土体,浆液不渗入土的孔隙内,因此不考虑浆液粒度与土孔隙间的关系,能否注浆取决于土是否具有较大的塑性变形。劈裂注浆的压力较大,它是在破坏地层的条件下使浆液进入地层,因而也不受浆液粒度的限制,可注性取决于岩土体的可劈裂性和浆液的流动性。
岩土介质可注性的基本条件:
    粒状介质的可注性
孔隙直径应大于注浆材料的颗粒直径。粒状介质孔隙直径与粒状介质的颗粒直径存在一定的关系,因此可注性又可以用介质的颗粒直径来定义。对于粒状介质,可注性用可注比来表示:              (3-1)
       (3-2)
式中: 、 为地层土颗粒在粒度分析曲线上占15%、10%的对应直径; 、 为注浆材料在粒度分析曲线上占85%、95%的对应直径。
可注比并不是一项普遍适用的准则,颗粒级配及细粒含量控制注浆效果,因此可根据图3.2和表3.1判断可注性和注何种浆液。
图3.2粒状介质注浆适用范围
表3.1 粒状介质可注性评判表
有效直径 (mm)
细粒含量(%)    渗透系数(cm/s)    注浆评价
>0.5        >10-1    可注水泥浆、水泥粘土浆
0.5~0.2    <12    10-2~10-3    易注化学浆液
0.2~0.1    12~20    10-3~10-4    适度可注化学浆液
<0.1    20~25    10-4~10-5    难注化学浆液
    裂隙介质的可注性
岩体裂隙可注性是裂隙宽度应大于注浆材料最粗颗粒直径的3倍以上。我过普通水泥中主要成分的颗粒直径约为50µm,最粗的达80µm。注水泥浆时,岩体裂隙的极限宽度为0.24mm;用超细水泥注浆时,岩体裂隙的最小宽度为0.1mm,见图3.3。
图3.3各种浆液可注的裂隙宽度
3.2浆液的流变性
一般条件下地下水和浆液的运动均属于层流,浆液在地层中的运动规律和地下水的运动规律非常相似。不同之处是浆液具有粘度,不象水那样容易流动。浆液的流变性正是反映浆液在外力作用下的流动性,浆液的流动性越好,浆液流动过程中压力损失越小,浆液在岩土中扩散的越远。反之,浆液流动过程中压力损失大,浆液不易扩散。
一般用浆液的流变方程及曲线描述浆液的流动变形特性,并将其用于渗透性理论公式,考虑对注浆参数的影响,这就是研究浆液流变性的目的。
由于浆液类型不同,浆液的流变性也不同,一般将浆液分为牛顿体和非牛顿体,前者表示浆液内剪切率与剪应力成正比关系,如流动性好的化学浆液就属于牛顿体;后者表明浆液流动时剪切率与剪应力不成正比关系,如流动性较差的水泥悬浊液属于这种非牛顿体。
根据浆液的流变性按时间效应和其力学特性曲线分类如表3.2和图3.4所示。
表3.2 浆液流变性分类表
与时间无关的流体    粘性流体    牛顿流体
        假塑流体    非牛顿流体
        膨胀流体
    粘塑性流体        非宾汉姆流体
    塑性流体    带屈服值假塑流体
        带屈服值膨胀流体
        宾汉姆流体
与时间有
关的流体    粘时变流体    触变流体、振凝流体
图3.4 各种与时间无关的流体流变曲线
牛顿流体和宾汉姆流体的流变曲线是比较简单的直线,也是注浆常用的两种流体。牛顿流体是单相的均匀体系,水和多数化学浆液以及比较稀的水泥浆液属于牛顿流体。宾汉姆流体是具有固相颗粒的非均匀流体(泥浆、水泥浆),其屈服值与液体中各颗粒间的静电引力有关,它是悬浮液的典型特征。其他的非线性流体,随着剪切速率增大,表观粘度下降(曲线下凹),称为假塑流体,流动过程中表现为剪切稀释;当随着剪切速率的升高,其表观粘度增大(曲线上凹),称为膨胀流体,流动过程中表现为剪切稠化。
4注浆理论
注浆理论是借助于流体力学和固体力学的理论发展而来的,对浆液的单一流动形式进行分析,建立压力、流量、扩散半径、注浆时间之间的关系。实际上,浆液在地层中往往以多种形式运动,而且这些运动形式随着地层的变化、浆液的性质和压力变化而相互转化或并存。尽管浆液在地层中运动形式很复杂,但它在一定条件下总是以某种流动形式为主。
4.1充填注浆机理
具有大裂隙、孔洞、洞穴的岩土体或地下工程结构体壁后空洞的注浆,都属于这种类型。其目的是在无泵压或低泵压的情况下,用凝固浆液充填满上述空间。
4.2渗透注浆机理
渗透注浆浆液一般均匀地扩散到土颗粒间的孔隙内(见图4.1),将土颗粒胶结起来,增强土体的强度和防渗能力。浆液扩散形状取决于注浆方式;当由钻杆端孔注浆,注浆孔较深,这时相当于点源。浆液呈球面扩散(见图4.2a);花管式分段注浆,浆液呈柱面扩散(见图4.2b)。
近几十年来,国内外学者对渗透注浆法进行理论试验研究,发展了一些渗透注浆理论,其中有马格(Maag)理论(球形扩散理论)、柱形扩散理论、袖套管法理论等。
4.2.1牛顿流体在地层中的渗透公式
(1)球面扩散公式
    马格(Maag)公式
马格于1938年,首先推导出浆液在砂层的渗透公式。马格作出了下述假定:
①浆液从钻杆底部孔注入土体,浆液源为点源,浆液在地层中呈球形扩散。
②浆液为牛顿流体,浆液扩散的理论模型见图4.3
图4.3 点源注浆球面扩散示意图
根据达西定律:
                           (4-1)
式中: , , 。
根据边界条件,由式(4-1)推导出:
               (4-2)
                     (4-3)
已知 , ,同时考虑 ,即 ,于是式(4-2)、(4-3)化简为:
                             (4-4)
                             (4-5)
式中: 为砂土的渗透系数(cm/s); 为浆液流量(cm3/s); 为浆液在地层中的渗透系数(cm/s); 为浆液粘度与水的粘度比,  ; 为渗透面积(cm2); 、 为浆液的扩散半径(cm); 为注浆点的地下水压力水头(cm); 为注浆压力水头(cm); 为地下水水头和注浆压力水头之和(cm); 为注浆管半径(cm); 为注浆时间(s); 为砂土的孔隙率; 为水的动力粘度系数(mPa•s); 为浆液的动力粘度系数(mPa•s)。
球面扩散理论适用于浆液为牛顿流体、被注介质为均质各向同性的无粘性土,并且是在点源注浆的情况下。实际注浆时,浆液并非全是牛顿体,被注介质也并非是均质土,因此,球形扩散理论有它的局限性。
(2)柱面扩散公式
如图4.4所示,根据达西定律:
                                   (4-6)
当 时, ; 时, ,因而由式(4-6)可推导出:
                    (4-7)
                                (4-8)
已知 , ,于是:
                      (4-9)
                       (4-10)
上述式中: 为单位时间的注浆量(cm3/s);、为浆液扩散半径(cm);为柱状浆液长度(cm)。
由于柱形扩散理论与球形扩散理论有相类似的假设,所以存在着类似的局限性。
(3)袖套管法理论
假定浆液在砂砾石中做紊流运动,则其扩散半径 为:
                           (4-11)
式中 为被注土体的有效粒径; 为浆液的运动粘滞系数;其余符号同Magg公式。
我国对渗透注浆也进行理论试验研究,但研究结果没有系统性,主要集中于对注浆机理的研究。
4.2.2宾汉姆流体在地层中的渗透公式
根据渗流微分方程:          (4-12)
宾汉姆流体在粗颗粒中渗透系数:
                     (4-13)
式中: ; 为孔隙直径; 为体积孔隙率; 为土颗粒直径; 为由实验确定的常数; 为决定流体流变性的常数, ; 为流体开始流动时的极限剪切力; 为塑性粘度; 为由介质几何参数决定的常数, ; 为渗透速度,线源的 ; 为线源长度; 为浆液扩散半径。
                   (4-14)
将式(4-14)代入式(4-12)中,整理后得:
      (4-15)
塑性流体随时间而变化的流动规律:
                        (4-16)
当 时, 忽略不计,取 , 。计算在已知时间 及注浆量 为常量时的注浆扩散半径:
                            (4-17)
注浆流量    (4-18)
所以:          (4-19)
                 (4-20)
公式(4-15)、(4-20)可解决下述注浆工程中的问题:
(1)已知 和 ,根据公式(4-17)可计算出半径 。
(2)已知压差( )及注浆时间 时,按照公式(4-19)计算注浆扩散半径 。
(3)已知注浆量 及扩散半径 时,可按照公式(4-15)计算孔底最大压力( ),根据公式(4-17)计算注浆时间 。
(4)塑性流体的渗透系数、有效粘度都是半径的函数,在向孔隙介质注入分散性浆液时,随着时间的变化(半径的增大),出现介质的渗透率下降。
对于宾汉姆流体(塑性流体),其渗透系数、有效粘度都是扩散半径的函数,所以上述理论经修正后方可用于塑性流体。
4.3土体压密注浆和劈裂注浆
4.3.1土体压密注浆
压密注浆是用极稠的浆液(塌落度<25mm),通过钻孔挤向土体,在注浆处形成球形浆泡,将体的扩散靠对周围土体的压缩。压密注浆的浆液极稠,浆液在土体中运动是挤走周围的土,起置换作用,而不向土内渗透。
(1)压密注浆的浆液
①浆液要求:高压下可泵送,注入土体后不易产生劈裂。
②适宜浆体:水泥砂浆。
(2)注浆力学与抬升作用
①压密注浆力学作用过程:浆泡或浆柱体积小,径向水平压力为主→浆泡或浆柱体积增加,产生向上压力→压密和上抬力。
②压密注浆上抬力的确定。
③压密注浆主要控制因素:注浆压力(最大增压速率20~40KPa/min)、注浆速率(起始注浆速率20~30L/min)。最大注浆压力为2~6MPa。
压密注浆适应于加固比中砂细的砂土和能够充分排水的粘土,其优点是对最软弱土区起到最大的压密作用。
4.3.2土体劈裂注浆
劈裂注浆是目前应用最广泛的一种注浆方法,其理论远远滞后其应用。劈裂注浆的浆液在注浆压力作用下先克服地层的切应力和抗拉强度,使其垂直于小主应力的平面上发生劈裂,浆液便沿此劈裂面渗入和挤密地层体,并在其中产生化学加固作用和形成作为骨架的浆脉,在均质软弱地层中,劈裂注浆将首先主要产生竖向(径向)裂隙;在层状软岩中则首先主要产生水平裂隙。这种注浆方法一般在渗透系数小、颗粒很小的中、细、粉砂岩土或淤泥中使用。劈裂注浆过程及力学分析如下。
劈裂注浆过程分为三个阶段,见图4.5和图4.6。
(1)第Ⅰ阶段:鼓泡压密阶段。
启裂压力:第一峰值压力(a点压力)。
鼓泡压密阶段:厚壁圆通模型→弹性理论的平面应变问题求径向位移。
(2)第Ⅱ阶段:劈裂流动阶段。
劈裂面发生的位置:①小主应力面;②软弱面;③均匀土质为垂直面。
劈裂流动阶段的基本特征:①注浆压力突然下降且维持较低一段时间(b点压力);②  浆量增加速度明显;③裂缝迅速发展。
(3)第Ⅲ阶段:被动土压力阶段。
劈裂流动阶段的基本特征:①注浆压力上升;②浆量增加速率有所降低;③主应力发生变化:水平主应力为最大主应力;④裂缝加宽或产生新裂缝(水平向裂缝);⑤出现第二峰值压力(c点压力)。
图4.5 土体中的应力和劈裂面     图4.6 注浆压力、注浆速率时间曲线
我国在劈裂注浆理论方面的研究工作较多,研究成果显著。对于基岩、砂层和粘性土层劈裂注浆时发生劈裂的条件作了充分研究。国内首次系统地报道关于地基劈裂注浆的研究是在l981年,有关乌江渣水电站填泥藩洞注浆机制的研究结论 在以后的十余年尤其是在最近五年里,我国劈裂注浆理论研究水平得到提高。
压密注浆是通过浆泡挤压相邻土体达到加固目的,而劈裂注浆则是通过浆脉来挤压和加固相邻土体。在压密注浆过程,必须采用稠浆和快速注入,然而实际中经常发生稠浆堵塞输浆管现象。当采用稀浆冲洗时,会出现注浆压力突然下降现象,压密注浆转化为劈裂注浆。
注浆工程中应用最多的是渗透注浆法和劈裂注浆法.其相应的理论研究是非常重要的。大多数注浆工程报导或论文中.只介绍注浆工程施工工艺过程及注浆效果,很少进行注浆理论分析研究。国内外对注浆理论的研究水平远远落后于注浆工程和注浆技术发展的要求。
当前,国内外实验室注浆试验研究和理论研究都是一个非常薄弱的环节。注浆施工缺乏正确的理论指导,许多工程都是凭经验进行的。由于注浆对象的隐蔽性和特殊性,注浆工艺模拟的复杂性,实验室模拟注浆试验难以开展,注浆理论研究进展维步艰难。但是为了适应注浆技术的发展,必须加强和发展实验室注浆试验研究和理论研究.促进注浆技术在各行各业的广泛应用。
5注浆模拟试验
参考文献:
[1]该书协作组.岩土注浆理论与工程实例[M].北京:科学出版社.2001.4
[2]王杰 杜嘉鸿 陈守庸.注浆技术的发展与展望[J].沈阳建筑工程学院学报.1997.1
[3]龚晓南.地基处理技术发展与展望[M].北京:中国水利水电出版社.2004.10
[4]郭建平.注浆技术简介及其发展[J]. 山西交通科技.2003.10
[5]程骁 张凤祥.土建注浆施工与效果检测[M].上海:同济大学出版社.1998.1
[6]王杰 杜嘉鸿.岩土注浆技术的理论探讨[J].长江科学院院报.2000.12
[7]张有 欧阳永龙.浅议岩土注浆加固技术的发展与应用[J].中国矿业.2005.6
[8]龚晓南.高等土力学[M].杭州:浙江大学出版社.2003.12.
[9]叶书麟 韩杰 叶观宝.地基处理与托换技术[M].北京:中国建筑工业出版社.2000.2
[10]阮文军.注浆扩散与浆液若干基本性能研究[J].岩土工程学报.2005.1
[11]葛家良.注浆技术的现状与发展趋向综述[J].矿业世界.1995.1
[12]霍凯成.注浆机理及应用[J].武汉理工大学学报.2002.2
[13]王红心 刘秋梅.地基注浆与可灌性探讨[J].中州建设.2000.3
[14]彭振斌.注浆工程设计计算与施工[M].武汉:中国地质大学出版社.1997.8
[15]何子平 杜维斌.注浆技术工艺与试验研究[J].安徽地质.2003.6
离线liangcumt
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-26
为何没有人支持?我来顶,楼主快上附件
离线鱼落
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-08
       好贴
离线鱼落
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-08
楼主要是有图片就更好了
离线abcdt5678
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-01
压缩打包才好!
离线watercamel
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-03
离线wzjgood163
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-11
传个附件就美了
离线sxdkycsk
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-17
学习学习,虽然没有接触过注浆。
给一个平台
离线yangzijiang
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-22
楼主把整个书上传就好了
离线dingyafeng
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-24
享,下载学习一下。
离线erimkcgs
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-09
一本书的内容
得过且过
离线qiu87fy
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-05
学习学习 ,准备接注浆的活了
