虽然已经有同僚在之前发表过类似文章,但我看了一下,是压缩文件形式,减压以后还是PDF格式的,还需要专门软件才能阅读,为方便同仁门阅读,兄弟略加整理后发布如下,万望笑纳! k[%aCGo
!J3UqS
土的工程分类及现场鉴别方法 x:fW~!Xc6
7CGyC[[T~
1、为工程预算服务的分类: z8"7u/4v{
国家计划委于1986年10月1日发布的规定中,将土分为普通土、坚土、砂砾坚土三类。 FQk!d$BG
?{6s58Q{
2、为判定和评估岩土工程性质的分类: I`T1Pll
(1)根据土的颗粒级配、塑性指标等土的物理性质,可将土分为碎石类土。粒径大于2毫米的颗粒含 i7 w(S3a
量超过全重的50%以上。根据颗粒级配及形状又可分为漂石土、块石土、卵石土、碎石土、圆砾土和角 H}/05e
B2Z_]q$n*
砾土。 rOcg+5
MLr-,
"gs
(2)砂土。粒径大于2毫米的颗粒不超过全重的50%,塑性指数不大于3的土。根据颗粒级配又可 Y1)!lTG
分为砂砾、粗砂、中砂、细砂和粉砂。 t0Mx!p'T
^AL2H'
(3)粘性土:具有粘性和可塑性,塑性指数大于3的土。第四纪晚更新及其以前沉积的粘性土为老粘 X:|8vS+0gU
土;第四纪全新世沉积的粘性土为一般黏土;文化期以来新沉积的粘性土称为新近沉积粘性土。按土的 bWmw3w
eM2|c3/
塑性指数Ip有可分为黏土、亚黏土和轻亚黏土三种。 'RbQj}@x
LHkQ'O0
3、按工程性质分: 1& ^?U{
可分为软土、人工回填土、黄土、膨胀土、红黏土及盐渍土等特殊土。 uOd&XW
K\u_Ji]k
(1)软土。在静水或缓慢的流水环境中沉积,经生物化学作用形成为饱和粘性土 =n+ \\D
.X'p q5
(2)人工回填土:由于人类活动而产生的堆积物,其物质成分一般较为杂乱,均匀性差。由碎石土、 A%XX5*
砂土、粘性土等一种或数种组成的称为素填土。经过分层压实统称为压实填土。大量含有垃圾、工业废 cj$d=k~
nS9wb1Zl
料等杂物的称为杂填土。 sI LSey5`
nL-K)G,
(3)黄土:是在干燥气候条件下形成的一种具有灰黄色或棕黄色的特殊土,颗粒在0.05--0.005 毫米 T^:fn-S}=
的占总重量50%以上,质地均一,结构疏散,孔隙率很高,有肉眼可见的大孔隙,含碳酸钙10%左右,无 }r%X`i|
沉积层理。 O"Q7Rx
iOCqE 5d3
(4)膨胀土:粘粒成分主要由亲水性矿物质组成,液限大于40%,且膨胀性能较大,自由膨胀率大 9t$]X>}
于40%,是粘性土的特征之一。在自然状态下,多呈硬塑性或坚硬状态,具有黄、红、灰白等色, bm#(?
YlF%UPp
(5)红黏土:由石灰岩、白云岩、泥灰岩等碳酸盐类岩石,经过风化过程后,残积,坡积形成褐红、 %\Wf^6Y^
棕红、黄褐等塑性黏土。 >/=> B7
\)/yC74r7(
(6)盐渍土:土层内平均易容盐的含量大于0.5%,土的盐渍化使结构破坏以至土层疏松。冬季的土 !5Sd2<N
体膨胀,雨季时强度降低。在潮湿状态时,含盐越大,请度越低。含盐量高时不易压实。 y >+mc7n
VUwC-)
土的现场鉴别 ;+/o?:AH
A、砂石土、砂土的现场鉴别方法 C、粘性土的现场鉴别方法 gE])!GMM3
B、碎石类土密实度现场鉴别方法 D、人工回填土、淤泥、黄土、泥炭的现场鉴别方法 M{mSd2
{A:j[
A、砂石土、砂土的现场鉴别方法 [{
~TcT
t9cl"F=
类别 ;
)Eo7?]-
土的名称 F_H82BE+3
观察颗粒粗细 S1S;F9F
干燥时的状态 A/}W&bnluD
湿润时拍击状态 bt$)Xu<R
粘着程度 y*23$fj(
?LK 2g
砂砾石 [yS#O\$'e
卵(碎)石 1P(&J
一半以上的粒径超过20毫米 CAD@XZSh
颗粒完全分散 SF[FmN!^^
表面无变化 p B;3bc
无粘着感 5d\q-d
!?!C'-ps
圆(角)砾 5ZY<JA3
一半以上的粒径超过2毫米(小高粱粒大小) oCS2E =O&
颗粒完全分散 ,9D+brm
表面无变化 _O"mfXl6
无粘着感 x@Hd^xH`
cC'x6\a
砂土 yR;{
砾 砂 r^,<(pbd
约有1/4以上的粒径超过2毫米(小高粱粒大小) _zWfI.o
颗粒完全分散 T0z n,ej
表面无变化 De&6 9
无粘着感 O1'm@
q)
2lVHZ\G
粗 砂 36.N>G,
约有一半以上的粒径超过0.5毫米(细小米大小) JW.=T)
颗粒完全分散,但有个别胶结一起。 Qnd5X`jF#
表面无变化 TuDE@ gq(
无粘着感 D B E4&
Yz$3;
中 砂 $%R$G`.KM
约有一半以上的粒径超过0.25毫米(白菜籽大小) jPZaD>!
颗粒完全分散,局部胶结但一碰既散 }g7]?Ee
表面偶有水印 n\z,/'d"
无粘着感 U.!lTLjfLz
re?s.djT
细 砂 }a
AH
大部分颗粒粗豆米粉近似(>0.1毫米) ig}A9j?]
颗粒大部分分散,少量胶结,部分少加碰撞既散。 NKb1LbnZ*y
表面偶有水印(翻浆) $37
g]ZD
偶有轻微粘着感 %ru;;h
6GPp>X
粉 砂 :>Rv!x`
大部分颗粒与小米粒近似 <Z}SKR"U%
颗粒少部分分散,大部分胶结,稍加压力可分散。 -#!x|ne
表面有显著翻浆现象 I/gjenUK
有轻微粘着感 qt%D'
b` Hz$8
注:在观察颗粒进行分类、定名时,应根据粒径分组由大到小以最先符合者确定。 O3DmNq$dz
1K,1X(0rL8
B、碎石类土密实度现场鉴别方法 91>fqe
2owEw*5jl/
密实度 o]:3H8
骨架和填充物 o6
E!IX+
天然坡和可挖性 Jc&y9]
可粘性 B/~%h |
xj5;: g#!
密实 \.YS%"Vz
骨架颗粒含量大于总重的70%,呈交错紧贴,连续接触孔隙填满,充填物密实。 )WT>@
天然陡坡较稳定,坎下堆积物较少,镐挖掘困难,用撬棍方能松动,坑壁稳定,从坑壁取出大颗粒处能 @Z>ZiU,^
'52~$z#m
保持凹面状态。 t58e(dgi
钻进困难,冲击钻探时钻杆、吊锤跳动剧烈,孔壁较稳定。 <Rh6r}f
r}[7x]sP
中密 Mi'8
~J
骨架颗粒含量等于总重的60-70%,呈交错排列,大部分接触。孔隙填满,充实物中密。 m<FOu<y
天然坡不宜陡立或陡坎下堆积物较多,但坡度大于醋栗竟的安息角。镐可挖掘,坑壁有掉块现象,从坑 J]f3CU,<N
e@:sR
壁取出大颗粒处砂土不易保持凹面状态。 iu&wO<)+?
钻进较困难,冲击钻探时钻杆、吊锤跳动不剧烈,孔壁有坍塌现象。 [ i#zP
4vBL6!z:Z
稍密 b)(?qfXWP
骨架颗粒含量小总重的60%,排列混乱,大部分不接触。空隙中的充填物稍密。 >h0-;
*HEuorl
不能形成陡坡,天然坡接近粗颗粒的安息角。锹可挖掘,可鄙坍塌,从坑壁取出大颗粒处砂土即踏落。 >D201&*G%
钻进较容易,冲击钻探时,钻杆稍有跳动,孔壁易坍塌。 )jrV#/m9
2{|h8oz
注:碎石类土密实度应按表各项综合确定。 gUyR_5q)8l
.`>y@p!
C、粘性土的现场鉴别方法 J{^RkGF
Y%`xDI
土的名称
Uf}\p~;
干土的状态 Hx,0zS%>
湿土的状态 ~/.7l8)
湿润时用刀切 $!&*xrrNM
用手撵摸的感觉 aaD;jxT&M|
粘着程度 Reatdh
湿土搓条情况 S[WG$
&gzCteS
粘土 T)r9-wOq
坚硬,用碎块能打碎,碎块不会碎落。 Yn8=
粘塑的,腻滑的,粘连的。 Q0EiEX)
切面非常光滑规则,刀刃有涩滞,有阻力。 A:pD:}fm}D
湿土用手捻有滑腻感觉,当水分较大时极为粘手,感觉不到有颗粒存在。 +RkXe;q
湿极易粘着物体,干燥后不易剥去,用手反复洗才能去掉。 K,*-Y)v2W
能搓成0.5毫米土条(长度不短于手掌)。手持一端不致断裂。 -7%dgY(
R|Uu
亚粘土 kX:1=+{xg
用锤击或手压土块容易碎开。 Fzy#!^9Nu
塑性的,弱粘连。 F}1._I`-
稍有光滑面,切面有规则 wByTNA7
仔细捻摸感到有少量细颗粒,稍有滑腻感和粘滞感 V-X Ty
iv
能粘着物体,干燥后较易剥落。 3v `@**
能搓成0.5-2毫米的土条。 E]r<t#
'- #QK'p
轻亚粘土 G-sQL'L[U
用锤击或手压土块容易碎开。 A* Pz-z>z
塑性的,弱粘连。 >*n4j:
无光滑面,切面比较粗糙。 0W+RVp=TL1
感觉有细颗粒存在或粗糙,有轻微粘滞感觉或无粘滞感。 [8oX[oP
一般不粘着物体,干燥后,一碰即碎。 \%V !&
能搓成2-3毫米的土条。 Dqd2e&a\
|_ U!i
D、人工回填土、淤泥、泥炭的现场鉴别方法 W%o! m,zFM
土的名称 NZFUC D)
观察颜色 Ap |g[J
夹杂物 (<}?}{YX0
形状(构造) ZW@cw}
侵入水中的现象 kV!1k<f
搓土条情况 D-x*RRkpp
干燥后强度 cjd-B:l
X;#Ni}af
人工填土 8+32hg@^F
无固定颜色 we@*;k@_
砖瓦、碎块、垃圾、炉灰等 y6MkaHW[m
夹杂物呈现于外,构造复杂 B+pLW/4l
大部分变成微软淤泥其余部分为碎瓦、炉渣在水中单独出现 'UZ i>Ta
一般能搓成3毫米土条但易断,遇到杂质多时即不能搓成条 <yvo<R^30
干燥后部分杂质脱落。故无定型,稍微一加力就破碎 B[+b%a3
c+8 Y|GB
淤 泥 _x,(576~
灰黑色,有臭味。 ?Jgqb3+!o
池沼中有半腐朽的 细小动植物遗体,如草根,小螺壳等 SxcE@WM
夹杂物仔细观察可以发现,构造呈层状,但有时不明显 Rz6kwh=q
外观无显著变化,在水面上出气泡 Be<bBKQb
一般淤泥质土接近与轻亚粘土,故能搓成3毫米土条(长至少3厘米),容易断裂 TD4
n%k.
干燥后体积显著收缩,强度不大,锤击时呈粉末状,用手指能捻碎 3Ljj|5.q
Lc "{ePFh
黄 土 ZU2D.Kf_:
黄褐两色的混合色 G9K& }_,
有白色粉末出现在纹理之中。 8H8Q
夹杂物常清晰显现,构造上有垂直大孔(肉眼可见) [ lK`~MlQ
即行崩散,分成散的有颗粒集团,在水面出现很多白色液体。 K2V?[O#
搓条情况与正常的亚粘土类似。 bBGg4{
一般黄土相当与亚粘土,干燥后强度很高,手指不易捻碎 lEb H4 g
u
bZ`Y$
泥 炭 e:_[0#
深灰或黑色 |W&K@g$
有半腐朽的动植物遗体,其含量超过60% =GeGlI6
夹杂物有时可见构造上无规律。 b!nA.`T
极易崩碎,变为细软淤泥,其余部分为植物根、动物残体、渣滓悬浮于水 ~*Y/#kPY
一般能搓成1-3毫米土条,但残渣很多时,仅能搓成 3毫米以上的土条 niYD[Ra\xP
干燥后大量收缩,部分杂质脱落,故有时无定型 $v"CQD
